Arduino Nano, SD card reader mp3/wav file
37 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Arduino Nano, SD card reader mp3/wav file
oke...
Ik laat het nu even voor wat het is...
Ik wil even de bedrading die ik momenteel heb goed solderen en puzzelen hoe lang enz..
Want ik word een beetje gek van al dat aansluiten en los maken.
dan meld ik mij wel weer....
Dank je wel Baco voor zo ver je me al geholpen hebt...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
arfleming schreef:Mocht het niet te verhelpen zijn.
Dan gaan we kijken welke mp3 module ik er bij ga zetten...
en ik zie deze...
https://benselectronics.nl/mp3-uart-seriele-module-arduino/
met die module moet dat zeker gaan lukken!
succes met het in elkaar zetten
graag gedaan
baco1978 schreef:Ik heb het filmpje bekeken (voor een deel zonder audio) en het ziet er goed uit.
in de RGBloop funktie zal je dan voor zowel de fade in als fade out
een: IF DetonationActive
moeten verwerken die daarna de k waarde naar minimaal of maximaal (ligt aan het deel wat dan aktief is) insteld
Ik wilde het eens proberen... maar kom er niet uit
is het " if DetonationActive "
of moet er nog de true / false / ; staan ?
En op welke plek in de fade in en out ?
het is:
if (DetonationActive == true)...........
en je kan het voor de "switch" regel plaatsen
Helaas dan werkt het pulserende blauwe effect niet meer.
ik heb ze daar in deze code uit geschakeld
Maar als ik dan op de knop druk begint alleen de rode leds 1 v 1 en flash..
En blijft daar na weer uit.
Op zich geen probleem hoor wilde wel eens kijken hoe dat ging werken..
void RGBLoop(){
for(int j = 0; j < 1; j++ ) {
// Fade IN
for(int k = 40; k < 256; k++) {
//if (DetonationActive == true)
switch(j) {
case 1: setAll(0,0,k); break;
showStrip();
delay(2);
// Fade OUT
for(int k = 255; k >= 40; k--) {
switch(j) {
case 0: setAll(0,0,k); break;
showStrip();
delay(0);
https://www.youtube.com/watch?v=gy7Vsmod3Po
Nou het zit er in.....
op het moment van het filmpje zit er een 9v blok batterij in.
Bedrading is nog niet volledig gesoldeerd of de lengte is nog te lang...
Omdat ik niet op te korte kabels wil hangen
Nu even rust...
Morgen weer werken en het weekend heb ik ook mijn handen vol
En ook heb ik de mp3 module nog niet..
Nu even rust...
heb je het nu wel goed werkende gekregen?
dit onderstaande
was alleen maar een aanzet.. het was verder nog niet af. dat is aan jouw om er wat moois van te maken, inclusief de tips die ik een aantal berichten eerder had gegeven.
dit onderstaande
baco1978 schreef:het is:
Ik had het geprobeerd maar het werkte niet ik kreeg fout meldingen in het arduino programma.
Maar geeft niet was het proberen waard.
Ik vind hem prima zo...
Ik heb helaas momenteel wat minder tijd nu..
Maar zal misschien vanavond of morgen die mp3 module nog bestellen.
Van het weekend ben ik druk in het huis nieuwe radiatoren plaatsen.
Maar hopelijk heb ik nog wat tijd over om die module in te bouwen
Ondertussen komt dan project 2 er ook aan
Die word voor mijn dochter...
Deze zal iets makkelijker worden denk ik...
Aangezien ik die ongeveer op de zelfde wijze wil maken.
Of toch de zelfde wijze als het orgineel
Project 2 >> https://www.thingiverse.com/thing:2801202
Nou we zijn er weer mee bezig en natuurlijk heb ik niet stil gezeten.
De verwarming hangt en ben gisteren weer begonnen met solderen en aanpassen van de bekabeling.
Natuurlijk heb ik de 2 codes geprobeerd te combineren..
Maar helaas
Ik hoop dit weekend dit project af te ronden.
En hoop een beetje op de hulp van hier.
En wil mij storten op het volgende project.. https://www.thingiverse.com/thing:2801202/#files
Alvast bedankt...
De player is de https://www.tinytronics.nl/shop/nl/audio/accessoires/mini-mp3-module-yx5200?search=mp3
De player is al verbonden op mijn arduino nano.
TX /RX zitten op 10 en 11.
Precies zoals de code onderaan aangeeft werkt dit prima
Nu moet het geluid en licht nog gelijk lopen na het indrukken van de knop.
En wachten in de blauwe puls tot er weer gedrukt word.
Dit is de code die we tot nu toe nog hebben gemaakt
En werkt naar behoren.
Misschien hier en daar nog wat aanpassingen als eenmaal het geluid samen loopt.
DFPlayer MP3 module
Als ik deze code in de arduino nano zet.
Dan begint de player de mp3 bestand continu af te spelen.
Maar helaas
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Alvast bedankt...
#include "FastLED.h"
#include <EEPROM.h>
#define NUM_LEDS 4
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define PIN_LEDS 4
#define Grenade_Trigger 2
byte selectedEffect = 2;
bool DetonationActive = false;
FastLED.addLeds<WS2811, PIN_LEDS, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
digitalWrite (Grenade_Trigger, HIGH); // internal pull-up resistor
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (Grenade_Trigger), DetonationTrigger, CHANGE); // controleer of de granaat hendel wordt overgehaald
// *** REPLACE FROM HERE ***
if (DetonationActive == true) {
// tijd om te ontploffen, doorloop de volgende stappen
// LED 1 by 1
LEDloop();
//Strobe
Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 5, 50, 500);
delay(5000);
DetonationActive = false; // reset de ontsteking
else {
//RGBLoop - no parameters - deze loop blijft die gewoon doorlopen totdat de triggger is overgehaald
RGBLoop();
void DetonationTrigger() {
if (digitalRead (Grenade_Trigger) == HIGH ) {
// met de regel hierboven controleren we of de trigger is ingedrukt
DetonationActive =true;
// LED EFFECTS FUNCTIONS
void RGBLoop(){
for(int j = 0; j < 2; j++ ) {
// Fade IN
switch(j) {
showStrip();
delay(3);
// Fade OUT
switch(j) {
showStrip();
delay(3);
void LEDloop() {
leds[3] = CRGB(255, 0, 0);
FastLED.show();
delay(380);
leds[2] = CRGB(255, 0, 0);
FastLED.show();
delay(380);
leds[1] = CRGB(255, 0, 0);
FastLED.show();
delay(380);
leds[0] = CRGB(255, 0, 0);
FastLED.show();
delay(1100);
void Strobe(byte red, byte green, byte blue, int StrobeCount, int FlashDelay, int EndPause){
for(int j = 0; j < StrobeCount; j++) {
setAll(red,green,blue);
showStrip();
delay(FlashDelay);
setAll(0,0,0);
showStrip();
delay(FlashDelay);
// ** FastLed/NeoPixel Common Functions **
// Apply LED color changes
void showStrip() {
#ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// NeoPixel
strip.show();
#endif
#ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
// FastLED
FastLED.show();
#endif
// Set a LED color (not yet visible)
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
// NeoPixel
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
#endif
// FastLED
leds[Pixel].r = red;
leds[Pixel].g = green;
leds[Pixel].b = blue;
#endif
// Set all LEDs to a given color and apply it (visible)
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
setPixel(i, red, green, blue);
showStrip();
DFPlayer MP3 module
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
mySoftwareSerial.begin(9600);
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while(true){
delay(0); // Code to compatible with ESP8266 watch dog.
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
myDFPlayer.volume(10); //Set volume value. From 0 to 30
myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3
static unsigned long timer = millis();
if (millis() - timer > 3000) {
timer = millis();
myDFPlayer.next(); //Play next mp3 every 3 second.
if (myDFPlayer.available()) {
printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
void printDetail(uint8_t type, int value){
switch (type) {
case TimeOut:
Serial.println(F("Time Out!"));
case WrongStack:
Serial.println(F("Stack Wrong!"));
case DFPlayerCardInserted:
Serial.println(F("Card Inserted!"));
case DFPlayerCardRemoved:
Serial.println(F("Card Removed!"));
case DFPlayerCardOnline:
Serial.println(F("Card Online!"));
case DFPlayerPlayFinished:
Serial.print(F("Number:"));
Serial.print(value);
Serial.println(F(" Play Finished!"));
case DFPlayerError:
Serial.print(F("DFPlayerError:"));
switch (value) {
case Busy:
Serial.println(F("Card not found"));
case Sleeping:
Serial.println(F("Sleeping"));
case SerialWrongStack:
Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
case CheckSumNotMatch:
Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
case FileIndexOut:
Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
case FileMismatch:
Serial.println(F("Cannot Find File"));
case Advertise:
Serial.println(F("In Advertise"));
default:
default:
hoeveel mp3 files staan er op het sd kaartje?
37 berichten
