keypad alarm panel.
keypad alarm panel.
Beste forumleden.
Voor mijn alarm systeem.
Het is een keypad met een lcd scherm.
bij het invoeren van een code springt het relay even om om zo het alarmsysteem aan en uit te zetten.
+ 2x indicatie led.
Nu wil ik graag de backlight van het lcd dimmen.
dus dacht aan een button met een delay.
nu loop ik alleen tegen het probleem dat er 2 loops door elkaar lopen terwijl ze ook samen moeten kunnen lopen.
kan iemand mij helpen.
# nog steeds noob in het schijven van codes.
+ 2x indicatie led.
#include <Keypad.h>
#define Password_Length 5
int signalPin1 = 12;
int signalPin2= 13;
int Button = 10; // drukknop pin
int Backlight = 11; // ingebouwde backlight pin
int switchState = LOW; // waarde van de drukknop
char Data[Password_Length];
char Master[Password_Length] = "1234";
byte data_count = 0, master_count = 0;
bool Pass_is_good;
char customKey;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(signalPin1, OUTPUT);
pinMode(signalPin2, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // stel de seriële monitor in
pinMode(Backlight, OUTPUT); // stel de led pin in als uitvoer
pinMode(Button, INPUT); // stel de switch pin in als invoe
switchState = digitalRead(Button); // Lees de digitale waarde van de schakelaar (LOW/HIGH)
Serial.println(switchState); // Toon de waarde in de seriële monitor
if (switchState == HIGH) { // Als de schakelaar is ingedrukt (HIGH)
digitalWrite(Backlight, HIGH);
delay(3000); // Zet de Backlight aan
digitalWrite(Backlight, LOW); // Zet de backlight uit
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Enter Password:");
customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey){
Data[data_count] = customKey;
lcd.setCursor(data_count,1);
lcd.print(Data[data_count]);
data_count++;
if(data_count == Password_Length-1){
lcd.clear();
if(!strcmp(Data, Master)){
lcd.print("Correct");
digitalWrite(signalPin1, HIGH);
digitalWrite(signalPin2, LOW);
delay(900);
digitalWrite(signalPin1, LOW);
digitalWrite(signalPin2, HIGH);
else{
lcd.print("Incorrect");
lcd.clear();
clearData();
void clearData(){
while(data_count !=0){
Data[data_count--] = 0;
return;
Re: keypad alarm panel.
Bij je vorige vraag schreef shooter al over millis(). Met millis() kun je alle problemen oplossen. Nou ja, niet alle problemen, maar wel heel veel
Je wilt bijvoorbeeld dat als je een knop indrukt, dat de backlight dan aan gaat, en dat na een tijdje de backlight vanzelf weer uit gaat. Dat is een single-shot-timer met millis().
Hier staat een voorbeeld: https://github.com/Koepel/Fun_with_millis/blob/master/millis_single_delay.ino.
Om millis() te begrijpen kun je hier beginnen: https://www.arduino.cc/en/tutorial/BlinkWithoutDelay.
Dit is een Nederlandse introductie: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=430295.0.
Super bedankt voor de goede tip..
Het was nog even stoeien maar het is mij uiteindelijk gelukt.
Nu installeren en het alarm kan gebruikt worden.
project is voorlopig afgerond.
