UNO I2C display en I2C 8relay bedienen met rotary encoder
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort begonnen met Arduino nadat het noodzakelijk was voor mijn afstudeeropdracht.
Nu lukt het wel om een tekst in het display te krijgen (wanneer ik het display aansluit op A4 en A5)
En ook om een boodschap te weergeven dat hij eerst welkom zegt en daarna maak uw keuze.
Na dit moment kom ik er niet meer uit,
Er moeten 8 keuzes geselecteerd kunnen worden die eerst in het display te zien zijn, en waneer we de encoder indrukken moeten bij de gesecteerde keuze, de juiste relay's van het board geschakeld worden.
kan iemand mij hierbij helpen?
Bij voorbaat dank,
Geert Boer
Bij voorbaat dank,
Geert Boer
Re: UNO I2C display en I2C 8relay bedienen met rotary encode
als je in de lib kijkt die je bij het display gebruikt staan daar default pinnen maar meestal ook dat je ze op andere pinnen kunt aansluiten.
zet de teksten in een array en afhankelijk van de encoder kun je ze dan op het display laten zien. (doe wel telkens een clear voordat je schrijft anders blijft er vaak tekst staan of je moet alle teksten bijv 16 lang maken.
als je op de shield zoekt kom je meestal goed terecht.
je zult dus ook een array moeten maken van 8 items om de diverse relais standen te bepalen, dat kan precies in een byte
- Hackerstore
- Geregistreerd: 19 Sep 2014, 07:36
Of je laat in je display een cijfer 1 t/m 8 zien waar de gebruiker dan met de encoder-schakelaar doorheen kan scrollen.
Juiste keuze in beeld? Dan moet de gebruiker bijvoorbeeld twee keer klikken om het relais te activeren.
Bijvoorbeeld als hij relais 3 wil schakelen:
Cijfer 1 => klik => cijfer 2 => klik => cijfer 3 => klik klik => relais 3 wordt geschakeld
Misschien zit hier nog wat nuttige info bij:
viewtopic.php?f=9&t=817&p=5637&hilit=mood+lamp#p5637
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
