Led klok in kerk Tilburg
Geregistreerd: 21 Okt 2012, 16:27
Berichtdoor hanskes » 09 Jul 2019, 08:45
Wij zijn bezig met het verbouwen van een kerk in Tilburg naar een woning. In de toren zitten, waar eerst de klok gezeten heeft, twaalf pijpen ingemetseld. De opdrachtgever vraagt of het mogelijk is om in de pijpen twaalf leds te plaatsen die de tijd aangeven. Door de helderheid van de leds te veranderen zou je in principe de tijd bij benadering af moeten kunnen lezen, dus om kwart voor drie laat je led 2 25 % branden, en led 3 75 %. Enig idee hoe zo iets gemaakt kan worden? Het moeten flinke leds zijn die op grote afstand zichtbaar zijn.
Zie voor een impressie van de kerk: http://www.vangisbergen.nl/sacramentskerk/
Re: Led klok in kerk Tilburg
Berichtdoor Koepel » 09 Jul 2019, 18:30
Iets dat geschikt is voor buiten is bijvoorbeeld een grondspot.
Als je een RGB grondspot neemt, dan kun je de kleur aanpassen.
Dit is bijvoorbeeld een mogelijkheid: https://www.ledhandel.nl/ledika-led-outdoor-grond-spot-3w-rgb.html.
Of een buitenspot: https://www.ledhandel.nl/led-outdoor-buiten-spot-9w-rgb.html.
Er zijn veel soorten grondspots, op 12V, 24V of 230V. Met wit licht, of warm wit, of RGB leds. Met een bundel licht of verstrooid.
Wil je het overdag ook kunnen zien ? Zet er eens een lamp in en kijk hoeveel licht je in de praktijk nodig hebt.
Bij dergelijke leds speelt de levensduur een rol. Bijvoorbeeld een led van 30.000 uur die 24 uur per dag aan staat is na 3 jaar nog maar half zo fel en als je pech hebt en de opgegeven levensduur klopt niet dan is het maar een jaar. Een goede kwaliteit grondspot is meteen een heel stuk duurder, maar dan voorkom je dat er mindere kwaliteit leds in zitten.
Berichtdoor hanskes » 09 Jul 2019, 21:57
In principe brand elke led maar een paar uur per dag, maar het is wel belangrijk dat de leds lang meegaan, je gaat niet zomaar 12x4 leds op 30 meter hoogte vervangen.
Weten jullie wellicht ook een bestaand project wat er een beetje op lijkt? Met andere woorden, hoe stuur je de leds aan? Afhankelijk van de tijd wordt de intensiteit van de afzonderlijke leds aangestuurd. Een led in het gat van drie uur brand dus van 0 tot 100% en weer tot 0 % van twee tot vier uur. Per kerkzijde moeten dus 12 leds aangestuurd worden.
Berichtdoor hanskes » 09 Jul 2019, 22:18
Zou het mogelijk zijn met 4 stuks van deze per klok of zijn er betere oplossingen?:
https://opencircuit.nl/Product/14437/AC ... .-220V110V
Berichtdoor shooter » 10 Jul 2019, 22:04
Ja dat is zeker goed mogelijk, ik zou een 12 tal ledlampen kopen die dan door de pijpen bekabeld worden.
Ik zou kiezen voor een paar RGB ledlampen. Zelfs de Action heeft de lampen.
Dit is goed te doen met een simpele Arduino NANO.
Je hebt dan wel een Driver nodig want er gaat best veel stroom lopen (en dat kan niet met een arduino).
De software bestaat al.
Je kunt met de kleuren dus een kleine en grote wijzer maken, dan heb je een klok die elke 5 minuten aangeeft.
Leuk project trouwens.
