Sterrenplafond met arduino
- hardeman_erik
- Geregistreerd: 06 Nov 2014, 21:51
Wij zijn twee jonge mannen die net beginnen met arduino. We hebben al veel opgezocht op internet en wat dingen gevraagd aan bekenden. Maar we hebben nog een aantal vragen.
Ons project bestaat uit het aansluiten en aansturen van ongeveer 100 rgb led's. Graag willen wij dus elke led en dus elke kleur in de led apart aansturen. Om het aantal uitgangen te beperken zouden we het op een zelfde soort manier kunnen aansluiten als een ledkubus, maar dat principe snappen wij nog niet helemaal. Is er iemand die daar eventueel een schema of schets van heeft?
Of hebben jullie nog goede ideeen over het aansluiten van zoveel rgb led's?
We willen het zo aansluiten dat we elke led apart kunnen bedienen zodat we 1 kleur in zijn geheel kunnen laten branden of 2 kleuren tegelijk of alle drie tegelijk. Ook willen we ze afzonderlijk kunnen late faden zodat het hele sterrenplafond langzaam veranderd in allerlei kleurtjes.
We hopen dat jullie zo genoeg informatie hebben om ons te helpen, want via google kunnen we over dit specifieke onderwerp niet veel vinden.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Frans en Erik
Frans en Erik
Re: Sterrenplafond met arduino
Een optie zou zijn om de WS2811 te gebruiken. dat is een chip die serieel wordt doorgelust naar de volgende chip. De chip kan een RGB LED aansturen. Hoe werkt het? nou net als een LED strip. En dat werkt als volgt:
- in het RAM geheugen maak je een RGB array (in jullie geval met 300 entries).
- elke entry kun je individueel instellen als RGB kleur
- daarna doe je een ledstrip update() en voor je het weet staat alles er in.
Met 100 LEDS kun je met een Arduino ongeveer iets van 150-300 x per seconde een update doen.
zie fastLED.io voor meer info.
Ik heb zelf een project recentelijk gedaan waarbij een ledstrip met WS2812b (chip + LED in een) onderbroken hebben met een ws2811 chip om het volume en video te besturen door ipv een LED een optokoppelaar te gebruiken.
En voor de gehele aansturing heb je 1 datapin nodig.
Bij die kubussen zijn eigenlijk altijd maar 8 LEDs aan tegelijk. En dan wordt elke rij zo gescand, dat gaat wel met 100 leds, maar je komt natuurlijk pinnen tekort logisch en bij 100 leds is de helderheid nog maar 12.5 %.
dus een andere manier.
Nico heeft met zijn ledstrip natuurlijk de oplossing voor je, voordelen zijn: de leds branden 100%, een wijziging in helderheid is eenvoudig en de processor hoeft alleen maar te werken als er iets veranderd, terwijl bij scannen de processor telkens moet scannen.
http://www.instructables.com/id/Star-Map/
zoek maar op star ceiling bv.
