eindwerk arduino zonnewering
21 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: eindwerk arduino zonnewering
heb geprobeerd om mijn bestand van mijn programma te plaatsen maar het forum kan dit bestand er niet op zetten omdat het niet wordt ondersteund en via mail heb ik het ook gedaan en daar is het normaal gelukt
shooter schreef:Stuur nou gewoon op wat je hebt.
of ga eens naar de site arduino.cc dan naar forum en dan naar nederlands, daar zit jan en die woont in belgie.
en er zitten meer belgen daar op het forum.
begin eerst maar vanop afstand, dan komt het wel goed, zoals een opdracht, plan van aanpak, hardware die je al hebt, schema's die je hebt.
stuur maar naar email dan geef ik je wel een richting wat je zou kunnen doen, Denk vooral aan de documentatie, want die zul je echt zelf moeten schrijven, de software is meestal geen probleem want dat kan vanop afstand. (ik kan tenslotte je computer overnemen met teamviewer of skype.
Je kan toch gewoon copy/pasten?......
de bedoeling van mijn programma is dat er langs drie kanten van mijn huis die in het miniatuur gebouwd aan elke kant een lichtsensor hangt en op welke sensor het meest licht komt moet het rolluik naar beneden gaan en de rest openblijven er wordt ook gebruikt gemaakt van eindeloopschakelaars.
Dus waar is de sketch die je al hebt gemaakt????
ok heb ik juist gedaan maar het komt niet bij mijn bericht dus nee het gaat niet dat copy pasten?
johny schreef:heb geprobeerd om mijn bestand van mijn programma te plaatsen maar het forum kan dit bestand er niet op zetten omdat het niet wordt ondersteund en via mail heb ik het ook gedaan en daar is het normaal geluktshooter schreef:Stuur nou gewoon op wat je hebt.
Dat ik wou ik er op zetten (mijn programma) en het lukt zowel in de bijlage als gewoon copy pasten bij mijn bericht niet
nicoverduin schreef:Dus waar is de sketch die je al hebt gemaakt????
Ik zou niet weten waarom.....
In de IDE CTRL-A CTRL-C
Hier in reageren CTRL-V.
Maar als je dat niet kan.......
nee heb het net nog is geprobeerd en nee het lukt niet ik ga door niet voor liegen?
nicoverduin schreef:Ik zou niet weten waarom.....
Nou da's gek......... Ik denk ik probeer het eens..... En wat denk je...... niets aan de hand (dat had ik je al eerder kunnen vertellen).
Met welke IDE versie werk je eigenlijk?
21 berichten
