Luchtvochtigheid real-time online
Vandaag lukte het me een ASOANG AM2303 luchtvochtigheidssensor online te krijgen.
Wanneer je je aanmeldt bij http://www.cosm.com ('the internet of things'), dan hoef je zelf geen device aan te melden, maar kun je wel data van anderen volgen. Zo zag ik het radioactiviteits-nivo in Tokio voorbij komen. Allemaal nieuw voor mij. Kende COSM vanmorgen nog niet.
Maar goed. Op http://www.cosm.com na inloggen op 'phuin' zoekt, krijg je als het goed is 'RH% kantoor' te zien. Die moet je selecteren.
Hier een screenshot van de site en mijn arduino set-up.
Mocht iemand ook zoiets willen en meer info willen: ik heb een klein verslag gezet op http://huinink.info/electric-imp-%E2%96%AC-the-internet-of-things-%E2%96%AC-am2303/
Laatst gewijzigd door pjh op 25 Dec 2012, 22:37, in totaal 1 keer gewijzigd.
Re: Luchtvochtigheid real-time online
Ik heb de link met 434Mhz gemaakt. Een grondthermometer, die ik vele dikke muren verder, nog prima kan uitlezen.
Hier filmpje: http://youtu.be/jF9LK5AiB64
Ik had gelijk deze tutorial: http://embedded-lab.com/blog/?p=5436 bovenstaande gebouwd.
Hier plaatje uit die tutorial:
Dat is een CR2032 coin cell battery
Deze hield het bij mij onder de grond op 5,5 graad celcius, precies 2 dagen en 4 uur uit.
Niet lang genoeg.
Dat betekend de zaak energie zuiniger krijgen. Een paar metingen per dag zou genoeg moeten zijn. De temperatuur onder de grond is in de twee dagen heel langzaam van 5,25 via 5,14 naar 5,61 graad celcius gegaan.
Update: hij is toch weer begonnen. Batterij sterkte is 2,5 volt. Heb even opgezocht: zender blijft functioneren tot 2,1 Volt.
De duurzaamheidstest gaat door.
Onduidelijk blijft waarom hij even uit is gevallen.
Vocht?
Ductape failure?
------27-12-2012
Temperature: 6.38 C
Battery Voltage: 2.46
Signal Strength: 112.00
De batterij loopt maar met honderdsten terug.
Blijkbaar is de boel gestabiliseerd.
Het signaal van de Antenne zit steeds net boven de 100. En alles daarboven is goed.
De duurzaamheidstest gaat door. Ben benieuwd hoelang deze CR2032 knoopbatterij uit China, deze PIC met 434Mhz zender op '10dBm' houdt.
De Data van de luchtvochtigheidssensor stapelt zich mooi op, op de website van COSM.com (voorheen puchube)
Hier de link: https://cosm.com/feeds/92204
Het is natuurlijk allemaal spelerij, maar het is wel grappig hoe een grafiek je meer laat zien dan een rij getallen in excel.
Zo kun je aan "mijn" luchtvochtigheidsgrafiek zien, wanneer hier de verwarming aan staat. Dan daalt de RH% met een kleine 10 punten.
Verder kun je aan kleine variaties op de korte termijn (wanneer je 5 minuten als tijdbasis selecteert) zien of er adem wordt gehaald.
Zo kon ik vanaf mijn werk online zien hoe lang onze lieve hulp in de huishouding op mijn kantoor (aan het poetsen?) was.
Maar nu iedereen weet hoe de aanwezigheid van mensen en zelfs de verwarming (iets) kan worden ingeschat, pleur ik de sensor uit het raam.
Vanaf heden dus de RH% uit Appingedam-buiten.
Hier readout sensor na 'uit het raam'.
[Groter formaat: http://huinink.info/wp-content/uploads/2012/12/rh.jpg]
Boven setup kantoor,
Onder setup sensor-op-oude-deurknop buiten.
Léve Duct tape.
Update tempsensor via 434Mhz
-----28-12-2012
Temperature: 6.38 C
Signal Strength: 101.00
-----29-12-2012
Temperature: 6.25 C
Battery Voltage: 2.45
Signal Strength: 113.00
Slave ID: 123.00
Hij loopt nu met 0,01 Volt per dag terug. Dan zou er (indien lineair) nog 2,45 Volt - 2,10 Volt = 0,35 Volt => voor ongeveer een maand batterij over zijn.
Hij geeft 2x per seconde de temperatuur. Dan volgen nog 2 x 60 x 60 x 24 x 35 = 6 miljoen metingen op 50 cm diepte...
----30-12-2012
Temperature: 6.50 C
Battery Voltage: 2.42
Signal Strength: 91.00
Slave ID: 123.00
Loopt wat sneller leeg. Aan de temperatuur ligt het niet.
-----31-12-2012
Temperature: 6.63 C
Signal Strength: 89.00
Slave ID: 123.00
-----1-1-2013
Temperature: 6.81 C
Battery Voltage: 2.39
Slave ID: 123.00
Het werd warmer in de grond tijdens de jaarwisseling.
-----7-1-2013
Temperature: 7.31 C
Battery Voltage: 2.28
Signal Strength: 102.00
Slave ID: 123.00
Begonnen op 23 december met een volle 3 volt batterij.
Gaat nu al twee weken goed.
Maar ik heb hem uit de grond gehaald.
Ga ergen anders meten.....
--------8-1-2012
Temperature: 19.69 C
Battery Voltage: 2.33
Signal Strength: 170.00
Slave ID: 123.00
De zender zit nog steeds ingepakt, maar ligt hier op mijn kamer.
Signaal sterkte is dramatisch gestegen en - tot mijn verbazing - de batterij sterkte ook. Waarschijnlijk komt dat door de temperatuur. Zal nu wel sneller leeg gaan.
-----9-1-2012
Temperature: 21.69 C
Battery Voltage: 2.27
Signal Strength: 206.00
Slave ID: 123.00
Bovenstaande verpakte Dorji 434Mhz zender met DS18B20 sensor ligt weer buiten. Heb ontvanger nu aangesloten (met arduino) op een ethernet shield. Deze zet het weer op de COSM.com site. Er staan nu twee sensoren op COSM. De AM2303 luchtvochtigheidssensor via de electric imp en de Temp sensor via 434Mz en een ethernetshield. Met mijn zwager hebben we ook een Raspberry Pi lopen, die sensor data van een arduino direct op het net zet. Dan is niet COSM, maar de Rasp-Pi de 'host'. Hier plaatje Dorji ontvanger op ethernetshield.
-) DS18B20 -> PIC -> 434Mhz -> Arduino/ethernetshield -> COSM: https://cosm.com/feeds/96859
-) AM2303 -> Arduino/electric imp -> COSM: https://cosm.com/feeds/92204
Ik denk dat ik de batterij status van de CR2032 erop ga zetten. Kijken wanneer hij uitvalt.
-----11-1-213
Temperature: 4.31 C
Battery Voltage: 2.14
Signal Strength: 144.00
Slave ID: 123.00
-----12-1-2013
Temperature: 1.63 C
Battery Voltage: 2.09
Signal Strength: 155.00
Slave ID: 123.00
Batterij inmiddels onder specs datasheet. Gaf ook storing vannacht. Nu loopt hij wel weer gewoon goed. 3 weken op een 3V knoopcel batterij. Dat zijn 3,6 miljoen metingen.
Vandaag hield hij er echt mee op. Batterij onder de 2 volt.
Ik haalde het ding naar binnen en prompt:
Temperature: 20.12 C
Battery Voltage: 2.17
Signal Strength: 204.00
Slave ID: 123.00
==> Blijkbaar is de batterij nu erg afhankelijk van de temperatuur geworden. Buiten is het 0 graden en stopt hij. Binnen is het 20 graden en zit hij 7 honderdste boven de minimaal gegarandeerde Voltage. Hij loopt weer. Maar de 434Mhz is nu wel behoorlijk zinloos. Het overbrugt welgeteld 50 cm nu: http://youtu.be/2UfG2LA8OF8
Niet lang genoeg.
Vocht?
Ductape failure?
------27-12-2012
Temperature: 6.38 C
Léve Duct tape.
-----28-12-2012
Temperature: 6.38 C
-----29-12-2012
Temperature: 6.25 C
Slave ID: 123.00
----30-12-2012
Temperature: 6.50 C
Slave ID: 123.00
-----31-12-2012
Temperature: 6.63 C
Slave ID: 123.00
-----1-1-2013
Temperature: 6.81 C
Slave ID: 123.00
-----7-1-2013
Temperature: 7.31 C
Slave ID: 123.00
--------8-1-2012
Slave ID: 123.00
-----9-1-2012
Slave ID: 123.00
-----11-1-213
Temperature: 4.31 C
Slave ID: 123.00
-----12-1-2013
Temperature: 1.63 C
Slave ID: 123.00
Slave ID: 123.00
PJH..
Bizar...
Ik zoiets eigenlijk al maanden..
Voor mijn domotica project wil ik graag een cheap working sensor zodat ik die overal neer kan leggen..
Zonnepanelen, tuin, zwembadleiding. inverter, enz enz
Afhankelijk van de temperatuur enz kan mijn domotica eea uit en aan schakelen.
Kun je me iets meer info geven?
Wat moet ik precies bestellen, en welke software?
Kan ik bijv. ook de tijd gewoon om de 5 minuten instellen.
enz enz enz
Is di arduino of arduino based?
Kan ik deze ook in een leonardo /pro of micro zetten met een antenne enz eraan.
En kan dit ook met en dallas sensor?
Ik heb teveel vragen, maar ik hoop dat je eerst wat bestel info kunt geven..
Dank Dank dank..
Bizar...
enz enz enz
Dank Dank dank..
