Inbouwbare energieverbruiksmeter webbased
Geregistreerd: 21 Sep 2016, 21:16
Berichtdoor Demibel » 22 Sep 2016, 22:46
Hallo forum
ik ben op zoek naar het volgende:
ik zou willen het energieverbruik monitoren van verlichting
bedoeling is om een module in te bouwen in een verlichtingssyteem, dit draadloos te koppelen met de aanwezige wifi
en zo een meetstaat te bekomen van het verbruik, aantal branduren, in en uit schakelingstijden enz...
en zo een historiek te bekomen van een groep armaturen
bedoeling is ook dat dit kan geraadpleegd worden via internet
smappee heeft zo een systeem, maar dit krijgen we niet in de verlichting
vermoedelijk zal zoiets al wel eens uitgevonden zijn
kan er mij iemand op weg helpen
met immer vriendelijke groet
demibel
Re: Inbouwbare energieverbruiksmeter webbased
Berichtdoor nicoverduin » 22 Sep 2016, 22:58
Dan zou je de armaturen met een stroommeter kunnen uitrusten (als je niet uit wil gaan van de opgegeven waarden). Dan via de wifi naar een gekoppelde socketserver gaan en de gegevens opslaan in een database. Met een webserver gekoppeld aan de database kun je daarna doen wat je wilt (webpagina's, apps enz). Dus een onderscheid maken tussen het verzamelen van gegevens, opslaan van gegevens en raadplegen van gegevens en alles in een proberen te persen.
Geregistreerd: 10 Sep 2017, 07:42
Woonplaats: Klazienaveen
Berichtdoor AJK77 » 10 Sep 2017, 08:11
Hoi,
Ik ben zelf bezig met openenergymonitor.org
Dit is bedoeld om je huis te monitoren (zonnepalelen warmtepomp,etc.),
maar misschien kun je delen van de techniek gebruiken.
Het systeem draait op een arduino en een R Pi.
Alles is volledig open source zowel de software als hardware.
Gr. AJ
Berichtdoor Koepel » 10 Sep 2017, 12:03
openenergymonitor.org is inderdaad de beste plek. Zij geven de voorkeur aan een transformator om het voltage te meten en een current transformator om de stroom te meten. Dat is veilig. Dat kost ook wel ruimte voor de transformators.
Probeer niet om even iets kleins te maken door meteen een Arduino aan de 230V te koppelen om de stroom en spanning te meten. Zelfs als het werkt, dan kan er stof op komen of iets stuk gaan waardoor er brandgevaar kan ontstaan.
Berichtdoor shooter » 10 Sep 2017, 20:54
inderdaad op openenergy vindt je een prima bron, stel deze vraag ook een op arduino.cc en dan het nederlandse forum.
Geregistreerd: 01 Mrt 2018, 00:34
Berichtdoor Martin V » 01 Mrt 2018, 00:49
Je zou een stroom meetsensor kunnen gebruiken, er bestaan echter ook ic's die daarvoor zijn ontwikkeld zoals in een digitale verbruiksmeter en het vermogen. Een andere sensor is een stroommeetspoel en vormt bij een ingaande stroom van 5A , 50mA op zijn uitgang.
Hoe groter de stroom is, hoe hoger het verbruik. De stroom moet je vermenigvuldigen met 230Volt en dan kom je op het vermogen in 'Watt".
Een kilowatt is wat realistischer in verbruik; 1kW is 1000Watt.
https://benselectronics.nl/acs712-30a-stroomsensor-meter/
