Automatic smart plant watering kit Arduino Uno
Re: Automatic smart plant watering kit Arduino Uno
Berichtdoor shooter » 13 Dec 2017, 19:59
dank je nico, ik durfde dat niet te zeggen, ik ken de verkoper nog niet.
welke elektronica winkel hebben we het eigenlijk over, ofwel waar woon je een beetje?
wellicht weten we alternatieven.
Geregistreerd: 19 Nov 2017, 05:13
Berichtdoor theOracle1984 » 17 Dec 2017, 03:31
Limburg met de zachte g.. Maar helemaal geen idee waar de verkoper het over had? Of moet ik toch ergens mee uitkijken wanneer ik de multimeter gebruik bij Arduino projecten?
Ik probeer een 250w ballast met daaraan een 250 hps lamp aan en uit te zetten..
( set van € 57,34 SET 250w GIB vsa met GIB FS Hps bulb 250 watt en Spiegelkap )
http://123tuintechniek.nl/shop/1/1/111/ ... n_Mh_set_s
kan dat met een relaise shield als deze samen met een Arduino of andere controller?
https://nl.aliexpress.com/item/New-70W- ... eLevelAB=0
of met een D1 mini? Of Arduino?
https://nl.aliexpress.com/item/New-Rela ... eLevelAB=0
Berichtdoor nicoverduin » 17 Dec 2017, 12:01
Zolang je gewoon spanningen en weerstand meet kun je eigenlijk niets verkl.ten. Zet je de meter op stroom en meet je tussen de uitgang en GND, dan maak je in feite kortsluiting.
250W is iets meer dan 1 Ampere dus dat komt wel goed met die relais. JE moet dan nog wel een XBee bluetooth op dat bordje zetten. Verder vind ik de 5V aansluiting net naast de schakel pinnen van het relais 1,best riskant.
Berichtdoor shooter » 17 Dec 2017, 19:04
helaas de relais zijn maar net genoeg, en eigenlijk een beetje te licht, de max schakelstroom is 1 Ampere en dus met 250 Watt en een ballast kom je daar boven, dus zwaardere releias erbij zetten is de beste optie. Dat moet eigenlijk toch wel want je zekering mag maar 1 Ampere zijn naar het bordje, dus een 230 Volt relais ertussen is beste oplossing.
Niet beknibbelen op veiligheid, want het kortsluiting is erg snel en dan fikt het wel af.
Berichtdoor theOracle1984 » 18 Dec 2017, 02:43
De eerste link met het Arduino shield "4 Kanaals Relais Shield......"
daar staat toch 3A op?
en de tweede link met het Wemos shield ".....WeMos D1 Mini Relais Module...."
Daar staat toch 10A op?
ik heb thuis ook het relais van de tweede link als module
https://www.hackerstore.nl/Artikel/21
of nog los liggen?
https://www.hackerstore.nl/Artikel/12
Deze zijn niet sterk genoeg voor elk een lamp?
Wat voor soort relaise zou ik dan wel kunnen/moeten gebruiken? Deze?
https://www.hackerstore.nl/Artikel/274
Hoe sluit ik dat precies aan? Niet de draden van de ballast zo de relais in toch?
Leek me zelf handig twee stopcontacten te maken waar ik alles op aansluit?
Berichtdoor shooter » 18 Dec 2017, 21:32
Ja je hebt gelijk, de opdruk op de relais zegt 10 Ampere, echter als je de specs bekijkt, dan is het een stuk minder, maar ach het is voor de wietteelt, dus modder maar aan.
maar echt veilig is het niet,
Berichtdoor theOracle1984 » 19 Dec 2017, 11:12
Haha wat is de mens toch cynischer geworden.. :p
Nee ik heb zoals al eerder vermeld een Urban-Garden gemaakt.. in een wandkast twee verdiepingen.. een met tl verlichting en een met twee 250w hps lampen met daaronder groentes.. boontjes, wortelen, kruiden, tomaten etc etc
Ik begin met aarde omdat dat gemakkelijker.. zou zijn.. samen met hps lampen, om daarna uit te komen bij hydro en led..
HET MOET ZEKER VEILIG ZIJN..!!
Wat voor relais zou ik voor een veilige oplossing via Arduino kunnen schakelen dan
Berichtdoor Koepel » 19 Dec 2017, 14:47
Ken je de Voodoo Garden ? https://www.youtube.com/channel/UCybRFtFPi5Yw471lNlhRl4w
Dat is volgens mij een dichte ruimte met groeilampen.
Ik ben daar niet goed in. Ik wilde een groene wand en ik begon met mos. Daar kwam niets van terecht, terwijl het mos buiten wel overal groeit :(
Over die temperatuurmeting:
Je kunt geen rommel gebruiken als referentie om daarmee andere dingen te kalibreren.
Als je op AliExpress/Ebay/Amazon ziet dat iets ±0.1°C nauwkeurig is, dan bedoelen ze een graad of 5.
Een PT100 in ijswater zoals @shooter schreef is natuurlijk ook een goede referentie. Maar dan wel met gedestilleerd of gedemineraliseerd water op zeeniveau.
Er is toch een mogelijkheid om eenvoudig ±0.1°C te krijgen.
Hier staan drie sensoren er tussen van ±0.1°C: https://www.tindie.com/stores/closedcube/
De verzendkosten maken het wel een stuk duurder.
De goedkope relais kun je beter flink "oversizen". Dus een 10A relais om hoogstens 1A te schakelen.
Eventueel met een snubber-circuit om de contacten te beschermen: https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber#RC_snubbers
Met vonken kan ieder relais stuk gaan. Lees maar eens wat ik schreef over mijn stagetijd: http://www.arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=1999#p14686.
Een goede optie is een SSR (Solid State Relais). Zoek bijvoorbeeld op "SSR-25DA". Ook de goedkope typen zijn redelijk veilig.
Het snubber-circuit zit daar al ingebakken om de triac te beveiligen. Het nadeel is dat een lamp zachtjes kan gaan branden omdat er stroom door het snubber-circuit loopt.
Conrad heeft een mooi assortiment van goede merken halfgeleiderrelais. Dat zou mijn voorkeur hebben boven klapperende vonkentrekkende mechanische relais.
Dan kom je uit bij zo iets: https://www.conrad.nl/nl/crydom-cx240d5r-halfgeleiderrelais-1-stuks-laadstroom-max-5-a-schakelspanning-max-280-vac-direct-schakelend-505095.html
Dan worden het dure tomaatjes, maar dat is hoe het werkt.
Berichtdoor theOracle1984 » 21 Dec 2017, 10:20
Nee, maar ziet er inderdaad erg gaaf uit.
Hier werkt het (na veel trial and errors) voor ongeveer 60-70% van de planten wel al..
Ik ben nu aan het experimenteren wat voor soort planten goed bij elkaar passen.. en hoe ik het klimaat in de kast het beste kan regelen.. en hoe ik met "Chrysopa" https://www.biogroei.be/chrysopa de biologische oorlog win, van bladluis.. uiteindelijk moet alles.. van lampen, bewatering, voeding, tot ventilatie/temperatuurregeling, etc via de laptop te regelen worden.. :p uiteindelijk..
het eerste filmpje bij de link is ongeveer/precies.. wat ik aan het doen ben of wil gaan doen..
Ambitieus, i know.. maar tot dusver gaat het met vallen en opstaan verrassend goed..
Okay.. dus de goedkope meuk van Aliexpress is is grappig maar redelijk overbodig. Dan ga ik op zoek naar een PT100 en wat extra DS18B20's misschien zoiets als deze set?
https://nl.aliexpress.com/item/D1-mini- ... eLevelAB=0
voor erbij.. zolang alles met de Raspberry Pi's kan praten kom ik daar uiteindelijk wel uit.
EN NOU KOMT T haha pas..
want beetje of track hierboven het ging natuurlijk over de relais nu :p
okay de conrad relais zien er okay uit..
dus?
twee daarvan?
4 en 3 richting arduino
2 en 1 richting de ballast, c'est tout?
Of is het veeeel ingewikkelder dan dat?
het gaat in deze gelukkig niet om de uiteindelijke prijs van bvb de tomaten nee. Ik was/ben gewoon benieuwd hoe het allemaal werkt.. van zaadje tot tomaat.. het eerste tomaat(je) een hele tijd geleden, toen alles nog op de vensterbank stond.. Smaakte natuurlijk zoveel lekkerder al dan een tomaat van de supermarkt.. dat dat al een overwinning op zich leek :D
iets met mannen en hun principes..
En er is niks zo duur... als principes :lol:
Berichtdoor Koepel » 21 Dec 2017, 11:48
Die relais zijn inderdaad zo eenvoudig.
Pin 4 aan Arduino GND, pin 3 aan een Arduino uitgang. En pin 1 en 2 is de 230V schakelaar zeg maar.
Die link naar AliExpress die je gaf, dat lijkt een namaak WeMos D1 mini met add-on boardjes.
Ik zou altijd kiezen voor een echte WeMos: https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini.
Die wordt niet officieel ondersteunt door Arduino, maar als je wifi wilt, dan kun je dat proberen.
VorigeVolgende
Terug naar Overige projecten
