zonwering voor voliere
Hallo allemaal,
Voor mijn buitenvoliere met een kunststof dak wil ik een zonwering maken welke automatisch over het schuinaflopend dak wordt getrokken m.b.v. steppermotoren o.i.d.
Zodra de temperatuur te hoog wordt in de voliere (bij een redelijk zonnetje) moet het dak afgedekt worden.
De elektronika en aansturing zal me best wel lukken, ik zit echter met het probleem waar ik de onderdelen moet halen (assen/tandwielen etc) om het doek over het dak te kunnen laten lopen.
Breedte van de voliere is ong. 1,80 m, diepte van het dak is ong. 1 m.
Weet iemand een website die tegen een redelijke prijs onderdelen hiervoor verkoopt ?
Hier in Zeeland is er niets op dat gebied te vinden.
Re: zonwering voor voliere
dat is simpel, zorg voor een relaisbordje met zeker 2 relais.
dan een motor, zelfs een boormachine zou kunnen, maar slimmer is een 12 Volt motor omdat het buiten is.
een flinke vertraging is wel handig.
het mag immers best een 15 min uten duren.
dan een soort rolgordijn, ofwel een omgekeerd zonnescherm waarbij de draadjes door de motor omhoog getrokken worden.
de twee relais samen met 2 eindschakelaars is genoeg.
Ruitenwisser motor gebruiken. Weinig toeren en veel power....
die van mij gaat steeds heen en weer en dat is toch niet leuk voor die vogels, of je moet er een schommel van maken
geintje nico.
geintje nico.
