Looplicht op Chevy Van 12 x 55 Watt! (foto's + filmpje)
Geregistreerd: 28 Mrt 2016, 12:09
Berichtdoor MaartenArduino » 28 Mrt 2016, 12:24
Looplicht op Chevrolet Chevy Van G20 met 660 Watt aan lampen (55 Ampere)
FILMPJE:
https://www.youtube.com/watch?v=fONbbkL8KpM
Complete schakeling in een kastje:
Afbeelding
Elke lamp een eigen zekering:
Afbeelding
Draden, veel draden.... :
Afbeelding
Nieuwe bedieningspaneel in de auto:
Afbeelding
Arduino Mega:
Afbeelding
Originele bedieningspaneel in de auto:
Afbeelding
Test met bedieningspaneel
Afbeelding
Test opstelling:
Afbeelding
Besturen via Bluetooth en programma Ardudroid:
Afbeelding
HC06 Bluetooth module.
Afbeelding
Hella werklicht met 2 halogeenlampen van 55W per lamp:
Afbeelding
Bedrading er door prutsen. Dit is later veranderd want het zat niet naar mijn zin.
Afbeelding
Geen overbodige luxe, koelribben voor de mosfets:
Afbeelding
Lichtbalk met bedrading zit nu naar mijn zin. RVS heb ik laten lassen:
Afbeelding
Lampen op de Chevy Van
Afbeelding
Programmeren:
Afbeelding
Mosfet board van AliExpress:
Afbeelding
Graphic Oled Display van Digole.com:
Afbeelding
Schakelaars van AliExpress:
Afbeelding
Plaatje geeloxeerd aluminium van Conrad om het bedieningspaneel te maken:
Afbeelding
FILMPJE:
Re: Looplicht op Chevy Van 12 x 55 Watt! (foto's + filmpje)
Berichtdoor nicoverduin » 28 Mrt 2016, 13:37
leuk project....
Vwb. die mosfets. Ze hebben nogal een vrij hoge RDSon en dat vertaald zich helaas vaak in warmte. Daarnaast speelt de capaciteit een rol. En vaak is het met die dingen zo dat hoe lager de RDSon is, hoe hoger de input capaciteit hoe beter de mosfet driver moet zijn.
Berichtdoor shooter » 28 Mrt 2016, 20:28
op 12 Volt kan er wel 55 Ampere lopen dus even opletten daar heb je dus wel 10 mm2 voor nodig. en die schakelaars zijn erg beperkt als je gelijkstroom gebruikt, want dan ontstaan er vlambogen.
wel leuk, alleen gevaarlijk, 1 lampje extra aan is 200 euro boete, 2 lampjes aan is alles eraf halen.
Berichtdoor MaartenArduino » 28 Mrt 2016, 21:27
Lampen doe ik inderdaad niet aan op de openbare weg.
De schakelaars bedienen de Arduino en andere accessoires in de auto, dus niet de volledige stroom van één of meerdere lampen.
De stroomkabel van de extra accu naar de lampen is overigens een hele mooie dubbele 10 mm2 (zwart/rood) met zeer zware mantel, bedoeld voor oa. boten en campers. Overigens had ik getest met een 2,5 mm2 kabel en zoals voorzien werd die aardig warm.
Berichtdoor shooter » 29 Mrt 2016, 10:10
ik merk het al, je hebt ervaring, welkom bij het clubje.
je volgende is zeker een ledring onder de auto,dan kun je opstijgen, want je landingslichten heb je al.
Berichtdoor MaartenArduino » 29 Mrt 2016, 18:52
Haha ja Paul, zo iets. :-)
Geregistreerd: 04 Nov 2016, 11:56
Berichtdoor tjallewap » 04 Nov 2016, 13:27
Ziet er vet uit. Ben net met Arduino begonnen dus dit is wat hoog gegrepen, maar erg leuk om te zien
