Profielwerkstuk
- woutersipma
- Geregistreerd: 21 Sep 2015, 15:27
Profielwerkstuk
Hallo mensen,
Ik ben Wouter, ben 18 jaar, zit in Vwo6 en een project gestart voor mijn profielwerkstuk. Het idee is om een winkelweegschaal na te bouwen m.b.v. een arduino. Weegcomponenten zijn er wel heb ik gelezen, maar die mogen wij niet gebruiken, anders is het hele natuurkundige er van af, aldus onze docent. Het idee is om een oude weegschaal te pakken, die te koppelen aan een potweerstand, en op die manier de beweging omzetten in een elektrische stroom.
Ik heb dit geplaatst op dit forum, misschien zijn er mensen die tips hebben, soortgelijke projecten hebben gedaan en hebben geleerd van fouten of andere opmerkingen.
Wouter
Wouter
Re: Profielwerkstuk
De grootste fout die de meeste maken als zij beginnen is de voorbereiding overslaan:
a) te weinig kennis en proberen met grote stappen snel thuis komen. Meestal betekent dit frustratie en een doodlopend project. Dus ga door de tutorials die bij de IDE zitten
b) Maak een schets van het geen je wilt bereiken. Dus een schets van de weegschaal met daaraan de potmeter. geef aan hoe die met de Arduino wordt verbonden. Opschrijven helpt je denken. En je hebt 500 vel papier bij de Action voor 2.75
. Tip van shooter uit het verleden ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Profielwerkstuk
ACTIE doos papier bij de MAKRO voor 8 euro.
geintje
wouter ja is heel goed en simpel te maken.
zoek een weegschaal met een wijzer of maak er zelf een met een veer en een schuifpotmeter (niet uit een versterker want die zijn logaritmisch.
maak het geheel aan elkaar vast.
de middelste pin gaat naar A0 van een UNO
de beide buitenste gaan naar GND en 5V.
een display aansluiten en testen
en dan een programma schrijven in met de ingang etc.
een regel uit je loop is iets van float gewicht=MAP(0,1023,tarra,maxgewicht);
als je geen display hebt zou je ook met een paar ledjes een kleine VU schaaltje kunnen maken, of een goed/fout schakeling dus door de schaal te vullen tot een bepaalde waarde en dan een ledje aan laten gaan.
een automatische vuller werkt vrijwel hetzelfde.
een uitbreiding is een zakkenvuller die werkt met 24 schalen, maar dat is een beetje veel voor jou.
dat is genoeg voor nu denk ik.
geintje
