Ledring Deur bel Schakelaar!
Geregistreerd: 18 Jan 2015, 14:57
Berichtdoor berenwater » 18 Jan 2015, 15:26
Hoi
Ik ben niet zo handig met de Arduino en kan wel wat help gebruiken voor mijn project.
Ik wilde graag een LEDRing deurbel knop maken met een capacitive Sensor.
Ik heb zelf de deurbel gemaakt van RVS en een adafruit Neopixel ledring http://www.adafruit.com/products/1463
Wat ik alleen niet voor elkaar krijg is om mijn led ring aan te sturen ledring.ino en capsense.ino in 1 programma
zodat ik de altijd die ledring aansturing werkend heb en de capsense ook werkt en zodra er op de capsense wordt gedrukt en een schakeling plaats vind die dan mijn deur bel activeert.
Wie kan me helpen?
Afbeelding
Ledring.ino
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
// Some example procedures showing how to display to the pixels:
rainbow(20);
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
strip.show();
delay(275);
//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c); //turn every third pixel on
strip.show();
delay(wait);
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
Capsense.ino
// CapSense.pde
// Paul Badger 2007
// Fun with capacitive sensing and some machine code - for the Arduino (or Wiring Boards).
// Note that the machine code is based on Arduino Board and will probably require some changes for Wiring Board
// This works with a high value (1-10M) resistor between an output pin and an input pin.
// When the output pin changes it changes the state of the input pin in a time constant determined by R * C
// where R is the resistor and C is the capacitance of the pin plus any capacitance present at the sensor.
// It is possible when using this setup to see some variation in capacitance when one's hand is 3 to 4 inches from the sensors
// Try experimenting with larger sensors. Lower values of R will probably yield higher reliability.
// Use 1 M resistor (or less maybe) for absolute touch to activate.
// With a 10 M resistor the sensor will start to respond 1-2 inches away
// Setup
// Connect a 10M resistor between pins 8 and 9 on the Arduino Board
// Connect a small piece of alluminum or copper foil to a short wire and also connect it to pin 9
// When using this in an installation or device it's going to be important to use shielded cable if the wire between the sensor is
// more than a few inches long, or it runs by anything that is not supposed to be sensed.
// Calibration is also probably going to be an issue.
// Instead of "hard wiring" threshold values - store the "non touched" values in a variable on startup - and then compare.
// If your sensed object is many feet from the Arduino Board you're probably going to be better off using the Quantum cap sensors.
// Machine code and Port stuff from a forum post by ARP http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 088394/0#0
int i;
unsigned int x, y;
float accum, fout, fval = .07; // these are variables for a simple low-pass (smoothing) filter - fval of 1 = no filter - .001 = max filter
DDRB=B101; // DDR is the pin direction register - governs inputs and outputs- 1's are outputs
// Arduino pin 8 output, pin 9 input, pin 10 output for "guard pin"
// preceding line is equivalent to three lines below
// pinMode(8, OUTPUT); // output pin
// pinMode(9, INPUT); // input pin
// pinMode(10, OUTPUT); // guard pin
digitalWrite(10, LOW); //could also be HIGH - don't use this pin for changing output though
y = 0; // clear out variables
x = 0;
for (i=0; i < 4 ; i++ ){ // do it four times to build up an average - not really neccessary but takes out some jitter
// LOW-to-HIGH transition
PORTB = PORTB | 1; // Same as line below - shows programmer chops but doesn't really buy any more speed
// digitalWrite(8, HIGH);
// output pin is PortB0 (Arduino 8), sensor pin is PortB1 (Arduinio 9)
while ((PINB & B10) != B10 ) { // while the sense pin is not high
// while (digitalRead(9) != 1) // same as above port manipulation above - only 20 times slower!
x++;
delay(1);
// HIGH-to-LOW transition
PORTB = PORTB & 0xFE; // Same as line below - these shows programmer chops but doesn't really buy any more speed
//digitalWrite(8, LOW);
while((PINB & B10) != 0 ){ // while pin is not low -- same as below only 20 times faster
// while(digitalRead(9) != 0 ) // same as above port manipulation - only 20 times slower!
y++;
delay(1);
fout = (fval * (float)x) + ((1-fval) * accum); // Easy smoothing filter "fval" determines amount of new data in fout
accum = fout;
Serial.print((long)x, DEC); // raw data - Low to High
Serial.print( " ");
Serial.print((long)y, DEC); // raw data - High to Low
Serial.print( " ");
Serial.println( (long)fout, DEC); // Smoothed Low to High
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: Ledring Deur bel Schakelaar!
Berichtdoor baco1978 » 26 Jan 2015, 13:18
/offtopic
waar heb je die mooie knop vandaan?
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor shooter » 26 Jan 2015, 17:03
een programma bestaat meestal uit drie delen
een definitiefase
een setup fase
en een loop
je programma blijft altijd in de loop draaien.
onderstaand in je arduino ide inlezen, auto format erover en puzzelen wanneer aanraken
#define PIN 6
//Capsense.ino
// CapSense.pde
// Paul Badger 2007
// Setup
int i;
unsigned int x, y;
setup(){
neosetup();
capsensesetup();
loop(){
int aanraak = capsenseloop();// hier moet dus een detectie terugkomen wanneer de knop wordt aangeraakt.
if (aanraak){neoloop();}}
// einde van normaal programma
void neosetup(void) {
//neo
strip.begin();
void neoloop(void) {
rainbow(20);
strip.show();
delay(wait);
uint16_t i, j;
strip.show();
delay(275);
strip.show();
delay(wait);
if(WheelPos < 85) {
WheelPos -= 85;
WheelPos -= 170;
void capsensesetup(void) {
// capsense
digitalWrite(10, LOW); //could also be HIGH - don't use this pin for changing output though}
void capsenseloop(void) {//capsense
x = 0;
x++;
delay(1);
y++;
delay(1);
accum = fout;
Serial.print( " ");
Serial.print( " ");
Berichtdoor shooter » 26 Jan 2015, 17:05
als je de libs meestuurt in een zip dan breien we dat wel aan elkaar.
Geregistreerd: 22 Sep 2016, 21:21
Berichtdoor rene7777 » 22 Sep 2016, 22:57
Mooi gemaakt die deurbel.
Ik hoop dat je vraag is beantwoord gezien de datum van de laatste post.
Wellicht zijn er mensen geinteresseerd in het maken van de deurbel.
Is echt een pinterest plaatje ......
sudo rm -rf /
(Don't Drink and Root)
