Arduino Uno met AD9851
6 berichten
- Kenwood501
- Geregistreerd: 13 Aug 2018, 16:22
Hallo
Wie kan me helpen met de eerste stappen met Uno en AD9851.
Kan nergens de eerste stap vinden om een simpele DDS te maken met de AD9851. (AD9850 is genoeg te vinden)
Doel is een DDS met de AD9851 zonder scherm. (Die komt later wel)
Hoor graag of iemand me op weg kan en wil helpen.
Alvast bedankt.
Marco
Alvast bedankt.
Marco
- Kenwood501
Re: Arduino Uno met AD9851
Ja maar kan nergens vinden welke pootjes ik met de Uno moet verbinden.
Of kan ik dat ook ergens terug vinden.
Ik heb nog even verder gezocht naar hoe je het aan moet sluiten, maar toen kwam ik dit tegen
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/AD9850-waveform-generator/AD9850-waveform-generator.htm
Met vriendelijke groet Arjan
Ik neem aan dat je een module met AD9851 gebruikt. Voor zover ik kan oordelen kan je die identiek aansluiten als een
module met AD9850, dus CLK, FQ, DATA en RST pinnen gebruiken.
Je kan een sketch voor AD9850 gebruiken, enkel moet je de klokfrekwentie voor de DDS chip in de sketch aanpassen
naar 180 Mhz (core clock AD9851) in plaats van 125 MHz (core clock AD9850).
Hier enkele links:
https://vk8bn.me/info/arduino2/
https://www.george-smart.co.uk/arduino/arduino_ad9851/
https://create.arduino.cc/projecthub/um ... 851-ed4d8e
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=G0YThKndJUw
http://zolli.altervista.org/DDS/esempio ... sizer.html
Hou er rekening mee dat de golfvorm bij hogere frequenties niet zo fraai meer is.
Heb zelf ooit wat uitgeprobeert met een AD9850 module en een bestaande sketch aangepast voor uitlezing op een
8 bits 7-segment display, zie http://arduinows.blogspot.com/2017/08/v ... d9850.html
Hier enkele links:
Arduinows!
- Kenwood501
Het was inderdaad de clock snelheid. Uiteindelijk is het gelukt
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
