temperaturen en vocht in en om het huis meten
13 berichten
- patrick2603
- Geregistreerd: 10 Sep 2014, 10:25
dag iedereen
Ik ben nieuw op dit forum ik heb wel al de eerste testen gedaan led blink temperatuur meten vocht meten
Mijn naam is patrick jacobs, 56 jaar en zou graag temperaturen en vocht in en om mijn huisje meten
om later te gebruiken om sturingen mee te doen. bv in mijn veranda te warm een raam openen te koud
een verwarming opzetten.(een van mijn hobby's is palmbomen kweken) vandaar sturen met arduino.
ik gebruik deze sensor http://hobbycomponents.com/index.php/dh ... odule.html
de code die ik heb aangepast voor twee sensoren werkt niet ik heb al van alles eraan verandert.
als ik het programma laat lopen geeft hij temp en vocht maar als ik een voeler aanraak blijft de temp hetzelfde
ook als ik een voeler uit het testbordje trek blijft de temp en vocht werken pas als ik beiden uittrek werkt het niet meer
de twee voelers geven dus dezelfde temp en vocht aan ook als ik ene opwarm.
de code die ik gebruik staat in de bijlage
misschien zijn er mensen op dit forum zijn die mij hiermee een beetje op weg helpen?
Alvast vriendelijk bedankt!
dit is de code die ik gebruik
/*-----( nodige libraries )-----*/
#include <dht11.h>
/*-----( verklaar objecten )-----*/
dht11 DHT11;
/*-----( Verklaar constanten, pin nummers)-----*/
#define DHT11PIN 2
#define DHT11PIN 3
void setup() /*----( SETUP: loopt eenmaal )----*/
}/*--(einde van de setup )---*/
void loop() /*----( LOOP: loopt constant )----*/
Serial.println("\n");
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.print("lees sensor: ");
switch (chk)
case 0: Serial.println("OK"); break;
case -1: Serial.println("Checksum fout"); break;
case -2: Serial.println("Tijd verlopen fout"); break;
default: Serial.println("onbekende fout"); break;
Serial.print("Vocht (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
Serial.print("Vocht annex (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 3);
Serial.print("Temperatuur (C): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
Serial.print("Temperatuur annex (C): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature, 3);
Serial.print("Dauwpunt (C): ");
Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
delay(5000);
}/* --(end main loop )-- */
/*-----( Declare User-written Functions )-----*/
//Celsius to Fahrenheit conversion
double Fahrenheit(double celsius)
return 1.8 * celsius + 32;
//Celsius to Kelvin conversion
double Kelvin(double celsius)
return celsius + 273.15;
// dewPoint function NOAA
// reference: http://wahiduddin.net/calc/density_algorithms.htm
double dewPoint(double celsius, double humidity)
double A0= 373.15/(273.15 + celsius);
double SUM = -7.90298 * (A0-1);
SUM += 5.02808 * log10(A0);
SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
SUM += log10(1013.246);
double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
double T = log(VP/0.61078); // temp var
return (241.88 * T) / (17.558-T);
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
#define DHT11PIN 3
switch (chk)
delay(5000);
Re: temperaturen en vocht in en om het huis meten
even snel er staat twee maal dht11pin in , waar heb je hem op aangesloten ? zou pin 3 moeten zijn.
dit is de code van arduino.cc
probeer deze eens:
probeer deze eens:
// FILE: dht11_test1.pde
// PURPOSE: DHT11 library test sketch for Arduino
// fast integer version with rounding
//int Celcius2Fahrenheit(int celcius)
// return (celsius * 18 + 5)/10 + 32;
// reference (1) : http://wahiduddin.net/calc/density_algorithms.htm
// reference (2) : http://www.colorado.edu/geography/weath ... /about.htm
// (1) Saturation Vapor Pressure = ESGG(T)
double RATIO = 373.15 / (273.15 + celsius);
double RHS = -7.90298 * (RATIO - 1);
RHS += 5.02808 * log10(RATIO);
RHS += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344 * (1 - 1/RATIO ))) - 1) ;
RHS += 8.1328e-3 * (pow(10, (-3.49149 * (RATIO - 1))) - 1) ;
RHS += log10(1013.246);
// factor -3 is to adjust units - Vapor Pressure SVP * humidity
double VP = pow(10, RHS - 3) * humidity;
// (2) DEWPOINT = F(Vapor Pressure)
return (241.88 * T) / (17.558 - T);
// delta max = 0.6544 wrt dewPoint()
// 6.9 x faster than dewPoint()
// reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
double dewPointFast(double celsius, double humidity)
double a = 17.271;
double b = 237.7;
double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity*0.01);
double Td = (b * temp) / (a - temp);
return Td;
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.print("Read sensor: ");
switch (chk)
case DHTLIB_OK:
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.println("Checksum error");
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.println("Time out error");
default:
Serial.println("Unknown error");
Serial.print("Humidity (%): ");
Serial.print("Temperature (°C): ");
Serial.print("Temperature (°F): ");
Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
Serial.print("Temperature (°K): ");
Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
Serial.print("Dew Point (°C): ");
Serial.print("Dew PointFast (°C): ");
Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
delay(2000);
// END OF FILE
- patrick2603
beste shooter alvast bedankt voor uw reactie maar het gaar over 2 dht11 sensoren een op #define DHT11PIN 2
en de andere op #define DHT11PIN 3
dat is juist mijn probleem meerdere sensoren tegelijk inlezen.
in de code dat u meegeeft is er een fout opgetreden (DHTLIB_OK was not declared in this scope)
groetjes
patrick
groetjes
patrick
je defined DHT11PIn (de naam dus ) aan nummer 2 en een regel eronder aan 3.
als je twee sensoren hebt is het prima om die aan twee cerschillende pinnen te hangen maar die moeten dan wel verschillende namen hebben, zoals DHT11PIN2 2 en DHT11PIN3 3
dan noem je dus de ene routine dht2 dht11 en dht3 dht11.
int chk2 = DHT2.read(DHT11PIN2);
int chk3 = DHT3.read(DHT11PIN3);
om maar even duidelijk te houden heb ik de pinnummers aangehouden, dat mag natuurlijk anders zijn.
dan moet je dus overal waar DHT11 staat (behalve in de declaratie ) vervangen door DHT2, en dan een stuk eraan plakken met DHT3 dan krijg je ze achter elkaar, maar dat kun je zelf uitzoeken hoe je ze wil presenteren.
het is erg lastig als je de namen alleen laat onderscheiden door hoofdletters.
DHTLIB_OK is een define in de DHT11 library dus of je ziet de library niet (moet staan in libraries\DHT11\dht11.h)
deze code komt van u af,
mocht het niet lukken van de week, zal ik eens kijken in uw code als u deze samen met de libs opstuurt.
een DHT11 heb ik wel liggen)
- Hackerstore
- Geregistreerd: 19 Sep 2014, 07:36
Moet je de DHT11 niet aan een analoge pen hangen?
Bijvoorbeeld zo:
Wat ook een goed idee is om in het begin altijd een kleine sketch te maken die alleen de temperatuur meet, gewoon om de hardware te testen. En dan vervolgens (als het werkt) de sketch uit te breiden met meer logica/berekeningen e.d.
Voorbeeld:
Bijvoorbeeld zo:
#define DHT11PIN A0
Voorbeeld:
#include <dht.h>
// De analoge pen waar de sensor aan zit
#define INGANG A0
dht DHT;
void setup(){
Serial.begin(115000);
delay(300); // Pauze om sensor stabiel te laten worden
Serial.println("Temperatuur en vochtigheid\r\n");
delay(700); // Nog een pauze (in totaal is 1sec nodig)
// Lees de temperatuur en vochtigheid uit
DHT.read11(INGANG);
Serial.print("Huidige relatieve vochtigheid = ");
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.print("% ");
Serial.print("Temperatuur = ");
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.println("C ");
delay(2000);
Hackerstore schreef:Moet je de DHT11 niet aan een analoge pen hangen?
Nope...... 't is een one wire digitaal ding
- patrick2603
bedankt voor de reactie Hackerstore
maar van die kleine sketch en dan uitbreiden naar groter en meer voelers
dat is juist het probleem eentje uitlezen geen probleem maar meerdere ???
k'zal mij eerst meer moeten verdiepen in de c programeertaal denk ik
de code van hackerstore is volledig fout. (zoals nico ook al zegt
pak mijn code maar eens en kijk wat er waar gebeurt.
je kunt die dewpointsubroutines zien als een functie waar een waarde uitkomt, dus als je er iets anders instopt komt er ook iets anders uit.
- patrick2603
in dit stukje code heb ik al van alles verandert en geprobeerd.
namen veranderd zoals in uitleg van 14 Sep 2014, 19:39
ik krijg geen 2 sensoren aan het lezen.
shooter heeft wel een punt dat de code van hackerstore niet werkt.
ik zal nog wat verder zoeken en als ik het ooit aan de praat krijg
zet ik het stukje code op dit forum
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN1 A0
int chk = DHT11.read(DHT11PIN1);
delay(5000);
}/* --(einde loop )-- */
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
delay(5000);
misschien een beetje stout maar het werkt wel.
Ik heb gewoon een beetje knip en plakken gedaan, getest op een mega maar een uno zal geen probleem zijn.
als je er nog meer wilt is dat geen probleem.
#include <dht11.h>
double a = 17.271;
double b = 237.7;
return Td;
#include <dht11.h>
dht11 DHT2;
dht11 DHT3;
#define DHT2PIN 2
#define DHT3PIN 3
int chk2 = DHT2.read(DHT2PIN);
Serial.print("Read sensor 2 : ");
switch (chk2)
case DHTLIB_OK:
default:
Serial.println((float)DHT2.humidity, 2);
Serial.println((float)DHT2.temperature, 2);
Serial.println(Fahrenheit(DHT2.temperature), 2);
Serial.println(Kelvin(DHT2.temperature), 2);
Serial.println(dewPoint(DHT2.temperature, DHT2.humidity));
Serial.println(dewPointFast(DHT2.temperature, DHT2.humidity));
delay(2000);
// now sensor 3
int chk3 = DHT3.read(DHT3PIN);
Serial.print("Read sensor 3: ");
switch (chk3)
case DHTLIB_OK:
default:
Serial.println((float)DHT3.humidity, 2);
Serial.println((float)DHT3.temperature, 2);
Serial.println(Fahrenheit(DHT3.temperature), 2);
Serial.println(Kelvin(DHT3.temperature), 2);
Serial.println(dewPoint(DHT3.temperature, DHT3.humidity));
Serial.println(dewPointFast(DHT3.temperature, DHT3.humidity));
delay(2000);
// END OF FILE
13 berichten
