TFT Touchscreen 7 inch
Hallo
Ik wil graag een TFT Touchscreen van 7 inch koppelen aan een Arduino om er vervolgens de volgende code erop te zetten:
Ik ben nieuw met Arduino en weet dus niet of deze code klopt en of dat hij werkt. Deze code heb ik van het internet.
#include <SPI.h>
#include "Adafruit_STMPE610.h"
// Pick one of three wiring options below!
// Option #1 - uses I2C, connect to hardware I2C port only!
// SCL to I2C clock (#A5 on Uno) and SDA to I2C data (#A4 on Uno)
// tie MODE to GND and POWER CYCLE (there is no reset pin)
Adafruit_STMPE610 touch = Adafruit_STMPE610();
// Option #2 - use hardware SPI, connect to hardware SPI port only!
// SDI to MOSI, SDO to MISO, and SCL to SPI CLOCK
// on Arduino Uno, that's 11, 12 and 13 respectively
// Then pick a CS pin, any pin is OK but we suggest #10 on an Uno
// tie MODE to 3.3V and POWER CYCLE the STMPE610 (there is no reset pin)
//Adafruit_STMPE610 touch = Adafruit_STMPE610(STMPE_CS);
// Option #3 - use software SPI, connect to *any* 4 I/O pins!
// define the following pins to whatever 4 you want and wire up!
// Tie MODE to 3.3V and POWER CYCLE the STMPE610 (there is no reset pin)
// Adafruit_STMPE610 touch = Adafruit_STMPE610(STMPE_CS, STMPE_SDI, STMPE_SDO, STMPE_SCK);
Serial.println("Adafruit STMPE610 example");
Serial.flush();
pinMode(10, OUTPUT);
0
if (! touch.begin()) {
Serial.println("STMPE not found!");
while(1);
Serial.println("Waiting for touch sense");
Dit is het scherm dat ik (eventueel) wil gebruiken:
http://www.buydisplay.com/default/7-tft ... -tablet-pc
Ik wil erop kunnen tekenen om vervolgens te koppelen aan de tv
Kan dit en zo ja, hoe verbind je dan alles
Alvast bedankt voor je reactie
#include <SPI.h>
Serial.flush();
0
while(1);
Re: TFT Touchscreen 7 inch
Die code is voor een Adafruit display. Dat werkt dus voor dat display van Adafruit.
Het scherm is een scherm voor een tablet. De Arduino kan weinig beginnen met die aansluiting.
Wanneer je er op wilt tekenen en verbinden met de TV, dan kun je beter een tablet kopen.
Heb je al dingen gemaakt met een Arduino ?
Een Arduino kan ledjes laten knipperen en sensoren lezen. Met behulp van extra hardware is er nog veel meer mogelijk, maar het is geen computer.
Ik heb al eerder Arduino gebruikt om te coderen, maar dan simpele LED's en ook een Temp. sensor
Ik weet hoeveel er mee mogelijk is, het lijkt mij dan ook heel leuk om het te leren
Bedankt voor je reactie
Wanneer je het uiterste uit een Arduino probeert te krijgen, dan kun je dit doen: https://youtu.be/VU-JMVkbCP8?t=11m31s. Maar wat daar het nut van is, dat zou ik niet weten.
Een tablet zou je via Bluetooth met een Arduino kunnen verbinden.
