Kan een Arduino spreken zonder shield
Hai ,
Heb een vraagje , zou het mogelijk zijn om een arduino uno te laten spreken zonder extra shield te gebruiken , dus gewoon door software uit de arduino uno en een luidspreker aan de uitgang
Zoja , graag wat uitleg hoe het een en ander werkt
mvg
Sembot
mvg
Sembot
Re: Kan een Arduino spreken zonder shield
Theoretisch zou het kunnen door de zogenaamde analogWrite() functie die een 8 bits waarde accepteert. Dus veel is het niet. Daarnaast is het vrij traag waardoor je ook nog eens inlevert op het frequentie bereik. En dan heb je ook nog eens de beperking van de hoeveelheid geheugen die je beschikbaar hebt voor klank. Je zou nog kunnen overwegen om de klanken in het programma geheugen te stoppen en dan bijvoorbeeld 1K (enkele seconden geluid) elke keer te downloaden uit het programma geheugen.
Echter voor de uitgang zul je wel een driver trapje nodig hebben. De uitgang is tussen de 0 en 5V. De load van een speaker is meestal iets van 8 ohm. Dat zou betekenen bij max volume dat je 5 / 8 = iets van 600mA ga trekken. Een pin mag maximaal met 40mA belast worden. Dus dat gaat niet lukken.
ja dat gaat zeker zoek maar eens op een MOD bestandje was vroeger een printje dat je op de parallele poort aansluit en 8 bits muziek draaide.
de hardware hier voor heet een covox:
http://en.wikipedia.org/wiki/Covox_Speech_Thing
Hai ,
Heb er een paar gevonden
Talkie
Animatronics talking christmas tree
µspeech recognition
Cantarino
mvg
Talkie
µspeech recognition
Cantarino
mvg
