Temperature controller aan/uit met display en klok.
17 berichten
Re: Temperature controller aan/uit met display en klok.
je maakt sensorpin =a0
prima dat is dus een pin en geen waarde van die pin en dat doe je wel dus sensorpin moet zijn sensorwaarde en dat is een integer
prachtige beginnersfoutje, leuk toch, en daar kun je dus dagen overheen kijken.
- Niels Derksen
- Geregistreerd: 14 Mrt 2015, 21:00
Zo, ik ben er weer verder mee.
Ik heb de onderdelen binnen gekregen, een het in een box geplant die ik nog had liggen.
Niet echt fantastisch netjes, maar ik heb het liever in een box dan overal draden .
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-K8AULBA7.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-O7E6WJQH.jpg
Er zit een DHT22 in, een RTC, een 16x2 display via I2C.
Ik ben de boel aan het aansluiten, maar een aantal dingen vallen mij op.
De SDA en SCL van de I2C van het display komen op analoge ingangen???
Een analoge ingang kan toch niet serieel praten met de I2C?
Ik heb de SDA op A4, en de SCL op A5.
Heeft iemand een idee hoe ik de DHT en de RTC beide op de Uno kan aansluiten?
Deze RTC heb ik:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-MHEON63R.jpg
* Kanttekening: Er komen ook nog drukknoppen op, daar zijn de gaten voor, maar er ging iets mis met secondenlijm, en de binnenkant van de knoppen...
Dank vast voor jullie reactie's!
Deze RTC heb ik:
- Niels Derksen
De pinnen op de Arduino hebben vaak meerdere functies. dat geldt trouwens voor de meeste microcontrollers. De I2C interface is geimplementeerd op de pinnen A4 en A5. A4 en A5 kunnen ook als analoge pinnen gebruikt worden. Daarnaast kunnen ze ook nog eens als D18 en D19 digitaal benaderd worden. SPI is bijvoorbeeld beschikbaar op pinnen D10--D13. Echter dat zijn ook digitale pinnen.
Tegenwoordig heb je ook al chips waarbij de je hardware configuratie via software kan bepalen. Dus bereid je maar vast voor.
- Niels Derksen
Dan zou dit wel moeten werken:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GL7CUUAS.jpg
Bij dit scherm word zoals ik zie de A0 ook gebruikt.
Ik neem niet aan dat ik deze nodig heb voor wat voor analoog ding ook meer op dat shield zit.
Bijna goed,
Je LCD en de RTC maken gebruik van dezelfde pinnen, deze worden dus parallel aan elkaar aangesloten.
Vergeet niet te controleren dat de LCD en de RTC geen gebruik maken van dezelfde adressen
Met vriendelijke groet Arjan
I2C werkt met bushaltes die allemaal een ander nummer hebben tot 128.
en zoals baco al zei gewoon op dezelfde A4 en A5 zetten.
denk aan een paar weerstanden om de bus af te sluiten, omdat het zo dicht bij elkaar is kan dat bij de UNO.
het shield van de lcd precies zo aansluiten dus 1 op 1 en niet alle pinnen zijn in gebruik, maar wel wat meer dan de 5 denk ik.
zo zit Vin op de 5 Volt en dat is niet goed, ook de 5V moet aangesloten worden.
de potmeter kun je best in het kastje stoppen, en vervangen door een drukknop die het geheel start, verder zul je ook nog een voeding moeten hebben want een knoopcel is echt niet genoeg voor het display.
17 berichten
