HELP met home automation
ik ben al paar weken bezig met project voor home automation.
nou ik heb voor IOS een app om het spul te besturen. maar loop
nog steeds vast op het zelfde probleem.
namelijk met behulp van een code generator verkrijg ik de gehele code voor arduino.
maar ik kan alleen een functie koppelen aan de knop als die ingedrukt is,
door het te gebruiken van de KAKU 433mhz schakelbare stopcontacten heb ik
zowel een signaal van de beide staten van de knop nodig. om zo doen als het knop
uitgeschakeld is een signaal te sturen dat ook de KAKU uitschakelt.
wie kan mij hiermee helpen.
de code hieronder is voor de functie als de knop is ingedrukt.
void switchS1Callback(boolean on ) {
/* Start your code (switchS1Callback) */
/* End your code */
transmitter.sendUnit(2, true);
void switchS2Callback(boolean on) {
/* End your code */
digitalWrite(S2_PIN,on);
en deze voor de terugmelding aan het IOS systeem
void switchS1SyncCallback() {
/* Start your code (switchS1SyncCallback) */
//iosController.writeMessage("S1",Insert value here);
/* End your code */
iosController.writeMessage("S1",digitalRead(S1_PIN));
void switchS2SyncCallback() {
/* Start your code (switchS2SyncCallback) */
//iosController.writeMessage("S2",Insert value here);
/* End your code */
iosController.writeMessage("S2",digitalRead(S2_PIN));
HELP
/* End your code */
/* End your code */
/* End your code */
/* End your code */
HELP
Re: HELP met home automation
dat is voor aan
en dan zul je even moeen wachten en dan false sturen.
dat is voor aan
Jaaaa ,ik ken het systeem, maar de schakelaar in mijn IOS moet werken als een dubbelwerkende schakelaar.
volgens mij kan ik geen Boolean off functie gerbuiken.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
