Projectie display
28 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Projectie display
Waarschijnlijk kent iedereen wel een projectie klok.
Ik bedoel dus een klok die de tijd projecteert op een witte muur of plafond.
Nu wil ik niet de tijd maar andere waarden projecteren op een muur of plafond en het liefst ook nog afleesbaar overdag, dus met een automatische regeling van de lichtopbrengst.
Op internet heb ik al wel iets gezien wat werkte met een laserstraal en roterende spiegels.
Omdat mechanica voor mij niet eenvoudig is, zou ik graag een zoveel mogelijk electronische oplossing hebben.
Heeft iemand een idee?
Re: Projectie display
Een heel groot LCD scherm laten inbouwen
Of een LCD scherm slopen en een goedkope overhead projector gebruiken?
Veel contrast maken op een muur waar ook de zon op staat is waanzinnig duur.
Zelfs in de bioscoop doen ze de gordijnen dicht...
Dus...
Een LASER werkt wel. Kijk maar naar al die powerpoint-idioten met hun rode puntje op... ehh...
Een BEAMER!
En dan verdiep je je niet in de Arduino-IDE, maar in de Processing-IDE. Zijn broertje & zusje. Lijken erg op elkaar.
Maar: processing is gespecialiseerd in het genereren van graphics. Kun je direct op je BEAMER zetten.
Processing kan weer eenvoudig met de Arduino praten. Een Arduino kan weer met een Real Time Clock-IC praten.
Maar dat wil je vast niet.
Ik weet niet of je een specifiek doel voor ogen hebt, of dat je dit wil doen omdat het nu eenmaal je hoofd passeerde.
Lasers zijn wel leuk.
De mechanica is misschien lastig, maar hoe je het ook wendt of keert: de microcontroller "controlt" in microseconden de echte wereld met jou lieve kijkers. En die wereld is zo mechanisch als maar zijn kan.
Dus: mechanica is part of the deal, al gaat het maar om een mooie casing voor je project. Vierkante gaten zien er heel simpel uit...
Fel kunst-licht overdag = LASER
En wil je van die laserpunt een lijntje maken, dan moet je met je laser op een wiebelend spiegeltje mikken.
De richting van het wiebelen bepaalt de richting van de lijn.
Knikt de spiegel ja-ja-ja, krijg je een verticale lijn, bij nee-nee horizontaal.
Knikt de spiegel zoals mijn jongste dochter tijdens het liegen, dan krijg je byzarre rondjes.
Mijn dochter ontvangt microcontrollers slecht, maar het digitale equivalent zou toch een mooi rondje moeten kunnen opleveren? Heb je alvast de nul.
Het lijkt me lastig te realiseren, maar wat weerhoud je ervan om voor € 1,73 tien lasers te kopen op ebay (http://www.ebay.nl/itm/400632400537). Vervolgens loop je naar de GAMMA en koop je de kleinste spiegel en een glassnijder. Dan vervolg je je weg naar de Action, waar je 54 cent zo'n gezichts-blaas-ding koopt. Soort ventilatortje voor het gezicht. Daar zit een waardeloos klein motortje in die vast net genoeg is om een klein stukje spiegel te laten trillen. Vervolgens sluit je de lasers aan op de Arduino met NPN-transistors en mik je ze zo op je wiebelde spiegeltje, dat er 7 lijntjes op je plavond komen. Voila! Een LASER-7 segment display.
Is maar ideetje.
Dus...
Een BEAMER!
Is maar ideetje.
Wat ik wil is als volgt:
Ik wil iets zichtbaar maken (opbrengst zonnepanelen en het energieverbruik) zonder dat ik gaten in een muur hoef te boren .
Als ik in onze keuken aan een kant iets maak bovenop een kastje en het op de tegenoverliggende muur projecteer dan hoef ik niets op te hangen.
Doordat het bovenop een kastje ligt is het ook uit het zicht, dus schoonheid is ook niet van belang.
In de slaapkamer heb ik ook een projectieklok vandaar dat ik op dit idee kwam.
Op internet kwam ik ook het volgende tegen.
http://codinglab.blogspot.nl/2010/09/di ... ector.html
Alleen hier zitten zoveel bewegende delen in
...zoveel bewegende delen
Ehhh. Er draait één ding rond. En het geeft hem een veld van 50 bij 7 pixels.
Beter kan niet denk ik.
een display zoals je gebruikt en een lens want die zorgt dat het ergens anders weer netjes staat.
kijk maar eens in de klok.
Mooie korte oplossing van Shooter.
De link naar het draaiende pillendoosje hierboven vind ik ook mooi.
En dan ga ik "moeilijk" doen.
Wil dan de hoeken, afstanden, aantal spiegels enzo berekenen.
JUST for FUN.
En dan krijg je iets als dit:
[schalen aangepast voor esthetische redenen: meeste zijn decimeters]
Kleine uitleg:
Bij een muur op 2,5 meter heb je met 5 spiegels een beeld van 141 bij 35 cm, 5 bij 20 pixels.
Met 16 spiegels heb je nog maar een beeld van 47 bij 12 cm (breedte x hoogte). Dan heb je wel 16 x 64 pixels om op dezelfde aspect-ratio uit te komen.
Less is more...
De hoogte heb je natuurlijk zelf in de hand (hoek van de spiegels), maar de breedte van het beeld is direct afhankelijk van het AANTAL spiegels, niet van de breedte van de spiegel of de breedte van de roteren eenheid.
En waarom dit allemaal: omdat je je Arduino altijd aansluit op de echte wereld. En daarin is een beetje doorrekenen leuk en geeft je een beeld van wat je verwachten kan, voordat je van alles gaat knutselen.
Dag
JUST for FUN.
Kleine uitleg:
Less is more...
Dag
Het probleem met de breedte is te omzeilen met een vlakke lens (ofwel zo een lens die ze gebruiken bij optica onderricht om het verschil tussen hol en bol uit te leggen, kan ook met een spiegel trouwens.
gebruik geen stukjes spiegel maar alleen de mooi gepolijste plaatjes (of opgedampte maar die zijn duur.
idee om met 5 lasers te werken dus een punt op drie hoogtes en daartussen twee die een vertikale streep maken, dan kun je alle hexcijfers maken, geen alfabet. maar hierdoor krijg je wel meer lichtopbrengst omdat je dan maar 1 spiegel nodig hebt (dan komen alle spiegels onder dezelfde hoek uit.) en dan heb je dus met 7 spiegels 7 beelden en niet 1 zoals origineel.
de software zit ook behoorlijk simpel in elkaar, ja leuk project.
aan electronica heb je al genoeg aan twee uitgangen die snel moeten kunnen schakelen en een ingang voor de positie van de pillendoos.
die scankassas hebben daar een pracht van een spiegelwiel voor.
een volledig electronische oplossing zonder bewegende delen kan ook met die streeplasers uit de bouwmarkt. gewoon aan en uit zetten van elk segment kan zelfs met multiplexen. de strepen begrenzen met een masker. (zit ik ook maar net te bedenken hoor)
Dat met die laser scanners is ook wel een creatieve oplossing.
Ik heb overigens ook aan meerdere lasers gedacht.
Die moeten dan wel volledig parallel lopen, want de vergroting op de muur is afhankelijk van de invalshoek op de spiegel.
Misschien kan Nico een houder voor 5 spiegels 3D printen? Tegen dekkende vergoeding natuurlijk. Daar zat ik weer aan te denken.
En jij bedoelt geloof ik een fresnellens (nb: toen ik dat woord zag, duurde het een minuut voor ik wist wat er stond. U ook?)
Leuk project dit. Om over na te denken....
streepjes laser kun je volgens mij wel voor een habbekrats op ebay kopen.
Ik had al eens een keer gewone puntlasers besteld , maar kreeg streepjes lasers toegestuurd.
Voor 7 segment en 4 getallen(bijvoorbeeld) heb je dan toch 28 lasers nodig (Arduino Mega) en natuurlijk een houder.
Hoe lang is de levensduur van zo laser. Weet iemand dat ?
28 berichten
