http://jogosdecarrosno.com/
Este é um esforço de equipe para tentar chegar a 100, sem cometer um erro. Se revezam contando, começando com um. Toda vez que você chegar a um número que é divisível por 7 (sete, 14, 21, ...) ou tem um sete nele (17), dizer "Buzz" em vez do número. Se uma pessoa se esquece de dizer "Buzz", todo mundo tem que começar de novo. Se isso é muito difícil, dizer "Buzz" para cada número divisível por 5. Se você quiser um verdadeiro desafio, tente Fuzz Buzz. Diga "Fuzz" para cada número com um três-lo ou que é divisível por três, e "Buzz" para cada número com um sete-lo ou que é divisível por sete. jogos de carros
Re: http://jogosdecarrosno.com/
Leuk spel voor op de achterbank.
Maar wat is precies je vraag?
Hoe ver ben je al? Waar loopt het mis?
Heb je al een algoritme of een stuk code af?
Je subjectregel linkt naar een auto website, maar ik vind daar niets over spelletjes of Arduino waaruit ik beter zou kunnen opmaken wat je bedoeling is.
Je zou het per getal kunnen berekenen, of een tabel maken met de eerste 100 getallen.
Waarom gebruik je hier de Arduino voor?
Zou je het antwoord in het Nederlands willen doen, dat leest wat makkelijker.
Succes! Ook al krijg je meer vragen terug dan je zelf stelt...
Portugees?
Mijn Portugees is 0,0
Dit komt uit Google translate rollen.
Dit is een gezamenlijke inspanning om te proberen te bereiken 100 zonder een fout te maken. Om de beurt tellen, te beginnen met een. Elke keer als je een getal dat deelbaar is door zeven bereiken (7, 14, 21, ...) of een zeven erin (17), zegt "Buzz" in plaats van het nummer. Als een persoon vergeet "Buzz" zeggen, iedereen moet opnieuw beginnen. Als dit te moeilijk is, zeggen "Buzz" voor elk nummer deelbaar is door 5. Als u een echte uitdaging, probeer Fuzz Buzz. Zeg "Fuzz" voor elk nummer met een drie-of dat het deelbaar is door drie, en "Buzz" voor elk nummer met een zeven-of dat het is deelbaar door zeven.
