Temperatuur logger met SD kaart
Hoi iedereen,
M'n laatste project is een temperatuur logger, bedoeld om een zonneboiler te loggen.
De sensor is een DS18B20, dit zijn niet de allergoedkoopste maar wel makkelijk en stabiel in gebruik terwijl de sensor toch erg klein blijft.
De metingen en datum/tijd worden als csv bestand op een SD kaart geschreven. Hier zat nog een addertje omdat de SD module 3.3V ipv 5V signalen verwacht, er was
dus een niveau aanpassing nodig wat door een 4050 wordt verzorgd. De tijd komt van een rtc DS1307.
Via de console kan de tijd worden ingesteld, de log file gelezen of gewist.
grtn
grtn
// Temperature variables:
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
// ports 4 and 10 can't be used because of SD card
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// arrays to hold device address
DeviceAddress insideThermometer;
// RTC variables:
//#include "RTClib.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 // Arduino v1.0 and newer
#define I2C_WRITE Wire.write
#define I2C_READ Wire.read
#else // Arduino Prior to v1.0
#define I2C_WRITE Wire.send
#define I2C_READ Wire.receive
#endif
byte zero = 0x00; //workaround for issue #527
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
char *Day[] = {
"","Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
char *Mon[] = {
"","Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
// SD variables:
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10; // SD module met 4050 moet op pin 10!
boolean deleteRequest = LOW;
// Global variables
int command = 0; // This is the command char, in ascii form, sent from the serial port
int prevMin = 0;
int Counter = 0;
float tempC = 99;
pinMode (2, INPUT); // DS18x20 temp sensor
pinMode (3, INPUT);
pinMode (4, OUTPUT); // Default SD pin (EthernetShield)
pinMode (5, INPUT);
pinMode (6, INPUT);
pinMode (7, INPUT);
pinMode (8, INPUT);
pinMode (9, INPUT);
pinMode (10, OUTPUT);// SD pin (SD adapte
pinMode (11, INPUT);
pinMode (12, INPUT);
pinMode (13, INPUT);
pinMode (A0, INPUT);
pinMode (A1, INPUT);
pinMode (A2, INPUT);
pinMode (A3, INPUT);
pinMode (A4, INPUT);
pinMode (A5, INPUT);
Serial.begin(9600); //Setup serial to 9600 bps
// Teperature setup:
// linkse pin = GND, middenste pin = data, rechtse pin = Vcc.
// Data verbonden via 1K .. 10K met VCC
// locate devices on the bus
Serial.print("Locating devices...");
sensors.begin();
Serial.print("Found ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" devices.");
Serial.print("Parasite power is: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
else Serial.println("OFF");
if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
// show the addresses we found on the bus
Serial.print("Device 0 Address: ");
printAddress(insideThermometer);
// set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions)
sensors.setResolution(insideThermometer, 9);
Serial.print("Device 0 Resolution: ");
Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
// RTC setup: pin5 = A4, pin6 = A5, 1+2 = kristal, 3+4=GND, 7=nc, 8=+5V
Wire.begin();
// SD card setup:
startSDCard();
Serial.println("\nCommands:");
Serial.println("T(00-59)(00-59)(00-23)(1-7)(01-31)(01-12)(00-99)");
Serial.println("ex= t2515192260313");
Serial.println("\nD : delete LOG");
Serial.println("R : read LOG (usb port)");
Serial.println("\n[memCheck]");
Serial.println(freeRAM(), DEC);
// RTC
//DateTime now = RTC.now();
getDateTime();
if (prevMin != minute){
Counter += 1;
Serial.print(".");
prevMin = int(minute);
if (Counter >= 30){
Counter = 0;
Serial.println("*");
Serial.print(year, DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(month, DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(dayOfMonth, DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(hour, DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(minute, DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(second, DEC);
Serial.println(); //Print Blank Line
// DS18x20
//Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
//Serial.println("DONE");
// It responds almost immediately. Let's print out the data
tempC = printTemperature(insideThermometer); // Use a simple function to print out the data
// open the file:
File dataFile = SD.open("temp_log.csv", FILE_WRITE);
digitalWrite(13,HIGH);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
Serial.println("writing to file ... ");
dataFile.print(tempC);
dataFile.print(";");
dataFile.print(year, DEC);
dataFile.print('/');
dataFile.print(month, DEC);
dataFile.print(dayOfMonth, DEC);
dataFile.print(hour, DEC);
dataFile.print(':');
dataFile.print(minute, DEC);
dataFile.println(second, DEC);
dataFile.close();
Serial.println("file closed");
delay(100);
digitalWrite(13,LOW);
// if the file isn't open, pop up an error:
Serial.println("error opening temp_log.csv");
if (Serial.available()) { // Look for char in serial que and process if found
command = Serial.read();
if (command == 84 || command == 116) { //If command = "Tt" Set Date
Serial.print("Command: ");
Serial.println(command);
setDateTime();
if (command == 68 || command == 100) { //If command = "Dd" Delete log?
Serial.println("Delete LOG? (y - n)");
deleteRequest = HIGH;
command = 0;
if ((command == 89 || command == 121) && (deleteRequest)) { //If command = "Yy" delete confirmes
SD.remove("temp_log.csv");
Serial.println("Log DELETED!");
command = 0;
if ((command == 78 || command == 110) && (deleteRequest)) { //If command = "Nn" delete confirmed
Serial.println("Log delete CANCELED!");
command = 0;
if (command == 82 || command == 114) { //If command = "Rr" read log?
File dataFile = SD.open("temp_log.csv", FILE_READ);
if (dataFile) {
while (dataFile.available()) {
Serial.write(dataFile.read());
command = 0;
command = 0;
delay(250);
// RAM check
int freeRAM() {
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
boolean startSDCard() {
boolean result = false;
Serial.print("Initializing SD card...");
// make sure that the default chip select pin is set to
// output, even if you don't use it:
pinMode(chipSelect, OUTPUT);
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
result = false;
Serial.println("card initialized.");
if (!SD.exists("temp_log.csv")){
dataFile.print("DS18x20");
dataFile.print("Date");
dataFile.println("Time");
Serial.println("Creating file ... ");
dataFile.close();
delay(100);
if (dataFile) {
Serial.println("File opened ");
dataFile.close();
result = true;
return result;
// function to print the temperature for a device
float printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float temp = sensors.getTempC(deviceAddress);
Serial.print("Temp C: ");
Serial.println(temp);
return (temp);
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
void setDateTime(){
second = (byte) ((Serial.read() - 48) * 10 + (Serial.read() - 48)); // Use of (byte) type casting and ascii math to achieve result.
minute = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
hour = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
dayOfWeek = (byte) (Serial.read() - 48);
dayOfMonth = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
month = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
year= (byte) ((Serial.read() - 48) *10 + (Serial.read() - 48));
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
I2C_WRITE(zero);
I2C_WRITE(decToBcd(second) & 0x7f); // 0 to bit 7 starts the clock
I2C_WRITE(decToBcd(minute));
I2C_WRITE(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set
// bit 6 (also need to change readDateDs1307)
I2C_WRITE(decToBcd(dayOfWeek));
I2C_WRITE(decToBcd(dayOfMonth));
I2C_WRITE(decToBcd(month));
I2C_WRITE(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
byte decToBcd(byte val){
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val) {
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Gets the date and time from the ds1307 and prints result
void getDateTime()
// Reset the register pointer
I2C_WRITE(zero);
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
second = bcdToDec(I2C_READ() & 0x7f);
minute = bcdToDec(I2C_READ());
hour = bcdToDec(I2C_READ() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
dayOfWeek = bcdToDec(I2C_READ());
dayOfMonth = bcdToDec(I2C_READ());
month = bcdToDec(I2C_READ());
year = bcdToDec(I2C_READ());
- fritzing schema
- Temp_logger_bb2.jpg (28.55 KiB) 6204 keer bekeken
Re: Temperatuur logger met SD kaart
MarioV schreef:De sensor is een DS18B20, dit zijn niet de allergoedkoopste .... tijd komt van een rtc DS1307.
Tip: probeer free samples vast te krijgen. Ik heb maandag zowel bij Texas Instruments als bij Maxim Integrated zo gratis onderdelen besteld.
Vandaag, rechtstreeks vanuit de VS al een doosje met componenten van TI ontvangen. Netjes, verzorgd én gratis.
Maxim zal enkele weken duren denk ik, maar als het gratis is ... .
Heb er, van elks twee stuks, de DS18B20, MAX7219, MAX7221 en DS3231 besteld.
Arduinows!
