RGB Led Kubes 8x8x8
8 berichten
RGB Led Kubes 8x8x8
Hallo allemaal, ik had zin om in mijn vakantie lekker te gaan solderen en heb in china 1000 rgb leds besteld.
Deze allemaal eerst op een meet opstelling allemaal uitgezocht want er zit toch wat verschil onderling in de stroom en licht opbrengst.
Daar heb ik nu een kubes inelkaar gesoldeert (bijna dan, laatste loodjes moeten nog).
Het geraamte heb ik van getrokken koperdraad van 1mm gemaakt na het trekken was het een Tiende dunner geworden en stijver.
Daar wil de Mega voor gaan gebruiken en als multiplexer de TLC5940nt (ook besteld moet nog komen)
Deze kubes heb ik als voorbeeld gemaakt van Lumisense, En wil de controller volgens Vespine gaan maken omdat er geen smd componenten in voorkomen.
Heb deze kubes in een grid van 4cm gemaakt. Foto's volgen nog.... heb wel alle 8 vliegers (delen) gemaakt, alleen nog koppelen.
Zal ik ook zoals de anderen wat hulp voor softwaren moeten vinden! Iemand zich geroepen?
Ja Ja ik had eerst een kleine moeten maken ga ik ook nog doen heb leds zat over....
Re: RGB Led Kubes 8x8x8
nee nee, je hoeft niet persee,
een kleine te maken...
maar ik zelf heb ook nog nooit een led kube in elkaar gezet, maar ik heb
all wel plannen uit geschreven over hoe ik die gaa aansturen (in software)
hoop dat je er veel plezier aan zult hebben en dat het lukt
groet,
Dualite
groet,
Dualite
Hoi Dualite en nu de hardware de kubes heb ik gebouwd en nu de aansturing nog ff kijk of ik een Arduino Mega op de kop kan tikken (heb hard hoofd) anders nw. ja en speur nog naar een schema met 5940's.
groetjes Gelmer
groetjes Gelmer
de TLC5940 noem ik ook bij theekransje. Zoek het forum op TLC5940. Ik wil ook een 8x8 RGB maken (tzt). Heb het nog niet uitgedacht, maar met één TLC heb je 16 kanale PWM 4096 'grijstinten'. Het kost je wel 16*12 bits = 192 bits per TLC. Stel dat je de lagen muliplexed, dan hou je per laag 8x8 = 64 RGB ledjes over. 64 RGB = 64 x 3 = 192 lijntjes. 12 bits per lijntje = 192*12 = 2304 bits (192 lijntjes / 16 lijnen per TLC5940 = 12 x tlc4950 = 12 * 192). Dus: na 2304 keer de clock heb je één laag RGB. Vraag me af of de arduino daar snel genoeg voor is....
arduino is fast wel snel genoeg (als je effieciente code schrijf)
maar zeker weten doe ik het niet
Hoi Duality, heb de IC's vandaag binnen... en heb nog een ander moduul gevonden de Digilent is schijnbaar stuk snellen en mee mem.
Arduino Mega Digilent
Digitale pins 54 (waarvan 14 PWM) 83
Analoge inputs 16
SRAM 8 Kb 128 Kb
EEPROM 4 Kb
Clock Speed 16 Mhz 80 Mhz
Flash 256 Kb 512 Kb
wat dacht je daarvan?
Analoge inputs 16
SRAM 8 Kb 128 Kb
EEPROM 4 Kb
Flash 256 Kb 512 Kb
Hallo luitjes,
Ten eerste een goede vakantie voor degene die dat hebben.
Ten tweede wil ik ooit ook een rgb ledcube 8x8x8 bouwen.
Heb uit nieuwsgierigheid ff wat snel opgezocht en misschien PE1ION heb je hier wat aan:
http://hacknmod.com/hack/incredible-rgb ... -tutorial/
Scrool een klein stukje naar beneden en er staat:
The project requires 512, 10mm RGB LEDs and an Arduino compatible microcomputer.
The author saves you time by providing most of the code for you.
Learn how to fbuild your own RGB LED cube!
Suc6
Groeten...
Suc6
Groeten...
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Helaas hier kan ik niet veel mee, maar ik heb wel een alternatief net gevonden gisteren: http://rfenner.me/wordpress/?cat=4&paged=2.
Dat lijkt meer op wat ik wil doen alleen hoe hij het met de lagen opdelen doet met die spanningsdubbelaar is mijn een vraagteken?
8 berichten
