Tiktak sound met Arduino
Ik ben bezig met het maken van een retroklok. De klok loopt inmiddels, maar nu wil ik het ouderwetse tiktak-geluid daar aan toevoegen.
Dat geluid moet dan uit een klein speakertje komen. Ik heb begrepen dat dit met een Uno wel is te realiseren.
Vanaf internet kan je geluidsfragmenten met tiktak-sound downloaden in WAV of MP3. Dat fragment zou ik dan in de UNO willen opslaan, die het dan eindeloos herhaalt.
Wie kan mij daarmee een stukje op weg helpen? Of heeft iemand wellicht een veel beter idee voor dit project?
Mijn Arduino kennis is nog beperkt. Het niveau van een ledje laten knipper etc.
Alvast bedankt voor je reactie
Leo
Leo
Re: Tiktak sound met Arduino
Hoe gek het ook klinkt daar zou je best nog wel eens een buil op kunnen vallen:
a) de Arduino heeft een PWM uitgang die een maximale resolutie heeft van 8 bits. En dat is niet veel. Je kan het proberen om een sample van beide geluiden te nemen en op een of andere manier de tijdsduur te verkorten tot maximaal iets van 500 samples per geluid. Dan ben je al 1K (50%) van het RAM geheugen kwijt.
b) Een MP3 speler nemen (met de VS1053B chip), maar dan heb je nog wel een uitdaging om een juiste sample te nemen. Of je hebt mazzel en beide geluiden zitten bijvoorbeeld in de drum kit (zou zo maar eens kunnen). Ik heb recentelijk deze gekocht (http://nl.aliexpress.com/item/MP3-Music-VS1053B-shield-board-with-TF-card-slot-work-for-Arduino-UNO-MEGA/32374771895.html?http_swift_null=)en die doet het prima. Met MIDI opdrachten in software kun je dan de drum kit aansturen.
c) Om met MP3 met een SD kaart aan te sturen zou mogelijk kunnen, maar ik weet niet of je snel genoeg kan wisselen
Realiseer je ook dat je nog wel wat werk heb te verzetten. Als de kennis ontbreekt, dan zul je toch eerst de basis moeten opbouwen. Net als iedereen. Zo'n MP3 speler kan nog best complex zijn buiten de bestaande functionaliteiten om. Valt het kwartje, dan is het appeltje eitje.
