Serial.flush()
Serial.flush()
Heeft er iemand ervaring met de serial flush().Krij het maar niet voor elkaar.
Via een tutorial van SciGuy op you-tube :
Serial.flush() has changed in Arduino 1.0. You can use this instead:
while(Serial.available()[GREATER-THAN]0)
Serial.read();
Op een andere forum:http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=733.
is me dit ook niet gelukt.
Iemand een IDE
Groeten Nugget78
Serial.read();
Iemand een IDE
Groeten Nugget78
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Re: Serial.flush()
alles wat anders is ingevoerd dan de gevraagde data dat deze uit de seriele buffer word gewist.
Weet zo even geen voorbeeld te noemen ben met verschillende projecten bezig om zoveel mogelijk over de taal C++ te weten te komen.
Dit allemaal door middel van Arduino, Processing, Visual C++ 2010 Express en Dev C++.
Ik kom hier spoedig op terug....
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Re: Serial.flush()
In de nieuwe IDE is het Serial.flush() commando van functie veranderd. Het wacht dan op uitgaande data en spoelt inkomende dus niet weg.
Je hebt de seriele buffer zo leeg met een opdracht als:
hoop dat je er wat aan hebt.
while( Serial.read() != -1 );
