Kaku (klik aan klik uit) bediening met keypad en Nokia 5110
Geregistreerd: 15 Apr 2014, 11:55
Berichtdoor on1bte » 15 Okt 2014, 19:33
Doel :
Een controller bouwen die via RF 433.92MHz zogenaamde Klik aan Klik uit ontvangers kan aansturen.
Men moet een reeks van lichtpunten, rolluiken en stopkontakten kunnen schakelen.
De schakeling moet op batterijvoeding werken.
Opbouw:
Met de Menu keuze drukknop scrolt men door de 3 menu’s.
Met Selection - + kiest men de beschikbare lichtpunten, rolluiken en stopkontakten.
Met de On (of Up voor de rolluiken) en Off (of Down) knop stuurt men de schakelcommando’s.
De bediening gaat na een op voorhand instelbare tijd van inactiviteit in slaapmodus (bv 10s).
Met de WakeUp knop doet u de bediening ontwaken. Wanneer de bediening wakker is, brandt de LCD verlichting. Het stroomverbruik in werking bedraagt +/- 16mA. In slaapmodus is dit 1.6mA. De on led op de ProMini werd nog niet gedemonteerd. Zonder deze zal het stroomverbruik zich vermoedelijk beperken tot enkele tientallen uA. Het geheel wordt momenteel gevoed door 4 AA batterijen van 2300mAh.
De schakelcommando’s, het aantal lichtpunten, rolluiken en stopkontakten zit vast geprogrammeerd in de code. Men kan deze met de Arduino IDE eenvoudig aanpassen. Alle schakelcodes zitten als commentaar bijgevoegd.
Momenteel is de bediening voorzien voor 24 lichtpunten (+ 8 not used +1 all on/off), 6 rolluiken (+1 all on/off) en 3 stopkontakten.
   Kaku Remote Controller 433.92MHz with Nokia 5110 LCD and Keypad
   Goes to sleep after a time called 'Active Time'.
   This makes it possible to use battery power.
   Written for Arduino ProMini.
   Transmitter is on pin 13.
   Liquid Crystal is using pins 12,11,10,9,8.
   Keys ars using analog input A0
                    ----------------------------------------- +5 Volt
                   1 \    2 \     3 \     4 \      5 \      6 \
   GND---4k7---1k5---1k5---2k7---5k6---15k---
                   A0
   Switches from left to right :
   Selection + LP, RL or RM  (1)
   Selection - LP, RL or RM  (2)
   RF On                     (3)
   RF Off                    (4)
   Selection Menu            (5)
   Optional                  (6)
   WakeUp switch (to ground) is on pin 2.
   Powerconsumption awake : 16mA
   Powerconsumption PWR down Mode : 1.6mA
   The on led is continuously on. Not tried it without the led.
   It is assumed that the Nokia 5110 LCD module is connected to
   the following pins using a levelshifter or resistors to get the
   correct voltage to the module.
      SCK  - Pin 8   (10kOhm)
      MOSI - Pin 9   (10kOhm)
      DC   - Pin 10  (10kOhm)
      RST  - Pin 11  (10kOhm)
      CS   - Pin 12  (10kOhm)
   Display led (LIGHT) is connected with 100 Ohm to pin 7.
   VCC from the display (+3.3V) is connected to +5V with 3 times diode 1N4148 in serial.
   Dipswitches systemcode :
    OFF = 1 (open contact)
    ON = 0 (closed contact)
   Examples dipswitch settings (left to right is switch 1 to switch 5) :
   ON ON ON ON ON =        00000  (00)    In the manual this is systemcode 12345.
   OFF OFF OFF OFF OFF =   11111  (31)    In the manual this is systemcode 0.
   ON OFF ON OFF ON =      01010  (10)    In the manual this is systemcode 135.
   ON ON ON OFF OFF =      11100  (28)    In the manual this is systemcode 123.
   These switch commands are the 'switch on' commands.
   'Switch off' command is 'switch on + 3'
    1361,4433,5201,5393,                //  00000  00  (A, B, C, D)
    17745,20817,21585,21777,            //  00001  01  (A, B, C, D)
    66897,69969,70737,70929,            //  00010  02  (A, B, C, D)
    83281,86353,87121,87313,            //  00011  03  (A, B, C, D)
    263505,266577,267345,267537,        //  00100  04  (A, B, C, D)
    279889,282961,283729,283921,        //  00101  05  (A, B, C, D)
    329041,332113,332881,333073,        //  00110  06  (A, B, C, D)
    345425,348497,349265,349457,        //  00111  07  (A, B, C, D)
    1049937,1053009,1053777,1053969,    //  01000  08  (A, B, C, D)
    1066321,1069393,1070161,1070353,    //  01001  09  (A, B, C, D)
    1115473,1118545,1119327,1119505,    //  01010  10  (A, B, C, D)
    1131857,1134929,1135697,1135889,    //  01011  11  (A, B, C, D)
    1312081,1315153,1315921,1316113,    //  01100  12  (A, B, C, D)
    1328465,1331537,1332305,1332497,    //  01101  13  (A, B, C, D)
    1377617,1380689,1381457,1381649,    //  01110  14  (A, B, C, D)
    1394001,1397073,1397841,1398033,    //  01111  15  (A, B, C, D)
    4195665,4198737,4199505,4199697,    //  10000  16  (A, B, C, D)
    4212049,4215121,4215889,4216081,    //  10001  17  (A, B, C, D)
    4261021,4264273,4265041,4265233,    //  10010  18  (A, B, C, D)
    4277585,4280657,4281425,4281617,    //  10011  19  (A, B, C, D)
    4457809,4460881,4461649,4461841,    //  10100  20  (A, B, C, D)
    4474193,4477265,4478033,4478225,    //  10101  21  (A, B, C, D)
    4523345,4526417,4527185,4527377,    //  10111  22  (A, B, C, D)
    4539729,4542801,4543569,4543761,    //  10111  23  (A, B, C, D)
    5244241,5247313,5248081,5248273,    //  11000  24  (A, B, C, D)
    5260625,5263697,5264465,5264657,    //  11001  25  (A, B, C, D)
    5309777,5312849,5313617,5313809,    //  11010  26  (A, B, C, D)
    5326161,5329233,5330001,5330193,    //  11011  27  (A, B, C, D)
    5506385,5509457,5510225,5510417,    //  11100  28  (A, B, C, D)
    5522769,5525841,5526609,5526801,    //  11101  29  (A, B, C, D)
    5571921,5574993,5575761,5575953,    //  01111  30  (A, B, C, D)
    5588305,5591377,5592145,5592337,    //  11111  31  (A, B, C, D)
  by  on1bte    01/08/2014
#include <EEPROM.h>
#include <LCD5110_Basic.h>
// http://www.henningkarlsen.com/electronics/download.php?f=LCD5110_Basic.rar
#include <RCSwitch.h>
// http://code.google.com/p/rc-switch/
#include <avr/sleep.h>
String ln0 = "KAKU V_1.26";
String ln1;
String ln2;
String ln3;
int keyboardPin = 0;       // Analog input pin that the keypad is attached to
int WakeUp = 2;            // WakeUp Pin
int displayled = 7;        // Display Lightning leds
int Tx = 13;               // Transmitter pin
int PulseLength = 315;     // Transmitter Pulse Length
int Menu_addr = 0;         // Menu eeprom saving address
int Menu;                  // Menu (Menu)
int Menu_Max = 3;          // Fill in the maximum used menu entries
int LP_addr = 1;           // Lightpoint Eeprom saving address
int LP;                    // LP (= Lightpoint)
int LP_Max = 33;           // Fill in the  maximum used Lightpoints
int RL_addr = 2;           // Rol Eeprom saving address
int RL;                    // RL (Rolling shutter)
int RL_Max = 7;            // Fill in the  maximum used Rol's
int RM_addr = 3;           // Remotes Eeprom saving address
int RM;                    // RM (Remotes)
int RM_Max = 3;            // Fill in the maximum used Remotes
int ActiveTime = 10000;     // Active time before going to sleep in milliseconds
int keypressed = 0;         // Default keypressed = 0
int keyboardValue = 0;      // value read from the keyboard
long StartTime;             // From this point the active time starts counting
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern uint8_t SmallFont[];
// initialize LightpointsmyLPs
char* myLPs[]={
"Keuken_Tafel", "Keuken_Wand", "Keuken_Micro", "Keuken_Wasbak", "Tussen_Hal",
"Inkom_Hal","Bureel_Slk", "Vestiaire", "Living_Salon", "Living_Tafel",
"Garage_Links", "Garage_Rechts", "Zolder", "Slaap_Ouders", "Slaap_Hanne",
"Slaap_Karen", "Nacht_Hal", "Hobby_Ruimte", "Hobby_Tafel", "Buiten_Terras",
"Buiten_Deur", "Buiten_Garage", "Badkamer", "Berging_Links", "Not_Used",
"Not_Used", "Not_Used", "Not_Used", "Not_Used", "Not_Used",
"Not_Used", "Not_Used", "All_On/Off"};
char* myRLs[]={
"Rolluik 1", "Rolluik 2", "Rolluik 3", "Rolluik 4", "Rolluik 5",
"Rolluik 6", "Rolluik All"};
char* myRMs[]={
"Remote 1", "Remote 2", "Remote 3"};
char* line1[]={
"01", "02", "03", "04", "05","06","07", "08", "09", "10",
"11", "12", "13", "14", "15","16", "17", "18", "19", "20",
"21", "22", "23", "24", "25","26", "27", "28", "29", "30",
"31", "32", "33"};
// initialize switch commands
unsigned long switch_bits = 24;
// switch commands are the 'switch on' commands
// switch off command is 'switch on + 3'
unsigned long switch_LP_commands [] = {
1115473};                           // 01010  10  (A)
unsigned long switch_RL_commands [] = {
1066321,1069393,1070161,1070353};   // 01001  09 (A, B, C, D)
unsigned long switch_RM_commands [] = {
4457809,4460881,4461649,4461841};   // 10100  20 (A, B, C, D)
                                    //In the manual this is systemcode 245.
  //Serial.begin(115200);  //hardware serial to PC
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  digitalWrite (WakeUp, HIGH);      // pull-up the interrupt pin
  pinMode(displayled, OUTPUT);      // define displayled as an output
  digitalWrite (displayled, LOW);   // activate display leds
  LP = EEPROM.read(LP_addr);        // Read the last Lightpoint position
  if(LP>LP_Max) LP=0;               // When EEPROM read is higher then Max used LP's --> LP = 0
  RL = EEPROM.read(RL_addr);        // Read the last Rol position
  if(RL>RL_Max) RL=0;               // When EEPROM read is higher then Max used RL's --> RL = 0
  RM = EEPROM.read(RM_addr);        // Read the last Remote position
  if(RM>RM_Max) RM=0;               // When EEPROM read is higher then Max used RM's --> RM = 0
  Menu = EEPROM.read(Menu_addr);     // Read the last Menu position
  if(Menu>Menu_Max) Menu=0;          // When EEPROM read is higher then Max used Menu's --> Menu = 0
  mySwitch.enableTransmit(Tx);      // Transmitter pin enable
  mySwitch.setProtocol(1);          // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
  mySwitch.setPulseLength(PulseLength);     // Optional set pulse length.
  //mySwitch.setRepeatTransmit(5);  // Optional set number of transmission repetitions.
  ln1 = "Domotica";
  ln2 = "********";
  lcd_write();
  delay(3000);
     if (Menu == 0)
       ln1 = line1[LP];
       ln2 = myLPs[LP];
       ln3 = "             ";
       lcd_write();
   else if (Menu == 1)
      ln1 = line1[RL];
      ln2 = myRLs[RL];
      ln3 = "             ";
      lcd_write();
      ln1 = line1[RM];
      ln2 = myRMs[RM];
      ln3 = "             ";
      lcd_write();
  StartTime = millis();              // Startpoint
 keyboardValue = analogRead(keyboardPin); // read the keyboard value (0 - 1023)
 while (keyboardValue < 75){
 //do nothing until a key is pressed
 if ((millis() - StartTime)>ActiveTime) sleepNow();
 delay(50);
                            }      //end of do nothing till a key is pressed
 readkeyboard();                   //get the value of key being pressed "keypressed"
  switch (keypressed) {
  case 1:  // +
  if (Menu == 0)
  if(LP==LP_Max-1) LP=LP+1-LP_Max;
  else {LP=LP++;}
  EEPROM.write(LP_addr, LP);        // Hold the last Lightpoint position
  ln1 = line1[LP];
  ln2 = myLPs[LP];
  ln3 = "             ";
  lcd_write();
  else if (Menu == 1)
  if(RL==RL_Max-1) RL=RL+1-RL_Max;
  else {RL=RL++;}
  EEPROM.write(RL_addr, RL);        // Hold the last Rol position
  ln1 = line1[RL];
  ln2 = myRLs[RL];
  ln3 = "             ";
  lcd_write();
  if(RM==RM_Max-1) RM=RM+1-RM_Max;
  else {RM=RM++;}
  EEPROM.write(RM_addr, RM);        // Hold the last Rem position
  ln1 = line1[RM];
  ln2 = myRMs[RM];
  ln3 = "             ";
  lcd_write();
  case 2:  // -
  if (Menu ==0)
  if(LP==0) LP=LP_Max-1; else {LP=LP-1;}
  ln1 = line1[LP];
  ln2 = myLPs[LP];
  ln3 = "             ";
  lcd_write();
  else if (Menu == 1)
  if(RL==0) RL=RL_Max-1; else {RL=RL-1;}
  ln1 = line1[RL];
  ln2 = myRLs[RL];
  ln3 = "             ";
  lcd_write();
  if(RM==0) RM=RM_Max-1; else {RM=RM-1;}
  ln1 = line1[RM];
  ln2 = myRMs[RM];
  ln3 = "             ";
  lcd_write();
  case 3:                         // ^ used for the ON function (or UP for Rol)
  if (Menu == 0)
    ln1 = line1[LP];
    ln2 = myLPs[LP];
    ln3 = "ON";
    lcd_write();
    switching_LP_on ();
    delay (200);
    myGLCD.print("  ", CENTER, 40);
   else if (Menu == 1)
    ln1 = line1[RL];
    ln2 = myRLs[RL];
    ln3 = "UP";
    lcd_write();
    switching_RL_on ();
    delay (200);
    ln1 = line1[RM];
    ln2 = myRMs[RM];
    ln3 = "ON";
    lcd_write();
    switching_RM_on ();
    delay (200);
  case 4:                         // _ used for the OFF function (or DOWN for Rol)
  if (Menu == 0)
    ln1 = line1[LP];
    ln2 = myLPs[LP];
    ln3 = "OFF";
    lcd_write();
    switching_LP_off ();
    delay (200);
   else if (Menu == 1)
    ln1 = line1[RL];
    ln2 = myRLs[RL];
    ln3 = "DOWN";
    lcd_write();
    switching_RL_off ();
    delay (200);
    ln1 = line1[RM];
    ln2 = myRMs[RM];
    ln3 = "OFF";
    lcd_write();
    switching_RM_off ();
    delay (200);
  case 5:                         // S (Select)
  if(Menu==Menu_Max-1) Menu=Menu+1-Menu_Max;
  else {Menu=Menu++;}
  EEPROM.write(Menu_addr, Menu);
   if (Menu == 0)
       ln1 = line1[LP];
       ln2 = myLPs[LP];
       ln3 = "             ";
       lcd_write();
   else if (Menu == 1)
      ln1 = line1[RL];
      ln2 = myRLs[RL];
      ln3 = "             ";
      lcd_write();
      ln1 = line1[RM];
      ln2 = myRMs[RM];
      ln3 = "             ";
      lcd_write();
  case 6:                         // R (Return)
  // write action
  void lcd_write()
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.print(ln0,CENTER, 0);
    myGLCD.print(ln1,CENTER, 16);
    myGLCD.print(ln2,CENTER, 24);
    myGLCD.print(ln3, CENTER, 40);
  void switching_LP_on()
  mySwitch.send(switch_LP_commands [LP], switch_bits);
 }   // end of the switching on routine lightpoints
  void switching_LP_off()
  mySwitch.send(switch_LP_commands [LP] + 3, switch_bits);
 }   // end of the switching off routine lightpoints
  void switching_RL_on()
  mySwitch.send(switch_RL_commands [RL], switch_bits);
 }   // end of the switching on routine rol
  void switching_RL_off()
  mySwitch.send(switch_RL_commands [RL] + 3, switch_bits);
 }   // end of the switching off routine rol
   void switching_RM_on()
  mySwitch.send(switch_RM_commands [RM], switch_bits);
 }   // end of the switching on routine remotes
  void switching_RM_off()
  mySwitch.send(switch_RM_commands [RM] + 3, switch_bits);
 }   // end of the switching off routine remotes
 void wake()
  sleep_disable();                       // first thing after waking from sleep:
  detachInterrupt (0);                   // stop many many interrupts
  //Serial.println("Wakker");
}  // end of the wake routine
 void sleepNow()
  myGLCD.clrScr();                           // clear the display
  digitalWrite (displayled, HIGH);
  //Serial.println("Slapen");
  //delay(1);
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   // sleep mode is set here
  sleep_enable();                        // enables the sleep bit in the mcucr register
  attachInterrupt(0, wake, LOW);
  sleep_mode();                          // here the device is actually put to sleep!!
  // awake : write active Menu to display
   if (Menu == 0)
       ln1 = line1[LP];
       ln2 = myLPs[LP];
       ln3 = "             ";
        lcd_write();
   else if (Menu == 1)
      ln1 = line1[RL];
      ln2 = myRLs[RL];
      ln3 = "             ";
        lcd_write();
      ln1 = line1[RM];
      ln2 = myRMs[RM];
      ln3 = "             ";
        lcd_write();
  StartTime = millis();                  // set StartTime
}  // end of the sleep now routine
// read the keyboard routine
void readkeyboard(){
   keyboardValue = analogRead(keyboardPin); // read the value (0-1023)
   //Serial.println(keyboardValue);
   if ((keyboardValue >900)){keypressed = 1;}
   if ((keyboardValue >701) && (keyboardValue < 900)){keypressed = 2;}
   if ((keyboardValue >543) && (keyboardValue < 701)){keypressed = 3;}
   if ((keyboardValue >382) && (keyboardValue < 543)){keypressed = 4;}
   if ((keyboardValue >236) && (keyboardValue < 382)){keypressed = 5;}
   if ((keyboardValue >75) && (keyboardValue < 236)){keypressed = 6;}
   delay (200);
/*  while (keyboardValue > 75) {
    delay (100);
   }  // wait until key no longer being pressed before continuing
}    // end of read the keyboard routine
Geregistreerd: 04 Nov 2015, 22:28
Re: Kaku (klik aan klik uit) bediening met keypad en Nokia 5
Berichtdoor Machiel » 08 Nov 2015, 15:41
Heb je de power led al uitgeschakeld en wat is het resutaal dan in stroom verbruik/
Ik werkt namelijk ook met een promini en wil ook een laag stroom verbruik.
Graag een reactie
Groeten Jan Willen M
Berichtdoor on1bte » 08 Nov 2015, 19:59
Neen, dit heb ik niet meer geprobeerd.
Gr.,
Patrick
