RC auto (met 4 drukknoppen bestuurd)
12 berichten
Re: RC auto (met 4 drukknoppen bestuurd)
de tekening staat dus in fritzing, nou dat hebben wij ook, dus de fritzing meesturen zou ook een goede zijn.
Als je inderdaad een 9 Volt blokcel gebruikt dan dondert de spanning zeker in elkaar, had reeds aangegeven dat de accu en de logica apart gevoed moeten worden, waarbij de accu altijd hoger moet zijn dan de logica, want anders weigert de L293.
een tekenfout omdat de drukknoppen geen Vss hebben (5 Volt.
en dan nu nog je programma erbij dan kunnen we weer verder, ofwel stuur alle originelen op in een zip, die schermafdruk wordt snel vaag.
de enables ook op Vss aansluiten, dan kun je door 5 Volt op in1 in2,in3 in4 te zetten de zaak eerst maar zonder software proberen, dan zou de motor tenminste moeten lopen.
dan kun je met een programma testen of het allemaal met drukknoppen werkt, en daarna zet jede enables op een PWM signaal, zodat je de snelheid kunt regelen.
Als je veel geeft krijg je ook veel terug.
de weerstanden horen in de datalijn, en op het arduinoschema te zitten.
beter is het om de drukknoplijnen pullup te maken en met een schakelaar naar gnd te trekken. dat is weliswaar negatieve logica dus jij moet schrijven als digitalinput(xx)==low dan is knop ingedrukt.
en programma erbij en vertellen wat je doet en wat je meet.
wij zien slecht als we niet weten waar te kijken.
12 berichten
