3-fase 50 nm stappenmotor aansturen
13 berichten
Re: 3-fase 50 nm stappenmotor aansturen
Stond boven aan, ik nam het als actief item aan...
To DIY or not to DIY...
ach geen probleem, ook niets meer van gehoord.
het betreft een motordriver die gewoon met de simpelste stepper aangedreven kan worden.
een puls op de step laat een stap zetten, want de ingangen zijn optocouplers, dus de - aansluiten op de gnd en de plus via 220 ohm naar de uitgangspin.
zlefde voor dir.
en voor enable ook hetzelfde, dan zet je de drivers aan, als deze uitstaat kun je de motor met hand draaien.
alleen nog een home schakelaar nog en het kan werken.
het is trouwens geen schottel, maar gewoon een draaibare schroef. (ik snap het wel want in maasbracht staat een heel groot bord met schottel erop vlak naast de jachthjaven.
zlefde voor dir.
13 berichten
