Midi programchange hulp gevraagd
- Peterskeys
- Geregistreerd: 04 Mrt 2021, 19:07
Hoi,
Zou iemand mij kunnen helpen met het maken van een programmaatje om Programchanges naar mijn Synthesizer te sturen. Ik heb een Arduino, Midi shield (in, out, trough en een matrixbordje met 16 microswitches. (R1 t/m R4 en C1 t/m C4). Of misschien heeft iemand het al?
Ik ben muzikant en zou daar super blij mee zijn. Ik kan evt fotootjes van de hardware opsturen (email peterskeys4@gmail.com).
Wat ik zoek is eigenlijk redelijk recht toe recht aan. De 16 micro switches moeten 16 program (en bank en channel) changes sturen naar de midi out. Deze bank en programnummers mogen in het programmaatje staan dan kan ik ze daar evt aanpassen en opnieuw naar de Arduino schrijven. Het zou wel mooi zijn als die 16 (maal 3 -> midichannel, bank, programchange) ergens in het programma overzichtelijk bij elkaar staan zodat ze makkelijk terug te vinden zijn om aan te passen. Als het werkt ga ik 3 van die appataatjes maken. Ik sta met drie synthesizers op het podium.
Ook ben ik blij met advies: Aan welke pootjes van de arduino moet ik de pootjes van de matrix aansluiten? Dat is wel lastig omdat de oorspronkelijke pootjes niet meer toegankelijk zijn als de shield geinstalleerd in op de Arduino.
Wanneer dit zou gaan lukken zou ik daar echt blij mee worden.
Groet, Peter
Groet, Peter
Re: Midi programchange hulp gevraagd
die matrix kun je met 4 uitgangen en 4 ingangen besturen, die midi shield moet je even zelf uitzoeken, want er staat niks bij of een foto maken van de shield dan kunnen we dat opzoeken.
en dan is het commandos naar de synth sturen .
- Peterskeys
Hoi, dank je voor de hulp zover. Maar ik ben er nog niet uit. Het zou fijn zijn wanneer iemand een programmaatje voor me zou hebben (ik heb nog nooit geprogrammeerd maar kan het wel lezen). Ik heb twee Arduino's (gelijk maar een boel spullen gekocht. Een kleine (oudere) en 1 extended. De midishield (in, out, true) heeft aan de ene kant 2 x 6 pennen en aan de andere kant 2 x 8 pennen. Die kan zo op beide Arduino's geprikt worden. Link2 pen A0 t/m A5 en pen de 6 (van de 8) pennen daanboven en rechts pen RX, TX en 2 t/m 7 en de 8 pennen daarboven. Dat is op de kleine Arduino. Op de extended op dezelfde pennen. Liefst zou ik de extended gebruiken omdat daar aan de onderkant (pen 22 t/m 53 en Ground) een zwart ding op gesoldeerd zit (en ik ben niet goed in solderen) waar ik (neem ik aan?) de pinnen van de microswitch matrix op kan aansluiten. Dat zou misschien ook kunnen op wat extra aansluitingen van de shield maar dat wordt voor mij lastig (tenzij het niet anders kan?). Die matrix switch (16 switches) heeft 8 pinnen: R1 t/m R4 en C1 t/m C4. Kunnen die aan pin 22 t/m 29 van de Arduino? Het lijkt me dat er ook nog wel ergens Gnd aan moet toch? Ik zal proberen foto's te uploaden maar die waren te groot.
Peter: heb geen idee wat het probleem is.
