Aldi LED-strip Plus Albert Heijn-flessen
Een tijdje geleden op aandringen van toen 8 jarige dochter een trips bak gemaakt. Deze "pre-historische" kreeftsoort moest in gedestilleerd water. Triops dood, maar veel lege witte flessen gedestilleerd water over. Deze zijn wat doorschijnend.
Kort geleden lagen er bij de Aldi in de garbbelbak RGB LED-strips van een meter. Ik heb hier 6 stukken van twee segmenten van verknipt en deze - via een mooi blokje - aangesloten op een WS2803 Constant current LED driver. Deze heeft 18 kanalen, dus kan ik 6 RGB's besturen met een data en een clock lijn. Het ding sinkt, dus alleen 5Volt en aarde, en je kunt 12 Volt (of meer) LED's (of motors) besturen. Dit met 8 bits PWM. Dus ik stop er 8 bits x 3 kleuren x 3 flessen = 144 bits in en viola: 6 flessen met ieder 16+ miljoen kleuren. Totale kosten inclusief zelfbouw arduino ongeveer 25 euro. 12 vd LED's, 5 voor de ATMega, 1,25 voor de WS2803. En dan nog wat voor het bordje en de draadjes, kristal enzo. Flessen MET water zijn 44 cent bij AH.
Hier filmpje: http://youtu.be/MhQZypGjCVw
Re: Aldi LED-strip Plus Albert Heijn-flessen
nog een filmpje: http://youtu.be/Bl54QcaA9l8 Nu met stok!
NB: blijf het jammer vinden dat je je eigen berichten niet meer kunt aanpassen na p[aatsing. Dan had ik die '[' in plaatsing kunnen weghalen.
