airsoft tijdbom
- h.masselink
- Geregistreerd: 16 Nov 2015, 13:35
airsoft tijdbom
Hallo Ardruino specialisten.
Ik heb de eerste stappen gezet om een super tijdbom te maken, zodat we deze kunnen gebruiken bij airsoftmissie's. De bedoeling is dat men de tijdbom op meerdere manieren kan inzetten, met een tijdslimiet, zodat men opdrachten moet vervullen om een juiste code te bemachtigen en deze dan invoeren, mocht je het verkeerd doen dan loopt de tijd 2x zo snel. 2e zou zijn dat men met een rifd module de bom kan activeren of deactiveren mits je ook de juiste code hebt. En als aan het eind de tijd verstreken is dan zal er een rookbom tot ontbranding overgaan.
Er zal vast nog meer mee kunnen maar dat zie ik gaande weg wel. Alles wil ik in een slagvaste koffer inbouwen.
Maar goed nu nog maken. Heb ondertussen al een aardig lijste met goederen die van het verre china hierheen wordt gevlogen, van uno bordjes, tot mega borden, lcd schermpjes, broodplankjes, ledjes, doides, potmetertjes, numerieke toetsenbordjes,waf module, heel veel div. sensoren en nog veel veel meer. Nou is er heel veel info te vinden en ach stap voor stap zal het uiteindelijk wel lukken, Snap ik er zelf iets van Nee eigenlijk niet, kan me wel voorstellen dat het een het ander aanstuurt en snap wel de logica, maar ben een super leek hierin. Ik ben dus afhankelijk van alle tips, ideeen , adviezen, creatieve oplossingen, of weet ik veel van degene die mij hierin zou willen bijstaan.
Dus mocht je denken dat is voor mij appeltje eitje of dat lijkt mij ook vet om over mee te denken, chroom niet hier wat nee te zetten, mijn doel is om de tijdbom zo leuk mogelijk te maken, ook met geluid en knipperende ledjes en andere irritante dingen, die het goed invoeren van nummers onder druk lastig maken, zodat de tijd 2x zo snel verloopt (gna gna gna en dan is er geen weg meer terug ofwel je bent de klos en hebt verloren).
Ik wacht rustig mn brievenbus af tot alle laatste dingentjes boinnen zijn zodat ik zeker weet dat ik voorlopig vooruit kan en me in kan zetten om een aantal leuke projecten uit te werken om onze airsoftmissies bij Balls and Arows nog uitdagender te maken.
Groet Henk
Groet Henk
Re: airsoft tijdbom
Ik vind dit nu niet echt het meest toepasselijke onderwerp!!!
Re: airsoft tijdbom
tja de timing is slecht henk!
begin eens met blink, dan blink without delay, en dan langzaam maar zeker steeds een regel toevoegen.
Re: airsoft tijdbom
misschien het onderwerp aanpassen naar
timer gebaseerde confetti-schieter?
Met vriendelijke groet Arjan
