Betaalde hulp bij aansturing servo centrale deurvergrendelin
2 berichten
- gijsroskam
- Geregistreerd: 25 Jul 2014, 18:14
Hai
Ik zoek iemand die me kan helpen om mijn servo/actuator (uit een set universele centrale deurvergrendeling tbv een auto) aan te sturen met arduino.
Op het moment dat ik een sketch heb waarmee ik een halve seconde de actuator kan bekrachtigen de ene kant op en de andere kant op kan ik vanuit daar zelf wel vogelen hoe dit aan te sturen met mn rfid of ethernet shield.
Ik ben in het bezit van een L293DNE om de polariteit van de actuator om te keren (als dit nodig is).
Ik wil graag de arduino zelf met 5 volt blijven voeden, terwijl de servo wel een paar ampere trekt op 12 volt.
Waar ik erg mee geholpen zou zijn is een schema als dit:
![Afbeelding](http://farm5.static.flickr.com/4092/5030023537_054846f468.jpg)
en dan de bijbehorende arduino code.
Thx alvast!
Thx alvast!
Re: Betaalde hulp bij aansturing servo centrale deurvergrend
Je zult de UNO moeten voeden, voor dit kleine ding kan dat wel vanuit de accu hoor, max is 16 Volt
zet de accu ook op Vin, die gaat naar een op de UNO regelaar.
de L298 zal ook gevoed moeten worden met de accuspanning want anders loopt het motrtje niet.
programma
begin eens simpel door een PIN hIGH te maken dan delay van 500
dan die pin weer LOW
dan een delay van 10000
dan de andere pin.
dan kun je zien of het werkt.
daarna een functie schrijven sluit en open met wat hier boven staat.
rekeningnummer: 3456789
binnen 30 dagen te betalen: 0.00 Euro
programma
dan de andere pin.
2 berichten
