Sliderbar Arduino + Processing
1 bericht
Mensen,
Het volgend ik weer wat zitten knutselen met software.
Ik wou het volgende hebben.
Hoe kan ik twee RBG strips aansturen via mijn pc ( real time ).
Simpel we nemen een Arduino machtig speelgoed.
prutsen er een beetje code in
Helemaal geweldig .. ik kan nu 6 PWM's aanspreken via serial ( comport)
maar hoe krijg ik dat voor elkaar daar hebben Processing voor ( gratis te downloaden)
hier onder de code
Zo dat was het weer en veel plezier mee.
// declare the serial comm at 9600 baud rate
// output pins
pinMode(9, OUTPUT); // red
pinMode(10, OUTPUT); // green
pinMode(11, OUTPUT); // blue
pinMode(3, OUTPUT); // red
pinMode(5, OUTPUT); // green
pinMode(6, OUTPUT); // blue
// another output pin o be used as GROUND
pinMode(8, OUTPUT); // ground
digitalWrite(8, LOW);
// call the returned value from GetFromSerial() function
switch(GetFromSerial())
case 'R':
analogWrite(9, GetFromSerial());
case 'G':
analogWrite(11, GetFromSerial());
case 'B':
analogWrite(10, GetFromSerial());
case '1':
analogWrite(3, GetFromSerial());
case '2':
analogWrite(5, GetFromSerial());
case '3':
analogWrite(6, GetFromSerial());
// read the serial port
int GetFromSerial()
while (Serial.available()<=0) {
return Serial.read();
hier onder de code
import processing.serial.*;
Serial port;
sliderV sV1, sV2, sV3,sV4,sV5,sV6;
color cor;
size(800, 800);
println("Available serial ports:");
println(Serial.list());
// check on the output monitor wich port is available on your machine
port = new Serial(this,"COM3", 9600);
// create 3 instances of the sliderV class
sV1 = new sliderV(100, 100, 90, 255, #FF0000);
sV2 = new sliderV(200, 100, 90, 255, #03FF00);
sV3 = new sliderV(300, 100, 90, 255, #009BFF);
sV4 = new sliderV(400, 100, 90, 255, #FF0000);
sV5 = new sliderV(500, 100, 90, 255, #03FF00);
sV6 = new sliderV(600, 100, 90, 255, #009BFF);
void draw() {
background(0);
sV1.render();
sV2.render();
sV3.render();
sV4.render();
sV5.render();
sV6.render();
// send sync character
// send the desired value
port.write('R');
port.write(sV1.p);
port.write('G');
port.write(sV2.p);
port.write('B');
port.write(sV3.p);
port.write('1');
port.write(sV4.p);
port.write('2');
port.write(sV5.p);
port.write('3');
port.write(sV6.p);
Slider Class - www.guilhermemartins.net
based on www.anthonymattox.com slider class
class sliderV {
int x, y, w, h, p;
color cor;
boolean slide;
sliderV (int _x, int _y, int _w, int _h, color _cor) {
x = _x;
y = _y;
w = _w;
h = _h;
p = 90;
cor = _cor;
slide = true;
void render() {
fill(cor);
rect(x-1, y-4, w, h+10);
noStroke();
fill(0);
rect(x, h-p+y-5, w-2, 13);
fill(255);
text(p, x+2, h-p+y+6);
if (slide==true && mousePressed==true && mouseX<x+w && mouseX>x){
if ((mouseY<=y+h+150) && (mouseY>=y-150)) {
p = h-(mouseY-y);
if (p<0) {
p=0;
else if (p>h) {
p=h;
1 bericht
