Stekkerdoos power geven d.m.v. geluid (sensor/microfoon)
Beste,
voor mijn afstuderen ben ik bezig met een interactieve installatie. Ik wil dmv praten een stekkerdoos elektriciteit geven. Zodra ik niet meer praat mag er dus geen elektriciteit meer door lopen. Iemand enig idee hoe ik dit kan verwezenlijken? Krijg binnenkort een arduino van iemand die er totaal geen verstand van heeft (net als mezelf overigens). Mocht iemand tips hebben o.i.d. heel erg welkom!! Zie door de bomen het bos niet meer.
bedankt
bedankt
Re: Stekkerdoos power geven d.m.v. geluid (sensor/microfoon)
Zoek een micrrofoon die op een arduino aangesloten kan worden, is meestal met een kleine versterker.
als je dan iets ontvangt zet je een relais aan, en na een tijdje weer uit.
