Monocopter experimenteel ontwerp
15 berichten
Re: Monocopter experimenteel ontwerp
Ik weet niet of het te vinden is, maar de technologie achter dit filmpje is erg gelijklopend met wat jij nodig hebt.
http://www.youtube.com/watch?v=5J52MLXXUy4
Kris
Kris
Helaas werkt dit ook weer omdat er een vaste romp onder hangt. In de staart zit een IR ledje en het blad detecteerd dat ledje zo weet hij het plaatje stil te houden..
http://youtu.be/Oj5-CouOMQY?t=41s
Ik heb geen vast punt om hem referentie te geven behalve het magnetisch veld van de aarde. Je zou de zon misschien kunnen gebruiken alleen is dat lastig binnen of bij bewolking
Voor het echte rekenwerk heb ik een start gemaakt met een concept van de code in begrijpelijk taal (voor mij). Dit zal moeten worden omgezet in echte code.
dit verwacht ik dat de inputsignalen zullen zijn:
ingangen van de ontvanger (pwm) 1000 tot 2000 milliseconden
input van de mag (na omrekenen) 0 tot 360 graden.
Dit is voorlopig het beste waar ik mee kan komen... Vooral het stukje (formule!?!) is waar het moeilijke werk moet komen. Dus een waarde afhankelijk van yaw, nick en tijd. Yaw bepaald wanneer de maximale waarde moet zijn, nick bepaald hoeveel die maximale waarde moet zijn en tijd bepaald hoe snel die waarde van maximaal naar minimaal naar maximaal gaat
graag jullie commentaar
setup:
newyaw = mag 0° // zet de yaw (voorkant vliegtuig) op nul graden
loop:
yawinput = bij 1000 millis -10 // wanneer de stick links is het getal negatief maken
bij 1500 millis 0
bij 2000 millis +10 // wanneer de stick rechts is het getal positief maken
Yaw = newyaw + yawinput // yaw krijgt dus nul graden plus (-10 tm +10) hierdoor draait de voorkant maximaal 10° per loop (eventueel veel kleiner getal van maken!)
tijdstart = yaw uitlezen op de mag dan starten millis //start met timen van de draaisnelheid
tijd = yaw uitlezen op de mag dan stoppen millis // dit zou de draaisnelheid moeten geven
newyaw == yaw // newyaw krijgt de waarde van yaw zodat wanneer de loop opnieuw word gelezen yaw een nieuw getal krijgt in de vorige formule
nick =(formule!?!) //bij een waarde van 1500 tot 2000 naar yaw toe bewegen
(formule!?!) //bij een waarde van 1000 tot 1499 van yaw af bewegen
roll = (formule!?!) //bij een waarde van 1500 tot 2000 naar yaw + 90° toe bewegen
(formule!?!) //bij een waarde van 1000 tot 1499 van yaw -90° af bewegen
servo output = pitch + (nick en roll) //de pitch is leidinggevend aan de uitgang voor de servo maar word aangepast door nick en rol. Nick en roll moeten de zelfde frequentie/sinussnelheid hebben als de magnetometer
led output = yaw // het ledje gaat aan wanneer yaw (de voorkant) voorbij komt om de voorkant visueel te maken
Meer dan een jaar na de laatste post wil ik toch even melden dat het is gelukt. Ik heb de afgelopen twee maanden dit weer opgepakt en mijn project is geslaagd. de code had ik al een jaar geleden klaar maar ik kon hem pas testen met een vliegend apparaat. Hij werkte direct de eerste vlucht.
https://www.youtube.com/watch?v=rDUNLyaEbdU
Dit is nog steeds mijn eerste arduino project dus ik hoop dat hier mensen zijn die de fouten er nog een beetje uit kunnen halen. Het nadeel is dat hij wel wat groot is geworden.
http://forum.mvc-cumulus.nl/viewtopic.php?f=55&t=1225
Heel apart om zien.
Pluim op je hoed voor kennis en volharding.
Arduinows!
15 berichten
