ademhalingstechniek project 4 7 8
Hallo allemaal,
Mijn zoon kampt met ernstige ADHD, waarvoor zware medicatie wordt voorgeschreven om het onder controle te houden. Persoonlijk ben ik terughoudend wat betreft medicatie, vanwege mogelijke gezondheidsproblemen op latere leeftijd.
Ik ben echter op zoek naar alternatieven, en heb ontdekt dat een ademhalingstechniek erg effectief kan zijn. De 4/7/8 methode lijkt veelbelovend: 4 seconden inademen, 7 seconden de adem vasthouden, en 8 seconden uitademen.
Nu zou ik iets willen maken met 19 leds waarvan 4 gele leds (inademen) 7 rode leds (adem vasthouden) en 8 groene leds (uitademen),
Het idee is dat de leds per seconde aftellen, en na elke cyclus van 19 seconden het proces vier keer opnieuw begint. Bij het opstarten van het apparaat zouden alle leds aan moeten staan, en dan beginnen af te tellen.
Als iemand suggesties heeft voor de benodigde componenten en de programmeerlogica, zou ik dat zeer waarderen.
Met vriendelijke groet,
Re: ademhalingstechniek project 4 7 8
dat kan met een Uno prima want de analoge pinnen kun je ook digitaal gebruiken echter 19 leds tegelijk is een beetje veel voor een UNO dus er moet een omzetter tussen.
kijk eens naar een microbit daar zit een klein display direct aan dan hoef je alleen nog maar de software te maken en is ook nog leuker voor hem want die kan hij helemaal zelfstandig programmeren.
Ik ga erover nadenken hoe ik de juiste informatie aan je kan overbrengen want ik wil je hiermee wel helpen.
Groetjes Theo.
Groetjes Theo.
Normaal kunnen 24 leds niet direct worden aangestuurd door een UNO maar door ze als een matix
te verbinden en een eigen library functie te gebruiken is dat wel mogelijk.
De programma's staan hieronder gepresenteerd.
Hoe de leds moeten worden aangesloten staat in de het led478.ino bestand.
De drie bestanden namelijk led478.ino, TheLeds.h en Theleds.cpp moeten in een map worden geplaatst.
De code led478.ino
De code TheLeds.h
De code TheLeds.cpp
Ik hoop dat je hier als start iets mee kan en vervolg vragen zijn altijd welkom.
Succes met je project.
Groetjes Theo
De code led478.ino
* Maken van een proef opstelling voor 19 Leds.
* Onderdelen:
* - Arduino UNO
* - Breadboard
* - 19 Leds
* - 19 Weerstanden (220 of 1K)
* - Verbinding snoertjes.
* Voor 19 leds in een matrix maken we 4 groepjes van 5 Leds.
* Door de matrix opstelling gebruiken we GEEN Pin 5V en Pin GND.
* MinPins zijn [2,3,4,5]
* PlusPins zijn [6,7,8,9,10]
* Bedrading aanbrengen voor het eerste groepje van 5 Leds.
* - Begin bij het breadboard links boven.
* - Plaats 5 Leds (4 gele + 1 rode) op een rij
* A1 B1 C1 D1 E1
* - De - van het led naar 1 weerstand. (220 of 1K)
* - Verbind alle 5 de weerstanden de andere kant aan elkaar en
* een verbinding naar Pin 2 van de UNO.
* - De + van de led(A1) gaat naar Pin 6.
* - De + van de led(B1) gaat naar Pin 7.
* - De + van de led(E1) gaat naar Pin 10.
* De werking kan nu getest worden door NLEDS = 5 in deze ino file tijdelijk op tenemen.
* Nu kan het tweede groepje van 5 Leds worden geplaatst.
* - Plaats 5 Leds (5 rode) op een rij
* A2 B2 C2 D2 E2
* een verbinding naar Pin 3 van de UNO.
* - De + van de led(A2) verbinden met + van led(A1). (en dus ook naar Pin 6)
* - De + van de led(B2) verbinden met + van led(B1). (en dus ook naar Pin 7).
* - De + van de led(E2) verbinden met + van led(E1). (en dus ook naar Pin 10).
* Vervolgens groep 3 de 5 leds (1 rode + 4 groene) indien groep2. (weerstanden naar Pin 4)
* Vervolgens groep 4 de 4 leds (4 groene) indien groep2. (weerstanden naar Pin5).
* @author Theo Heeren
#include "TheLeds.h"
#define NPLUS_PINS 5
#define NMIN_PINS 4
#define NLEDS 19
#define START_TIJD 1000 // 1 sec voordat het begint.
#define NLOOPS 4 // aantal loops
int pinsPlus[] = {6, 7, 8, 9, 10};
int pinsMin[] = {2, 3, 4, 5};
int loops = NLOOPS;
int iLed = 0;
long timer = 0;
theLeds.begin(pinsPlus, NPLUS_PINS, pinsMin, NMIN_PINS);
timer = millis() + START_TIJD;
if (timer < millis()) // Actie ondernemen want de timer is verlopen
if (iLed == 0) // iLed = 0 dan alle Leds HIGH
for (int i = 0; i < NLEDS; i++)
theLeds.setLed(i, HIGH); // Alle leds gaan aan.
loops--; // Start een loop
theLeds.setLed(iLed - 1, LOW); // Vorige iLed gaat LOW 0 t/m NLEDS - 1
iLed = (iLed + 1) % (NLEDS + 1); // iled met 1 ophogen. iLed van 0 t/m NLEDS.
timer = millis() + 1000; // Volgende timer op 1 sec
if (loops >= 0) // Indien de loop teller < 0 dan stoppen.
theLeds.refresh(); // refresh Leds
De code TheLeds.h
/* TheLeds Library
* Library voor arduino aansturen van leds in een matrix aangesloten.
* Voorbeeld: 5 PlusPins en 2 MinPins. Totaal 10 leds.
* Aansluiten:
* MinPin[0] --- ohm --- led(0) --- PlusPin[0] -----
* MinPin[0] --- ohm --- led(1) --- PlusPin[1] ----+----
* MinPin[0] --- ohm --- led(4) --- PlusPin[4] ----+---+----
* MinPin[1] --- ohm --- led(5) --- PlusPin[0] ----| | |
* MinPin[1] --- ohm --- led(6) --- PlusPin[1] ----+---| |
* MinPin[1] --- ohm --- led(9) --- PlusPin[4] -------------
* Normaal is de volgorde binnen 1 MinPin van 0 t/m <aantal plusPins - 1>
* Indien de minPin negatief is de volgorde <aantal plusPins -1> t/m 0.
* Voorbeeld:
* #define NPLUS_PINS 5
* #define NMIN_PINS 2
* int pinsPlus[] = {4, 5, 6, 7, 8};
* int pinsMin[] = {2,-3};
* led plusPin minPin
* 0 4 2
* 1 5 2
* 2 6 2
* 3 7 2
* 4 8 2
* 5 8 3 (-3 daarom plusPin 8 ipv 4)
* 6 7 3
* 7 6 3
* 8 5 3
* 9 4 3
* Functies:
* setLed(led, HIGH / LOW); De <led 0 t/m 9> wordt aan/uit gezet tot de volgende set.
* setCode(uint64_t code) Set alle led via een bit patroon op ON(1) of Off.
* 0xb<64bits> 1111100000 MinPins
* 4321043210 PlusPins index
* 9876543210 Led nummers.
* refresh() Refresh de led deze functie opnemen in de loop.
* De instance <theLeds> is aanwezig om direct te gebruiken.
#ifndef TheLeds_h
#define TheLeds_h
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#define MAX_PINS 8
class TheLeds
public:
TheLeds();
void begin(int plusPins[], uint8_t nPlusPins, int minPins[], uint8_t nMinPins);
void setCode(uint64_t code); // set een nieuwe code voor de Leds bv 5 Plus & 2 Min
// 0xb<32bits> 1111100000 MinPins
// 4321043210 PlusPins
// 9876543210 Led
void setLed(uint8_t led, bool high); // set led 0..n naar HIGH / LOW
void refresh(); // refresh de leds (Continu in de loop)
private:
void refreshPlus(int iMin, uint8_t code); // Refresh 1 minPin code = 11111 (5 bits bij groep van 5 leds behorede bij pin)
uint8_t _nPlusPins;
uint8_t _nMinPins;
uint8_t _maxPins;
uint8_t _plusPins[MAX_PINS];
uint8_t _minPins[MAX_PINS];
bool _negPins[MAX_PINS]; // _plusPins richting.
uint64_t _code; // Huidige code <64 bits> voor leds
#ifndef TheLeds_cpp
// TheLeds Object.
TheLeds theLeds;
#endif // TheLeds_cpp
#endif // TheLeds_h
De code TheLeds.cpp
/* TheLeds Library
* Zie beschrijving in TheLeds.h
#define TheLeds_cpp
* Constructor
TheLeds::TheLeds()
* begin informatie.
* plusPins
* nPlusPins
* minPins * Indien negatief dan wordt de volgorde binnen deze groep reverse aangeroepen.
* nMinPins
* Voorwaarde nPlusPins * nMinPins maimaal 64.
void TheLeds::begin(int plusPins[], uint8_t nPlusPins, int minPins[], uint8_t nMinPins)
// Size van Plus & Min pins
_nPlusPins = nPlusPins;
_nMinPins = nMinPins;
_maxPins = nPlusPins * nMinPins;
_code = 0;
for (int i = 0; i < _nPlusPins; i++)
_plusPins[i] = plusPins[i];
pinMode(_plusPins[i], OUTPUT);
digitalWrite(_plusPins[i], HIGH);
for (int i = 0; i < _nMinPins; i++)
_minPins[i] = abs(minPins[i]);
_negPins[i] = minPins[i] >= 0;
pinMode(_minPins[i], OUTPUT);
// minPins staan altijd op HIGH
digitalWrite(_minPins[i], HIGH);
* Aan / uit van de lampjes volgens de Code
* deze routine in de loop aanroepen.
void TheLeds::refresh()
uint64_t code = _code;
refreshPlus(i, code);
code >>= _nPlusPins;
* refresh alle leds behorende bij de minPin
void TheLeds::refreshPlus(int iMin, uint8_t code)
uint8_t c = code;
int index = _negPins[iMin] ? i : _nPlusPins - i - 1;
digitalWrite(_plusPins[index], c & 1 ? HIGH : LOW);
c >>= 1;
digitalWrite(_minPins[iMin], LOW);
delay(1);
digitalWrite(_minPins[iMin], HIGH);
* set led nummer van 0..(n-1) naar HIGH / LOW
* Indien buiten de grens dan geen setting.
void TheLeds::setLed(uint8_t led, bool high)
if (led >= 0 && led < _maxPins)
uint64_t bit = ((uint64_t) 1) << led;
_code = high ? (_code | bit) : (_code ^ bit);
* set code bestaande uit 64 bits voor de plus(5) en min(2) pins
* 0b<32bits> 1111100000 MinPins
* 9876543210 Led
void TheLeds::setCode(uint64_t code)
_code = code;
Groetjes Theo
