mini Flitspaal
9 berichten
mini Flitspaal
Ik ben Maarten en ik ben nieuw op dit interessante forum.
Mijn 1e hobby is slotcar-racen en ik ben in het bezit van een leuk thuiscircuit met wat scenery.
Onlangs heb ik een Arduino Uno rev 3 gekocht samen met een starterskit.
De combinatie Slotracebaan - Arduino moet toch wat moois op kunnen leveren.
De meest eenvoudige voorbeeld-schakelingen heb ik inmiddels gemaakt, maar ik besef me goed dat ik nog helemaal aan het begin sta.
Ik hoop dat dit forum me kan helpen om verder te komen.
Als eerste project zou ik een mini-Flitspaal willen schakelen met behulp van een lichtsluisje.
In de praktijk moet dat zo werken: als er een auto tussen het sluisje door rijdt moet de flitspaal flitsen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit aan moet sluiten en welke code ik moet gebruiken ?
Ik hoop nog meer projectjes Arduino-Racebaan te vinden en daarmee mijn Arduino kennis te vergaren.
Als er iemand ideeen op dit gebied heeft dan hoor ik het natuurlijk graag.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: mini Flitspaal
Deze schakeling betreft toch niet meer dan een (licht)schakelaar een een flits circuitje? Jouw programma hoeft niet meer te doen dan (in pseudocode)
Verder wat IO's opzetten en klaar.
Als dit niet duidelijk genoeg is, dan zou het misschien handiger zijn om eerst wat van de tutorials te doen.
loop() {
if (lichtsluis == onderbroken) {
flits();
delay(2000); // wacht ff 2 seconden zodat de auto gepasseerd is
Re: mini Flitspaal
nico, ik denk dat je een beetje snel gaat, want flits is niet ingevuld.
en wat heb je allemaal voor sensors erbij?
Re: mini Flitspaal
Allereerst bedankt voor de reacties.
Blijkbaar is mijn vraag voor ingewijden erg simpel.
Voor mij als beginner is dat niet zo.
Welke componenten gebruik ik voor de lichtsluis ?
Hoe weet ik of [en welke] weerstand ik er tussen moet plaatsen ?
Het zou fijn zijn als iemand mij op weg wil helpen.
Of een link wil plaatsen naar een tutorial wat dit probleem bespreekt.
mvrgr Maarten
mvrgr Maarten
Re: mini Flitspaal
ik bedoelde wat zit er allemaal in je starterkit?
zie ik een infrarood sensor en een led?
en wat zit er in de flitspaal?
Ik weet van een flitspaal in Miwula,
Re: mini Flitspaal
Bedankt voor je reactie.
De inhoud van mijn startset was:
Arduino Uno Rev 3 met breadboard en jumpwires
2 x 100 nF Condensator
2 x 10 nF Condensator
2 x 100 uF Condensator
2 x LED Groen
2 x LED Geel
2 x LED Rood
2 x LED Blauw
1 x Piezo speaker
1 x 10 KOhm potentiometer
2 x PCB button
1 x LDR
1 x Thermistor
1 x IR Ontvanger
1 x Shift register
2 x Transistor
2 x Diode
1 x MOSFET
Voor dit project dacht ik te gebruiken: IR led [donker blauw] en een IR ontvanger [3 pootjes]
Op de foto staat nog een RBG led.
De flitspaal bevat een 3V knoopcel batterij, een druknop, een led en een piezo speaker.
2 x LED Groen
2 x LED Geel
2 x LED Rood
2 x LED Blauw
1 x Piezo speaker
2 x PCB button
1 x LDR
1 x Thermistor
1 x IR Ontvanger
1 x Shift register
2 x Transistor
2 x Diode
1 x MOSFET
Re: mini Flitspaal
dan maak maar eens een schema in fritzing, en zoek de data op die bij de onderdelen horen, zoals stroom , of zoek in de examples hoe het een en ander dient te worden aangesloten.
Re: mini Flitspaal
oja ook van de flitspaal een schema maken of de werking even vertellen, omdat deze maar 3 volt heeft moet er ergens een aanpassing gemaakt worden om deze te laten werken.
zal wel lukken denk ik.
Re: mini Flitspaal
Ik heb zonet Fritzing gedownload.
Het lijkt me een prachtig hulpmiddel.
Ik zal proberen een schema op te zetten, al zie ik bij diverse "Parts" geen IR-led en IR-ontvanger.
Zodra ik weer tijd heb zal ik verder zoeken.
mvrgr
mvrgr
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 39 gasten
