Zonnetracker vollop benut
Re: Zonnetracker vollop benut
Leuker kunnen we het niet maken, maar "slimmer: word ik wel
Dat de hele nacht terug draaien zal ik maar niet doen want als de buurvrouw met open ramen slaapt dan heeft ze natuurlijk daar ook weer last van.
Nu de monitor nog want ik kan die het echt niet volgen zo snel als die over het beeld scrolled
Ik denk dat een update gelijk aan unsigned long interval = 60000 meer dan genoeg is.
Dus nu komt de volgende vraag, zou een aparte void serialmonitor(); misschien kunnen ?
De delayfunctie met potmeter schrijf ik eruit en wil daar een monitor voor de zonnepaneel stroom voor in de plaats zetten.
Ik heb een module liggen voor de stroom, een 20Ampere, dus die zou heel goed op de plaats van de potmeter gezet kunnen worden.
Ter aanvulling: ik wil de gehele elektronica van het paneel in de winter gaan vernieuwen.
Ik denk (....) dat alles erin staat en werkt, tenminste op het bureau.
De serialloop staat nu op 10 seconden omdat 30 minuten oid even te lang is om te monitoren.
Schiet maar als er iets fout is
* IN AND OUTPUTS Arduino (nano)
* A0 = tr - input LDR top right
* A1 = br - input LDR bototm right
* A2 = tl - input LDR top left
* A3 = bl - input LDR bottom left
* A4 = input sda LCD 4x20
* A5 = input sdc LCD 4x20
* A6 = input potentiometer 10k tolerange between all LDR's
* A7 = input potentiometer 10k (not used now)
* D9 = in1 - outnput L298N - motor left/right
* D10 = in2 - output L298N - motor left/right
* D11 = in3 - output L298N -motor up/down
* D12 = in4 - output L298N - motor up/down
* SHORTCUTS IN SKETCH
* avt = average top LDR's tl and tr
* avb = average bottom LDR's bl and br
* avl = average left LDR's tl and bl
* avr = average right LDR's tr and br
* dv = differenge vertical LDR's avt and avb
* dh = difference horizontal LDR's avl and avr
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // LCD BLUE
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); // LCD GREEN
// MOTOR AZIMUTH
int in1 = 9; // D9 output to in1 L298N module
int in2 = 10; // D10 output to in2 L298N module
// MOTOR ELEVATION
int in3 = 11; // D11 output to in3 L298N module
int in4 = 12; // D12 output to in4 L298N module
// NEEDED FOR THE ASYNCHRONOUS TIMER
unsigned long currentMillis; // Current time
unsigned long previousMillis; // Past time
unsigned long interval = 60000; // Interval 1*1000mS*60S=1min
int enableState = HIGH; // Start with on
// NEEDED FOR SERIALMONITOR
int period = 10000;
unsigned long time_now = 0;
Serial.begin(9600); // Initialize the serial port
lcd.begin(); // Initialize the lcd
lcd.backlight(); // ON
// PIN ASSIGN
pinMode(in1, OUTPUT); // D9 to module in1 L298N
pinMode(in2, OUTPUT); // D10 to module in2 L298N
pinMode(in3, OUTPUT); // D11 to module in3 L298N
pinMode(in4, OUTPUT); // D12 to todule in3 L298N
pinMode(A0, INPUT); // Top left LDR
pinMode(A1, INPUT); // Top right LDR
pinMode(A2, INPUT); // Bottom left LDR
pinMode(A3, INPUT); // Bottom right LDR
pinMode(A6, INPUT); // Potentiometer reading tolerance LDR's
pinMode(A7, INPUT); // Potentiometer reading looptime NOT USED NOW
// ROUTINE FLAG TO RUN ASYNCHONE TIMER
currentMillis = millis(); // Set time on
if ( currentMillis - previousMillis >= interval)
// HAS TIME PASSED ?
previousMillis = currentMillis; // Remember last value
if ( enableState == HIGH)
// IS STATE ON ?
interval = 1800000; // New interval off time 30min (1*1000*60*30)
enableState = LOW; // Set state off
// IS STATE OFF ?
interval = 60000; // New value interval on 1min
enableState = HIGH; // Set state on
// LDR LIGHT SENSORS
int tr = analogRead(A0); // LDR top right
int br = analogRead(A1); // LDR bottom right
int tl = analogRead(A2); // LDR top left
int bl = analogRead(A3); // LDR bottom left
// SET TOLERANCE SENSORS 0 - 50
int tolerance = analogRead(A6)/20.48; // Difference 50 between sensors
// SET AVERAGE VALUE LDR'S
int avt = (tr + tl) / 2; // Average value top
int avb = (bl + br) / 2; // Average value down
int avl = (tl + bl) / 2; // Average value left
int avr = (tr + br) / 2; // Average value right
// AVERAGE DIFFERENCE OF TOP AND BOOTM LIGHT SENSORS
int dv = avt - avb;
// AVERACE DIFFERENCE OF LEFT AND RIGHT LIGHT SENSORS
int dh = avl - avr;
// PRINT ONES A MINUTE DEBUG INFORMATION
if(millis() > time_now + period){
time_now = millis();
// PRINT VALUES SERIAL MONITOR
Serial.println("********************");
Serial.print("Top Left\t");
Serial.print(tl);
Serial.print("Top Right\t");
Serial.print(tr);
Serial.print("Bottom Left\t");
Serial.print(bl);
Serial.print("Bottom Right\t");
Serial.print(br);
Serial.print("Tolerance\t");
Serial.print(tolerance);
Serial.print("+UP<>DOWN-\t");
Serial.print(dv);
Serial.print("AVT - up\t");
Serial.print(avt);
Serial.print("AVB - down\t");
Serial.print(avb);
Serial.print("+WEST<>EAST-\t");
Serial.print(dh);
Serial.print("AVL - west\t");
Serial.print(avl);
Serial.print("AVR - east\t");
Serial.print(avr);
Serial.println("ELEVATION MOTOR DOWN\t");
Serial.print(avt < avb);
Serial.println("ELEVATION MOTOR UP\t");
Serial.print(avt > avb);
Serial.println("ELEVATION MOTOR STOP\t");
Serial.print(-1*tolerance < dv || dv < tolerance);
Serial.println("ELEVATION MOTOR NIGHT\t");
Serial.print(avt < 150 && avb < 150);
Serial.println("AZIMUTH MOTOR WEST\t");
Serial.print(avr < avl);
Serial.println("AZIMUTH MOTOR EAST\t");
Serial.print(avr > avl);
Serial.println("AZIMUTH MOTOR STOP\t");
Serial.print(-1*tolerance < dh || dh < tolerance);
Serial.println("AZIMUTH MOTOR NIGHT\t");
Serial.print(avr < 150 && avl < 150);
if (-1*tolerance > dv || dv > tolerance) // check difference in top/bottom LIGHT SENSORS is greater than tolerance
// CHANGE MOTOR DIRECTION
if (avt < avb) // If average LIGHT SENSOR values on top side are smaller than on bottom side then elevation motor rotates CLOCKWISE
// SET ELEVATION MOTOR DOWN
digitalWrite(in3, HIGH && enableState);
digitalWrite(in4, LOW);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ELEVATION : DOWN "); // print lcd row 1
else // If average LIGHT SENSOR values on bottom side are greater than on top side then elevation motor rotates COUNTERCLOCKWISE
// SET ELEVATION MOTOR UP
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH && enableState);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ELEVATION : UP ");// Print lcd row 1
else if (-1*tolerance < dv || dv < tolerance) // If difference is smaller than tolerance, STOP elevation motor
// STOP ELEVATION MOTOR
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ELEVATION : STOP "); // Print lcd row 1
// MOVE ELEVATION MOTOR NIGHT POSITION
if (avt < 150 && avb < 150) // Sensor value
digitalWrite(in3, HIGH);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ELEVATION : NIGHT"); // Print lcd row 1
if (-1*tolerance > dh || dh > tolerance) // Check difference in left and right LIGHT SENSORS is within tolerance range
if (avr < avl) // If average LIGHT SENSOR values on left side are greater than right side, azimuth motor rotates CLOCKWISE
// SET AZIMUTH MOTOR WEST = LEFT
digitalWrite(in1, HIGH && enableState);
digitalWrite(in2, LOW);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("AZIMUTH : WEST "); // Print lcd row 2
else // If average LIGHT SENSOR values on right side are greater than on left side, azimuth motor rotates COUNTERCLOCKWISE
// SET AZIMUTH MOTOR EAST = RICHT
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH && enableState);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("AZIMUTH : EAST "); // Print lcd row 2
else if (-1*tolerance < dh || dh < tolerance) // If difference is smaller than tolerance, STOP azimuth motor
// STOP AZIMUTH MOTOR
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("AZIMUTH : STOP "); // Print lcd row 2
// MOVE AXIMUTH MOTOR NIGHT POSITION / RIGHT
if ((avr < 150) && (avl < 150)) // Sensorvalue
digitalWrite(in2, HIGH);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("AZIMUTH : NIGHT"); // Print lcd row 2
// PRINT TOLERANCE LCD ROW 4
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("TOLERANCE : ");
char temp1[5]; // Enough spaces for 4 numbers
snprintf(temp1,6, "%5d", tolerance); // %4d = 4 digets, right aligned
lcd.print(temp1);
lcd.setCursor(18, 3);
lcd.print("+-");
delay(300);//
void print2digits(int number)
if (number >= 0 && number < 10)
Serial.write('0');
Serial.print(number);
@ Gij Kieken (of iemand anders die het antwoord weet),
Volgens de serial monitor wordt de loop tijd niet gereset, klopt dat ?
Ik zie alleen maar de waarde oplopen van currentMillis en previousMillis en dat worden gigantische waarden.
Mijn gevoel zegt me dat na iedere 30 minuten de tijd weer naar 0 gezet moet worden anders komen we nooit meer bij die 6000 uit (....)
Na ruim een uur te hebben gewacht heb ik dus constateren dat de motoren dus maar 1x (na 30 minuten) hebben gedraaid, daarna doet de sketch niets meer
Het viel me op dat twee keer "interval" gebruikt wordt met verschillende waarde, 6000 en 180000.
Dit kan ik dus niet plaatsen.....hoe kan dit en hoe weet de sketch welke hij moet uitvoeren ?
De UP en EAST zouden minstens al 4x moeten draaien omdat de waarden verschillen en dus de motoren het paneel deze kant op zouden moeten sturen, maar er gebeurd werkelijk niets.
Bij starten draaien de motoren voor 1 minuut, na 30 minuten nogmaals en daarna zwijgt alles
int enableState = HIGH; // Start with ON
currentMillis = millis(); // Set time ON
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
if (enableState == HIGH)
// IS STATE ON ?
interval = 1800000; // New interval OFF time 30min (1*1000*60*30)
enableState = LOW; // Set state OFF
// IS STATE OFF ?
interval = 60000; // New value interval ON time for 1 min
GELUKT !!!
Door mijn fout keek ik naar de verkeerde waarden en door een schijffoutje, welke niet door de compiler gezien werd (....), liep ik vast.
De serialmonitor geeft nu wel de juiste waarden weer zodat ik het proces goed kan volgen en de sketch ook begrijp.
De sketch doet wat hij doen moet, ook buiten op het grote paneel, alleen nog even de waarden aanpassen van looptijd.
De potmeter voor de tijd is verdwenen en op deze vrijgekomen input zal een stroommeetmoduul geplaatst worden.
De potmeter voor de tolerantie heb ik (voorlopig) laten zitten, deze is van belang voor de tijd van het jaar, het type LDR's en de opstelling van deze.
Misschien dat ik in de toekomst deze potmeter er ook uit schrijf en de tolerantie waarde laat aanpassen door de waarde van de LDR's.
In de zomer een grote tolerantie omdat dan het paneel genoeg licht kan pakken en in de winter een kleine omdat dan de licht inval veel kleiner is.
Ik zal, als het volledige schema klaar is, samen met de uitgewerkte / aangepaste sketch hier posten.
Shooter, Koepel, Gij Kieken en degene die ik nog vergeten ben, alle bedankt voor de (morele) steun en jullie vasthoudendheid !
Nu op naar je belofte ,een flow chart maken en de code opzuiveren.
E.a. kan in functies gezet worden om het overzichtelijker te maken,ook het gebruik van millis doorgronden.
In de loop van tijd kun je misschien problemen krijgen met het geheugen door de vele en frequente Serial.print's.
Zoek eens op Arduino F-macro,,,,
Succes,
Succes,
De F-macro.......nog maar even wachten tot ik echt alles begrijp en nieuwe sketches kan schrijven zonder de oeverloze hulp van jullie.
De F-macro zal ik waarschijnlijk ook (nog) niet niet nodig hebben (....) , ik gebruik nu maar 26% van het geheugen met deze sketch.
Zal nog ietjes meer worden voor het stroommeetmoduul, maar ook daarmee verwacht ik niet in de problemen komen met het geheugen.
De sketch is al voor een groot deel opgezuiverd en de flowchart zit eigenlijk in de sketch zelf verwerkt (serialmonitor) en is ook deels zichtbaar op de display.
Maar ik moet nu eerst het elektrisch schema gaan maken zodat mijn nageslacht dat ook begrijpt en eventueel kan repareren/vervangen.
Ik zal waarschijnlijk nooit in mijn korte bestaan nog op deze aardkloot zonnepanelen gaan plaatsen / gebruiken, maar ik denk dat mijn (klein)kinderen ze wel kunnen gebruiken op bv de camping.
Ik wou dat ik deze had toen wij nog kampeerden met de kinderen, wat zou dat een luxe zijn.
Vorig jaar verlichte ik elke avond met kerst de tuin ermee met zeker duizend (LED)lampjes, geen enkel probleem.
- tuin achter 025.JPG (95.18 KiB) 7610 keer bekeken
De display van de solartracker.
- P1050507.JPG (48.74 KiB) 7591 keer bekeken
Netjes hoor
Een interval kun je in de sketch wijzigen als je wilt dat de aan-tijd anders is dan de uit-tijd.
Zoals in dit voorbeeld: https://github.com/Koepel/Fun_with_millis/blob/master/millis_different_on_and_off_times.ino.
60000 :
Bij een Arduino Uno of Arduino Mega gebruikt de compiler standaard 16-bit signed integer voor getallen.
De "60000" pas gemakkelijk in een unsigned long, zelfs in een unsigned int, maar niet in een gewone int.
Meestal gaat het goed, maar bij een berekening kan het mis gaan zonder dat het opvalt.
Je kunt de compiler vertellen dat de "60000" een "unsigned long" is door er "UL" achter te zetten (UL van Unsigned Long).
Inspringen :
In je sketch kan het het inspringen beter.
Een regel met commentaar kun je ook laten inspringen.
Hieronder een voorbeeld. De code is hetzelfde, ik heb alleen het inspringen, commentaar en lege regels anders gedaan en "UL" aan de grote getallen toegevoegd.
millis() :
Dit:
Bij gebruik van millis() kun je huidige waarde onthouden, en later kun je "currentMillis - previousMillis" doen. Dan gaat het goed.
Als je iets met een millis() waarde doet, dan is het beter om niet iets er bij op te tellen.
Dus zodra je dit doet: "time_now + period", dan is er een probleem als millis() in de buurt van de 0xFFFFFFFF komt. Dat is 50 dagen na het aanzetten van het Arduino boardje.
Dus eenmaal in de 50 dagen is er een kans dat de interval van het schrijven naar de seriële monitor verkeerd gaat
Dat geeft natuurlijk niets, maar het gaat om het principe
Kijk nog eens naar de BlinkWithoutDelay: https://www.arduino.cc/en/tutorial/BlinkWithoutDelay hoe het wordt gedaan.
Bij meerdere software timers met millis() krijgt iedere timer een eigen 'previousMillis' en een eigen 'interval'.
Je hebt daar al een 'period' en 'time_now' voor, dus dat is okay.
Ik gebruik graag één 'currentMillis' voor de hele loop(), dus dan wordt het:
60000 :
unsigned long interval = 60000UL;
Inspringen :
// PUT THE CURRENT VALUE OF MILLIS IN THE currentMillis VARIABLE
previousMillis = currentMillis; // Remember this moment for the next time
// IS STATE ON ?
interval = 1800000UL; // New interval off time 30min (1*1000*60*30)
// IS STATE OFF ?
interval = 60000UL; // New value interval on 1min
millis() :
Dit:
if( currentMillis - time_now >= period)
time_now = currentMillis;
De BlinkWithoutDelay heeft de led 1 seconde aan en 1 seconde uit: https://www.arduino.cc/en/tutorial/BlinkWithoutDelay.
Je mag die led 200ms aan en 1 seconde uit doen, door in de sketch de interval te wijzigen.
Dus jouw motor is 3 minuten aan, en daarna 30 minuten uit.
Je mag heel veel software timers maken met millis().
Maar iedere software timer heeft een eigen 'previousMillis' en een eigen 'interval'.
Dus stel dat je een rode en een groene led hebt die onafhankelijk van elkaar knipperen.
Dan krijg je vier variabelen:
Ik heb eens 27000 aparte software timers met millis() gemaakt (https://github.com/Koepel/Fun_with_millis/blob/master/millis_overdone.ino). Dan zijn er dus ook 27000 verschillende 'previousMillis' en 27000 verschillende 'interval' variabelen.
Naar het omschakelen van dag en nacht heb ik niet goed gekeken. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik daar mee aan moet.
unsigned long previousMillisGroen;
unsigned long intervalGroen;
unsigned long previousMillisRood;
unsigned long intervalRood;
