Due I2c MLX90621 werkt niet
Geregistreerd: 07 Feb 2020, 10:22
Berichtdoor rolingstone321 » 07 Feb 2020, 10:48
Hi allemaal
Heb een sketch gemaakt om data te printen van een MLX90621 die via I2C communiceert. Met een UNO werkt dit script perfect maar via de Due blijft het mij maar niet lukken om de sketch te laten runnen zoals het moet.
Heeft iemand hier ervaring mee of een ultime tip?
Here is mijn code:
#include <Arduino.h>
#include "MLX90621_due.h"
MLX90621 sensor;
void sendTemperatures(){
Serial.print(millis());
Serial.print(",");
for(int y=0;y<4;y++){ //go through all the rows
for(int x=0;x<16;x++){ //go through all the columns
Serial.print(sensor.getTemperature(y*4+x)); // extract the temperature at position x/y
Serial.print(",");}
Serial.print("\n");
void setup(){
delay(500);
Serial.begin(230400);
sensor.setRefreshRate(RATE_32HZ);
sensor.setResolution(RES_15bit);
sensor.setEmissivity(0.8);
sensor.initialize ();
Serial.println(F("sensor initialized. LET'S GO!"));
delay(3000);
long startTime = micros();
sensor.measure(true); //
sendTemperatures();
long elapsed = micros() - startTime;
Serial.print("measure time = ");
Serial.print((float)elapsed/1000);
Serial.println("ms");
Hier de foto van de wiring --> https://drive.google.com/file/d/1i_-qqD ... b28fm/view
Bedankt.
Re: Due I2c MLX90621 werkt niet
Berichtdoor shooter » 08 Feb 2020, 10:32
de pinnen zitten aan de zijkant zonder nummer maar er staat sda1 en scl1 bij
probeer die eens
