Arduino dood na aansluiten ds18B20
- jackentiny
- Geregistreerd: 22 Feb 2018, 15:51
nieuw hier en gelijk een vraag/probleem;
allereerst ben ik een complete leek maar ik heb een uno met tijdklok en 5x ds18B20 zover gekregen dat ik in de seriele monitor een presentatie krijg van op elke regel datum,tijd en 5 x temperatuur die ik mooi in excel kan inlezen en hiermee mijn CV VV kan afregelen.
Het probleem is dat ineens de arduino bijna niets meer doet;
als ik de usb inprik lichten de ledjes even op en sterven daarna, zonder de ds18b20 aangesloten is er geen probleem behalve dat ik dat geen temp uitlees natuurlijk.
Soms blijft ie het wel gewoon doen,
Graag jullie hulp,
Grts,
Jack
Graag jullie hulp,
Grts,
Jack
Re: Arduino dood na aansluiten ds18B20
Zit er wel een weerstand tussen?
Ik gebruik de zelfde temperetuur meter, ik gebruik een 4,7KΩ weerstand.
Misschier dat dit helpt.
Beginner Arduino DUE.
Het is handig om wat foto's te plaatsen hoe je het geheel hebt aangesloten.
nog mooier is om er gelijk nog een schema bij te plaatsen.
zoals je het nu omschrijft klinkt het als een kortsluiting, waardoor de usb poort in beveiliging gaat
- jackentiny
Hoi,
bedankt voor jullie snelle reactie,
er zit een 4,7K weerstand tussen pin 2 en 5v,
Het vreemde is dat het functioneerde, hardware is niets aan gewijzigd,
Nog eens ff gezocht en gemeten,
Nu blijkt dat als ik alle sensoren van de meetplek verwijder hij wel goed functioneert, er is een potentiaalverschil van enkele mV tussen de (koperen) cv leiding en het vv pomphuis .
De sensoren isoleren kan maar levert weer een tragere inaccurate meting op, toch maar doen want ik heb geen andere oplossing,
Grts,
Jack
Grts,
Jack
Dun laagje teflon tape. Die dingen hebben van zichzelf al een afwijking...
sensoren altijd isoleren, 5 Volt is heel normaal in de buurt van een leiding, er hoeft maar weinig stroom te lopen om toch een beetje spnning te krijgen, het is tenslotte maar 1 procent van de 230 Volt.
zorg inderdaad voor een klein tapje zoals nico voorstelt, en daarnaast is een shielded kabeltje ook een stuk beter. aan een kant aan de aarde , aan de andere kant open (dus zonder verbinding).
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 45 gasten
