slimme meter aansturen met arduino nano
7 berichten
- samboerhoop
- Geregistreerd: 18 Nov 2015, 10:51
Ik heb de volgende slimme meter
http://www.quassi.nl/2015/01/03/read-da ... art-meter/ Protocol DSMR 4.0 115200 baurate
Ben het volgende project aan het maken, voor aansturing van de Home automation controller HC2 van Fibaro.
1. http://blog.hekkers.net/2014/06/15/flex ... n-20-euro/
Als ik deze website lees: kan ik de slimme meter uitlezen, zie toegevoegde tekening en de volgende code kan ik de arduino uitlezen op pin 7 (D07) via de serieele monitor (maar niet via de tcp packet request)
Note: Zie tekening (geen 2K weerstand gebruikt maar een 10K weerstand!
Alles zover ok
2. http://blog.hekkers.net/2014/06/22/addi ... ibaro-hc2/
Op de volgende pagina van zijn blog zegt hij dat de arduino geen multitasking kan doen en heeft hij de code omgegooid door het volgende toe te voegen:
Nou geeft hij niet de volledige code vrij. vandaar mij volgende vragen:
Hoe kan ik bovenstaande code toevoegen in mijn sketch om de werkend te maken?
Hoe kan ik de dhcp veranderen naar een static ip adres in deze sketch (Static zou 10.0.1.170 moeten worden)
Ethercard library is toegevoegd aan dit project.
Alvast bedankt
// 4 november programmed this below //
/// @dir p1scanner
/// Parse P1 data from smart meter and send as compressed packet over RF12.
/// @see http://jeelabs.org/2013/01/02/encoding-p1-data/
// 2012-12-31 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php
// Changed to work with Ethernet shield, 2014-06 Robert Hekkers
#include <SoftwareSerial.h>
//#include <enc28j60.h>
#include <EtherCard.h>
//#include <net.h>
#define DEBUG 1 // set to 1 to use fake data instead of SoftwareSerial
#define LED 1 // set to 0 to disable LED blinking
SoftwareSerial mySerial (7, 17 ,true); // rx, tx, inverted logic
#define NTYPES (sizeof typeMap / sizeof *typeMap)
// list of codes to be sent out (only compares lower byte!)
const byte typeMap [] = {181, 182, 281, 282, 96140, 170, 270, 2410, 2420, 2440};
byte Ethernet::buffer[700];
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
const char website[] PROGMEM = "devbox.hekkers.lan";
uint8_t hisip[] = { 10,0,1,170 };
Stash stash;
byte type;
uint32_t value;
uint32_t readings[NTYPES+1];
static bool p1_scanner (char c) {
switch (c) {
case ':':
type = 0;
value = 0;
case '(':
if (type == 0)
type = value; // truncates to lower byte
value = 0;
case '.':
case ')':
if (type)
return true;
default:
if ('0' <= c && c <= '9')
value = 10 * value + (c - '0');
return false;
static void collectData (bool empty =false) {
if (!empty) {
for (byte i = 0; i < NTYPES; ++i) {
Serial.print("@ ");
Serial.print(typeMap[i]);
Serial.print('=');
Serial.println(readings[i]);
byte sd = stash.create();
stash.print("0,");
stash.println(millis() / 1000);
stash.print(typeMap[i]);
stash.print(",");
stash.println(readings[i]);
stash.save();
// generate the header with payload - note that the stash size is used,
// and that a "stash descriptor" is passed in as argument using "$H"
Stash::prepare(PSTR("GET http://$F/p1/ HTTP/1.0" "rn"
"Host: $F" "rn"
"Content-Length: $D" "rn"
"rn"
"$H"),
website, website, stash.size(), sd);
// send the packet - this also releases all stash buffers once done
ether.tcpSend();
void setup ()
if (DEBUG) {
Serial.begin(115200);
Serial.println("DEBUG Mode - P1 Output Frames");
mySerial.begin(115200);
// digitalWrite(7, 1); // enable pull-up
collectData(true); // empty packet on power-up
delay(2000);
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("DHCP failed");
ether.printIp("IP: ", ether.myip);
ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
if (!ether.dnsLookup(website)) {
Serial.println("DNS failed");
ether.copyIp(ether.hisip, hisip);
ether.hisport = 80;
ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
void serialLoop() {
byte c;
while(mySerial.available()){
c = mySerial.read();
if (c > 0) {
//c &= 0x7F;
switch (c) {
case '/':
case '!':
collectData();
memset(readings, 0, sizeof readings);
default:
if (p1_scanner(c)) {
if (type == typeMap[i]) {
readings[i] = value;
void loop () {
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
serialLoop();
Alles zover ok
switch (c) {
case '/':
receiving = true;
case '!':
receiving = false;
if(!receiving) {
if (ether.packetLoop(ether.packetReceive())) {
ether.httpServerReply(readingsPage());
Alvast bedankt
- ethercard.zip
- ethercard library
- (108.4 KiB) 388 keer gedownload
- tekening slimme meter
- interface.png (5.61 KiB) 8065 keer bekeken
Re: slimme meter aansturen met arduino nano
Zie de website: http://jeelabs.net/pub/docs/ethercard/c ... 0846d998b5
- samboerhoop
Met wat moeite heb ik de Static IP adres werkend. bedankt
1. Hoe kan ik bovenstaande code toevoegen in mijn sketch om de werkend te maken?
2. Hoe kan ik de dhcp veranderen naar een static ip adres in deze sketch (Static zou 10.0.1.170 moeten worden)
Punt 2 werkt nu, nu nog punt 1, het belangrijkste. Wie kan mij helpen? heb niet veel ervaring met arduino!
Soms is grote stappen snel thuis de verkeerde oplossing.....
- samboerhoop
nicoverduin schreef:Soms is grote stappen snel thuis de verkeerde oplossing.....
Daarom vraag ik ook help om dit op te lossen!!
Weet niet of het nog van toepassing is maar misschien hier een stukje code voor vaste IP
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <MemoryFree.h>
// ------------- Nur diese Daten entsprechend anpassen! -----------------------
byte mac[] = { 0x18, 0xA2, 0x4C, 0xB5, 0xE0, 0x3D };// MAC-Adresse Arduino (kann so bleiben)
byte ip[] = { 192, 168, 1, 176 }; // IP-Adresse Arduino
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 244 }; // IP-Adresse Router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; // Subnet-Maske Netzwerk
EthernetServer server = EthernetServer(80); // port 80 (kann so bleiben)
Andreas
Andreas
Hij gebruikt een andere ethernet chip. Overigens zal in deze context er niets veranderen. Daar ontbreken nog wat statements voor.
7 berichten
