Arduino camera en flitser aansturing
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Arduino camera en flitser aansturing
shooter schreef:nou dat vindt ik wel tegenvallen, want de foto is maar een wirwar en echt geen hifi.
Zelfs dat niet....
Goedenavond, de afgelopen tijd heel veel zitten puzzelen en uitzoeken, hieronder het tussentijdse resultaat. Nog niet optimaal, maar het begin is er: led1 aan, led 2 aan, led 2 uit, led 1 uit. En met parameters aan/uitgezet, zodat ik later met een menu een array kan vullen dat wordt uitgelezen.
Probleempje met de code is dat hij wel eens een loop overslaat, dus alleen led1 gaat branden. En het duurt erg lang voordat de sequence van voor af aan begint. Er zitten vast en zeker denkfoutjes in, maar ik zie ze niet
Als iemand hier wat aanwijzingen of verbetervoorstellen voor heeft, dan zou ik dat geweldig vinden!
Groet, Kiezel
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Groet, Kiezel
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
// variabelen
int camDelayBefore = 1000; // de tijd voordat de camera(led) aan gaat
int flashDelay = 1000; // de tijd voordat de flitser(led) aan gaat
int flashTime = 2000; // de brandtijd van de flitser(led)
int camDelayAfter = 1000; // de tijd na het uitgaan van de flitser(led) voordat de camera(led) uitgaat
int loopTime = (flashDelay + flashTime + camDelayAfter);
// pinnen benoemen
const int cameraPin = 4; // stuurt camera aan
const int flashPin = 5; // stuurt flitser aan
// pinnen toewijzen aan variabelen
pinMode(cameraPin, OUTPUT);
pinMode(flashPin, OUTPUT);
unsigned long runTime = millis(); // actuele tijd
unsigned long previousTime = millis(); // verschiltijd
if (runTime==camDelayBefore)
previousTime = runTime; // timer updaten
digitalWrite(cameraPin, HIGH); // zet the cameraPin aan
if (runTime==(camDelayBefore+flashDelay))
digitalWrite(flashPin, HIGH); // zet de flashPin aan
if (runTime==(flashDelay+flashTime))
previousTime = runTime; //timer updaten
digitalWrite(flashPin, LOW); // zet de flashPin uit
if (runTime==(loopTime))
digitalWrite(cameraPin, LOW); // zet de cameraPin uit
delay(2000); // wachten
Leer de voorbeeldsketch BlinkWithoutDelay te begrijpen en dan snap je wat er hier verkeerd gaat.
Arduinows!
Hi Rudi, dank dat je de moeite hebt genomen om te reageren!
Afgelopen tijd heb ik van alles geprobeerd, inclusief variaties op het thema "blinkwithoutdelay". Aangezien ik niet op leraren, collega's of medestudenten kan terugvallen probeer ik wat hulp via het forum te krijgen. Een in mijn ogen wat algemene verwijzing helpt mij niet zoveel verder. Zou je wat specifieker kunnen zijn in het aanduiden waar mijn denkfout zit?
Alvast bedankt!
Groet, Kiezel![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Alvast bedankt!
Groet, Kiezel
a) ik zou altijd met een timer werken omdat je daarmee meer flexibiliteit krijgt om andere code gewoon door te laten lopen. "Pseudo parallel verwerking"
b) Je gaat er altijd uit dat je tests precies op dat moment de juiste waarde hebben. Maar wat doe je als je al voorbij dat moment bent ?
de delay eruit halen en de runtime updaten.
Tks Nico, Shooter, gaan we uitproberen. Resultaten zal ik hier posten.
Groet, Kiezel
Er was weer even tijd voor wat puzzelwerk. Doorgevoerde wijzigingen:
- >= ipv == bij het vergelijken van de waarden in de vergelijkingen beviel niet zo goed, daar moet ik nog eens naar kijken. Vooralsnog doet de == het aardig.
- timer update bij elke stap.
Dit lijkt te werken.
Feedback is welkom!
Feedback is welkom!
// variabelen
int solOpen1 = 1000;
int solTime = 500;
int solenoidTime = (solOpen1 + solTime);
int loopTime = (solenoidTime + camDelayBefore + flashDelay + flashTime + camDelayAfter);
int waitTime = 100;
// pinnen benoemen
const int solenoid1Pin = 26; //stuurt solenoid 1 aan
pinMode(solenoid1Pin, OUTPUT);
if (runTime==solOpen1)
digitalWrite(solenoid1Pin, HIGH); // zet de solenoid1Pin aan
if (runTime == (solOpen1+solTime))
digitalWrite(solenoid1Pin, LOW); // zet de solenoid1Pin uit
if (runTime==(solenoidTime + camDelayBefore))
digitalWrite(cameraPin, HIGH); // zet de cameraPin aan
if (runTime==(solenoidTime+camDelayBefore+flashDelay))
if (runTime==(solenoidTime+camDelayBefore+flashDelay+flashTime))
if (runTime==(solenoidTime+camDelayBefore+flashDelay+flashTime+camDelayAfter))
if (runTime >= (loopTime+waitTime)) // wachten tot de loop kan herstarten
//doorgaan
tip1:
Nu het beschikbaar is, gebruik liever de [ code2=cpp ] en [ /code2 ] (zonder de spaties). Dat maakt alles een stuk prettiger om te lezen:
// variabelen
int solTime = 500;
+ camDelayAfter);
int waitTime = 100;
// pinnen benoemen
if (runTime == solOpen1) {
if (runTime == (solOpen1 + solTime)) {
if (runTime == (solenoidTime + camDelayBefore)) {
if (runTime == (solenoidTime + camDelayBefore + flashDelay)) {
if (runTime == (solenoidTime + camDelayBefore + flashDelay + flashTime)) {
if (runTime
+ camDelayAfter)) {
if (runTime >= (loopTime + waitTime)) // wachten tot de loop kan herstarten
//doorgaan
Tip 2:
Je gaat er vanuit dat je testen op een exact tijdstip voorkomen. bijv:
En als runtime er nu overheen is gegaan?
als ik je code goed begrijp heb je een volgorde van stappen die je wilt doorlopen. Wat meestal handiger kan zijn is eerst ff een tijdlijntje te trekken wat er moet gebeuren. (kost een velletje papier)
Op basis van die tijdlijn kun je de verschillende stappen identificeren en via een truukje je code een stuk overzichtelijker maken. Ik heb dat al een eerder uitgelegd. Moet ff kijken waar dat staat![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
22 berichten
