Hulp gevraagd met ontwerp van video slider
Geregistreerd: 22 Mei 2017, 14:38
Berichtdoor mve » 22 Mei 2017, 14:45
Hulp gevraagd met ontwerp en schema om een video slider uit te rusten met een stepper motor.
E.e.a tegen betaling uiteraard.
Liefst omgeving Eindhoven, Weert, Lommel
Woonplaats: Castricum
Re: Hulp gevraagd met ontwerp van video slider
Berichtdoor FonzieBonzo » 23 Mei 2017, 08:56
Ik ben geen professional maar een hobbyist die het wel leuk vind om hier bij te helpen.
Wel woon ik in Castrum dus een stukkie uit de buurt.
Om te zien of het voor mij haalbaar is zou ik wel wat dingen willen weten.
> Hoe lang is de slider
> Hoe snel moet deze kunnen bewegen of moet deze zelfs een object kunnen volgen?
> Is het de bedoeling dat de video slider ook in het veld gebuikt wordt (met een accu) of is er altijd een stopcontact in de buurt
> Gaat het ook om het stukje arduino-code wat de stappenmotor bedient en wat voor programma's moeten deze dan uit (kunnen) voeren.
Over 6 weken komt mijn 3D printer dus die zou er handig gebruikt bij kunnen worden of anders met aluminium aan de slag.
Bij https://www.123-3d.nl/ kunnen alle onderdelen wel gehaald worden al ben je iets duurder uit dan dat je het bij AliexPress haalt.
Gr,
Fonzie
Laatst gewijzigd door FonzieBonzo op 23 Mei 2017, 09:34, in totaal 1 keer gewijzigd.
Berichtdoor nicoverduin » 23 Mei 2017, 08:59
FonzieBonzo schreef:Ik ben geen professional maar een hobbyist die het wel leuk vind om hier bij te helpen.
Dus jij woont bij mij om de hoek :mrgreen:
Berichtdoor FonzieBonzo » 23 Mei 2017, 09:18
Ja dus als ik jou een keer moet helpen met "Blink without Delay" ofzo....... :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor shooter » 26 Mei 2017, 23:00
heb je al iets uitgewerkt?
of waar denk je aan?
laat maar iets horen?
Geregistreerd: 22 Okt 2017, 22:06
Berichtdoor PD3A » 22 Okt 2017, 22:23
Ik wil wel niet het zelfde maken maar het lijkt hier kwa arduino sketch wel op. Ik kan je dus niet veel helpen maar wellicht kan mij iemand nog net dat laatste zetje geven voor mijn project klaar te krijgen.
Het is eigenlijk best eenvoudig alleen het lukt me niet echt.
Wat is de bedoeling een stappenmoter die via de knoppen dus links of rechts draait maar aan het einden en begin moeten 2 eindschakelaars komen die de stappen motor dus niet verder laten gaan. Wel moet hij dan nog wel de andere kant uit kunnen draaien tot aan de schakelaar en dan weer andersom.
Even die dingen die ik hier heb en graag wil gebruiken ervoor.
Arduino uno
een A4988 nema 17
2 druktoetsen en 2 eindschakelaars no/nc
Ik ben al een stuk op weg met de sketch maar blijf altijd steken op het belangrijkste de eindschakelaars dat krijg ik gewoon niet voor elkaar.
Wellicht zit het ook zo dat het niet werkt met de rest van de sketch. Weet wel iets maar ben nu ook geen pro.
Zal de sketch gelijk erbij plaatsen je weet maar nooit..
Vast bedankt, Andre
#define DISTANCE 100 // stappen 200 is 1x rond of 360 grade
int StepCounter = 0;
int Stepping = false;
const int Forward_PIN = 6;
const int Back_PIN = 7;
const int STEP_PIN = 8;
const int DIR_PIN = 9;
const int Start_PIN = 3;
const int End_PIN = 2;
int Forward;
int Back;
int Start;
int End;
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); // puls stepper
pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); // richting stepper
digitalWrite(STEP_PIN, LOW); // puls stepper uit
digitalWrite(DIR_PIN, LOW); // richting stepper uit
pinMode(Forward_PIN, INPUT); // drukknop 1
pinMode(Back_PIN, INPUT); // drukknop 2
pinMode(Start_PIN, INPUT); //INPUT_PULLUP
pinMode(End_PIN, INPUT);
if (digitalRead(Forward_PIN) == LOW && Stepping == false)
Stepping = true;
if (digitalRead(Back_PIN) == LOW && Stepping == false)
digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
Stepping = true;
if (Stepping == true)
digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
delay(5); //draai snelheid
StepCounter = StepCounter + 1;
if (StepCounter == DISTANCE)
StepCounter = 0;
Stepping = false;
Berichtdoor shooter » 24 Okt 2017, 13:55
To PD3A
ik zie de start en eind input niet om te kijken of het aan het eind is.
Daarnaast kun je de richting wel omdraaien, maar je count teller gaat maar 1 kant op.
Verder zul je eerst moeten opstarten (initialiseren) want nu weet je niet waar de motor is, dus eerst draaien tot de startknop en dan pas op de knoppen kijken.
Berichtdoor PD3A » 24 Okt 2017, 15:10
Oke, dat had ik er eerst ook in staan maar dat werkte op de een of andere manier niet goed.
Dus eruit en verder puzzelen dat is het vaak voor me is me nog niet allemaal duidelijk gezien ik
wel een arduino cursus heb gedaan zijn er altijd dingen die niet behandelt worden of niet duidelijk.
Dit: https://brainy-bits.com/blogs/tutorials ... t-switches
Is wat ik eigenlijk wil hebben alleen ik heb een A4988 driver en geen joystick dus wordt het moeilijk.
Heb die wel maar eens besteld in china als het dan werkt kan ik denkelijk wel iets zo maken dat het met drukknoppen werkt.
Dus even wachten op de onderdelen en hopen dat het werkt.
Berichtdoor shooter » 24 Okt 2017, 17:23
Kan prima zonder joystick etc.
Je code klopt ook wel aardig, maar je counter klopt nog niet.
Nu doe je dus elke 10 msec een stap, dat is prima hoor om te beginnen.
Als je nu in de setup een routine bouwt die de motor telkens een stap terug zet en dan kijkt of de eindschakelaar dicht is dan heb je al weer een stuk.
Iedereen is zo begonnen hoor, dus gewoon lekker doorgaan.
over een paar weken kijk je wat er bedoelt wordt met accelstepper en dan heb je ineens een lib erbij staan.
