UV Curing oven resin.
- pootis_owner
- Geregistreerd: 12 Aug 2018, 20:49
Hallo iedereen!
Ik zit met een projectje in mijn hoofd om te maken... maar kom er zelf niet uit (het idee wat ik had gezien https://www.youtube.com/watch?v=bDANxamg2Xs)
Dit wil ik maken voor mijn curing oven maar ik zou er graag een paar aanpassingen aan willen maken dit zijn: de tijd kunnen instellen met een 2de knop en de temperatuur in de oven ook bedienen met de eerste of 2de knop bij het inhouden van de knop. Ik wou het zelfde scherm gebruiken... ik heb nog geen scherm of knopjes besteld misschien dat jullie nog tips/ideeen hebben wat beter kan zijn en als dit haalbaar is.
Als dit alles werkt is het de bedoeling om er een set van te maken met een custom printplaat.
als je wilt helpen dit te realiseren stuur maar een bericht pb of hieronder.
Een vergoeding is te krijgen als we dit samen kunnen maken!
Re: UV Curing oven resin.
Het is mogelijk om er meerdere knoppen aan te hangen en de software ervoor aan te passen.
Alleen hoe wil je de temperatuur aanpassen? er zit geen verwarming in die oven
- pootis_owner
Nee klopt maar ik wil er een 220v 80w heatermat in gooien... en dus 2 mosfets 1 voor de lampen en de andere voor een solid state relais die dan weer de 220v schakelt...
Deze temp sensor wou ik gebruiken: http://s.aliexpress.com/yMRvA3uy
En inplaats van die mosfets misschien toch deze te gebruiken: http://s.aliexpress.com/qqM7JrIn
- pootis_owner
Alles besteld.... nu even wachten uit china vaak 2 a 3 weken, Waar zou ik moeten beginnen met dingen toevoegen voor de extra button is mijn eerste grote project...
normaal doe ik een paar ledjes met een knop zonder scherm XD maar misschien kijk ik wel te moeilijk.
op zich moet dat prima gaan zonder display.
Om dat te ondervangen kan je met behulp van de serieele verbinding berichten versturen naar de pc, zo dat je enigzins kan zien.
Even de code van de website afgeplukt, maar zie dat die niet geheel is, ik heb verder niet bij de te downloaden bestanden gekeken.
In de code hieronder heb ik alvast een hint gegeven.
digitalWrite(BUTTONLED_pin, HIGH);
displayStaticState(0);
// --> met onderstaand stuk wordt er gekeken of de drukknop wordt ingedrukt <-- HINT --
if (BPRESSED == true) {
cookResin(14400);
void cookResin(unsigned long MAXTIMER){
unsigned long SECTIMER = 0;
writeLCDLines("CURING TIME REM:", "H:MM:SS -:--:--");
fadeLEDs(1,1);
while ((SECTIMER < MAXTIMER) && (BPRESSED)) {
String part0 = String("H:MM:SS ");
String part1 = secToHuman(MAXTIMER - SECTIMER);
String line1 = part0 + part1;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(line1);
int DMILSECTIMER = 0;
while ((DMILSECTIMER < 10) && (BPRESSED)){
Alarm.delay(100);
//Alarm.delay(1);
DMILSECTIMER++;
SECTIMER++;
if (BPRESSED == false){
//start of cancelled cure end
displayStaticState(2);
fadeLEDs(0,1);
BPRESSED = false;
//end of cancelled cure end
//start of successful cure end
displayStaticState(1);
fadeLEDs(0,1);
BPRESSED = false;
//end of sec cure end
return;
