Bewaterings systeem.
Geregistreerd: 27 Mei 2018, 13:08
Berichtdoor Collin » 27 Mei 2018, 14:17
Hallo iedereen,
Ik wilde aan mijn eerste arduino projectje beginnen en omdat ik als student erg op de kosten moet letten wilde ik hier wat advies in winnen over welke onderdelen ik moet hebben, en of de door mij gevonden "clones" zullen voldoen. Ik zit echt nog in de oriënterende fase en heb nul ervaring met arduino. Dit is vooral om eerst alle kosten maar op een rijtje te zetten.
Alle suggesties en ideeën zijn welkom.
Het project zelf:
Er is een waterreservoir(circa 4L) die dmv zwaartekracht 9 verschillende planten moet bewateren.
In totaal denk ik 10 sensoren nodig te hebben;
- 9 soil moisture meters https://www.miniinthebox.com/nl/p/fc-28-d-bodem-hygrometer-detection-module-bodemvochtigheidssensor-blauw_p685424.html
- 1 water level meter voor het waterreservoir
Vragen:
- voldoet https://opencircuit.nl/Product/10012/Arduino-Uno-R3-clone als goedkope vervanger voor dit project?
- voor de sensor in het waterreservoir, kan ik daar het beste 4 "propes" in hangen op 0,25,50&100%?
- voor de irrigatie heb ik nog geen idee hoe ik dat aan moet pakken. 9 verschillende uitgangen met valves zal ik niet aan ontkomen. Maar is er zoiets als een watersplitter met 1 inlet en meerdere outlets waarvan ik de valves individueel kan open en dichtzetten dmv commandos? Ik zou niet weten waar te zoeken voor zo iets en met welke zoektermen.
- heb ik voor elke hygrometer een detector nodig of kan ik de goedkopere optie nemen en ze alle 9 op 1 detector aansluiten? (Goedkope optie https://www.miniinthebox.com/nl/p/bodemvochtigheidssensor-ground-vochtigheid-sensor-module_p903362.html?category_id=5156&prm=2.4.1.1)
Benodigdheden:
1 arduino uno €9,85
1 lcd display -> % waterreservoir. €1,77
1 water level sensor (ultrasoon of 4 propes?) €?
9 soil moisture meters €15,62
9 valves? €?
Stroomvoorziening? €?
Totaal. €27,24
Er zullen binnekort wel wat meer vragen komen maar dit leek me voorlopig wel voldoende.
Alvast bedankt voor het lezen
Re: Bewaterings systeem.
Berichtdoor nicoverduin » 27 Mei 2018, 14:26
Als je nog ff de tijd hebt zou ik de Uno op Aliexpress kopen bijv: https://nl.aliexpress.com/item/Best-pri ... autifyAB=0
Ik weet niet welke studie je doet, maar ihkv voorbereiden zou je niet eens eerst werken aan het ontwerp? Als was het maar conceptueel waarin je de soorten I/O gaat vast stellen alsook het aantal? En kijken of je niet meer vraagt dan wat een Arduino kan leveren?
Berichtdoor Koepel » 27 Mei 2018, 15:06
Op dit forum kopen we goedkope dingen op AliExpress. Dat vind ik betrouwbaarder dan Ebay.
Natuurlijk heb ik soms een adapter nodig (ik wil alleen nog maar goedgekeurde adapters) of speciale dingen van Sparkfun of Adafruit, die koop ik dan bij Nederlandse webshops.
Er is heel veel te zeggen over je project.
Kun je beginnen met iets eenvoudigers ? Bijvoorbeeld bestuurbare ledstrips of zo ?
Een waterreservoir met zwaartekracht is inherent onveilig.
Als er een slangetje los schiet, of als een klep per ongeluk open blijft staan, dan blijft het water maar stromen.
Zo'n soil moisture meter (vochtigheids-prikkers) kun je meestal zo op de Arduino aansluiten.
Dat printje is geen detector. Het doet eigenlijk niets. Er zitten onderdelen op, maar dat slaat nergens op.
Die soil moisture meters werken trouwens slecht. Misschien werkt het een beetje (voor een uur). Er staat een constante spanning op waardoor er elektrolyse ontstaat.
Ik heb geprobeerd om met een wisselende stroom te meten, dat werkte na een paar jaar niet goed meer.
Nu ben ik bezig om 250 kHz wisselspanning er door te sturen. Dat werkt heel goed, maar helaas ligt het nu even stil. Sommige van mijn plantenbakken zijn 25 liter, en er liggen roestvrijstalen draden op de bodem om te meten of er water in staat. Dus ik kan niet zomaar even een andere sensor er in stoppen. En ik wil alleen maar weten of er water in staat, dus ik wil weten hoe het op de bodem is.
Wil je serieus doorgaan, dan kun je beter een goede start maken.
Zet het waterreservoir laag. Zwaartekracht is overrated :lol:
Gebruik slangetjes zoals voor aquarium beluchting. Goedkoop op AliExpress (let op de dikte van de wand, sommige zijn wel erg dun en goedkoop). Ze zijn vaak 4mm binnendiameter en 6mm buitendiameter. 3 euro voor 10 meter.
Je kunt peristaltische pompen gebruiken. Het maakt toch niet uit als het water geven lang duurt.
Een mooi plaatje op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slangenpomp
Zo'n pomp op AliExpress: https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-DC-12v-D3-Small-Dosing-Pump-Water-Pump-2mm-DIY-Peristaltic-Tube-Head-For-Aquarium/32858161256.html.
Om de grondvochtigheid te meten is een capacitieve sensor de enige goede oplossing.
Het begon met de chirp https://wemakethings.net/chirp/, maar intussen worden die door anderen ook gemaakt. Op AliExpress lijkt hij nogal kort te zijn: https://www.aliexpress.com/item/Capacitive-Analog-Soil-Moisture-Sensor-3-3-5-5V-Corrosion-Resistant-with-Gravity-3-Pin-interface/32830732790.html.
Berichtdoor Collin » 27 Mei 2018, 16:00
Super bedankt voor de reacties en vooral de aliexpress links. Ik heb meteen maar het 1 en ander besteld na het zien van de bezorgdata. Dan ga ik maar met trial en error beginnen tegen de tijd dat alles binnenkomt.
@nico, ik weet helaas nog niets van de arduino dus een concept bedenken met alle in en outputs gaat mij nu nog wat tever. Ik heb net een starter kit besteld en ga daar de basics maar mee ontdekken.
@koepel, de watertank tip ga ik zeker van harte nemen. Het pompje en vochtmeter heb ik meteen besteld super bedankt voor de aanrader!
Een druppelsysteem wat afentoe aanslaat zal idd voldoende zijn dus die aquarium slangetjes zijn perfect.
Maar qua projectjes kan ik nu even niets nuttigs bedenken, heb zoals eerder vermeld een starterskit besteld dus zal daar eerst wat mee oefenen voor ik hier mee begin.
Maar overall goed om te weten dat het grootste deel zeer goedkoop op aliexpress is te vinden!
Berichtdoor nicoverduin » 27 Mei 2018, 17:22
Nou mijn eerste inschatting is dat je meer IO vraagt dan je hebt besteld. Dat staat overigens los van welke type processor die je gebruikt.... vandaar mijn opmerking... die neerkomt op eerst denken en dan doen
Berichtdoor Collin » 27 Mei 2018, 18:11
Hmm volgens mij begrijp ik het niet helemaal, als ik I/O ports tekort kom neem ik toch gewoon een grotere versie of gebruik ik 2 unos voor dit project. Of zie ik dat verkeerd.
Berichtdoor nicoverduin » 27 Mei 2018, 18:51
Dat laatste
Berichtdoor Collin » 27 Mei 2018, 19:06
Oke, ik begrijp dat ze ongeveer 12 IO's hebben.
Met 1 uno zou ik dan toch 6 valves kunnen bedienen met de data uit 6 sensoren?
En dan 1 uno gebruiken voor de overige 3x2 sensoren en valves. Dan houd ik er nog 6 over voor de pomp en waterlevel indicators.
Waarom kan ik er dan geen 2 gebruiken? Ik zie geen problemen in dat de 1 data van de ander mist.
Berichtdoor nicoverduin » 27 Mei 2018, 19:19
Hoe ga je het scherm aansturen? Direct? I2c? Moet de ene uno niet weten wat de ander doet? Hoe ga je dat regelen? En als je i2c gebruikt ben je 2 analoge poorten kwijt.... daarom is het zo belangrijk om eerst ff voor te bereiden wat je gaat doen.
Berichtdoor Collin » 27 Mei 2018, 19:33
Geen idee hoe een lcd schermpje werkt of wat i2c is. Het scherm is wel de minste van mijn zorgen, ik zou ook 4 led lampjes kunnen gebruiken voor indicatie niveaus
Ideaal zou zijn dat er een beveiliging zou zijn dat de pomp niet gaat draaien als er geen water meer in het reservoir zit. Dat zie ik als enige reden dat de 2 unos moeten communiceren. Maar met een display mogelijkheid zou een leeg reservoir ook voorkomen moeten worden.
Ik zou niet weten waar ik de analoge poorten voor nodig heb. Kunnen mijn sensoren en klepregelaars niet op de andere 12 poorten?
