Sensoren – Kabellengte test
Hallo allen,
Ik had een klantvraag om een aantal sensoren te monitoren, ik heb daarbij zelf een kleine praktische “field” test gedaan om te kijken met welke kabellengte de sensoren nog uit te meten waren.
Ik heb deze sensoren getest:
DHT11/22 > Temperatuur en Luchvochtigheids sensor (protocol: digitale bitreeks)
http://domoticx.com/arduino-modules-tem ... ule-dht11/
DS18B20 > Temperatuur sensor (protocol: 1-Wire)
http://domoticx.com/arduino-basics-temp ... -uitlezen/
Grondvochtigheid sensor > Vochtsensor (protocol: Analoge voltage)
http://domoticx.com/arduino-modules-gro ... id-sensor/
Opstelling:
Voor de meting en controle of de sensor nog werkt met een bepaalde kabellengte er tussen is een Arduino UNO gebruikt.
De opstelling is vrij eenvoudig, ik had telefoonkabels liggen, 3 rollen van 20 meter en 1 van 15 meter, deze telefoonkabel bestaat uit 4 aders van 0.5mm.
De eerste rol van 20m was uitgerold, de rest heb ik op rol gelaten!
De resultaten:
DHT11/22
20m / 3 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
40m / 3 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
60m / 3 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
75m / 3 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
DS18B20
75m / 3 aders van 4x0.5mm telefoonkabel GEFAALD!
Vochtsensor (arduino naar module)
Vochtsensor (module naar sensor)
20m / 2 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
40m / 2 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
60m / 2 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
75m / 2 aders van 4x0.5mm telefoonkabel SUCCES!
Heb jij zelf ook zulke tests gedaan?, laat het weten
Link: http://domoticx.com/sensoren-kabellengte-test/
Opstelling:
De resultaten:
DHT11/22
DS18B20
Maatwerk in: Domotica - Automatisering - Elektronica - 3D printing - Software ontwikkeling
Website / Webshop / Knowledge Center / Facebook (like de pagina en blijf op de hoogte!)
Re: Sensoren – Kabellengte test
ik heb nog wel een paar lange rollen liggen hoor, dus als het wat verder moet.
Er spelen eigenlijk een paar dingen mee, dat is de kabelweerstand dat is duidelijk natuurlijk dat er een redelijk voltage bij de sensor moet komen.
en de capaciteit van de kabel, als je het snel wilt hebben zal er veel stroom door moeten.
ofwel als je de snelheid omlaag brengt dan kun je verder.
je kunt beiden heel simpel met een decadebank meten en zo op een juiste lengte uitkomen voor elk type sensor.
in een kabel zitten altijd 4 draden dus je zou ook de dubbele lengte kunnen meten door een lus aan het eind te maken dan kun je tot 150 meter gaan.(nou ja 3 aders gaat niet maar je snapt me wel denk ik.
Ik doe dat veel met Pt100 sensoren die ik na installatie allemaal moet doormeten en calibreren. dan praten we ineens op milliohm niveau.
Toch zijn dit soort metingen wel interessant. Ik had zelf niet verwacht dat het op die afstanden nog zou werken. Leuk die meetresultaten. Maakt het ontwerpen weer wat eenvoudiger.
Bedankt!!!
Bedankt!!!
en het soort kabel en afscherming spelen ook een rol hoor, netwerk kabel is getwist en het maakt echt verschil welke aders je gebruikt (bij telefoon is dat trouwens ook hoor.
ik had trouwens wel wat langere verwacht hoor, maar dat kan ook liggen aan de afsluitweerstanden die gebruikt zijn.
Geen dank!, dit is echt een praktische test geweest, ik was zelf nog verrast over de afstanden
Als het mee zit volgt er nog een 100m 3x0,8mm belkabel test met deze sensoren, maar dat volgt nog...
