hulp gezocht
Voor het particulier aanbieden of zoeken van Arduino gerelateerde zaken
Geregistreerd: 25 Okt 2018, 14:31
hulp gezocht
Berichtdoor Hinokie1960 » 25 Okt 2018, 15:17
Hallo, Wie kan mij helpen met een arduino project met een relais dat na code invoer open moet gaan.
Goede betaling !
gr. M.Coolen
Re: hulp gezocht
Berichtdoor nicoverduin » 25 Okt 2018, 15:57
Je zal toch iets meer moeten vertellen wat precies jouw bedoeling is
Re: hulp gezocht
Berichtdoor shooter » 25 Okt 2018, 21:06
if (code="1234"){digitalWrite(2,HIGH);}else{(digitalWrite(2,LOW);}
betaling graag persoonlijk contant afleveren.
hihi ofwel hoe krijg je de code binnen en welke sturing gebruik je voor het relais, denk aan aparte voeding van dat relais.
Geregistreerd: 16 Jul 2015, 21:02
Re: hulp gezocht
Berichtdoor wim2584 » 29 Nov 2018, 20:41
is dit iets?
|| Password Entry Using Matrix Keypad
|| 2-4-2015 Wim
//* is to validate password
//# is to reset password attempt
#include <Password.h> //http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Password.zip
#include <Keypad.h> //http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Keypad.zip
Password password = Password( "1458" );
const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 3; // three columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = { 9,8,7,6 };// Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 5,4,3};// Connect keypad COL0, COL1 and COL2 to these Arduino pins.
// Create the Keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
void loop(){
keypad.getKey();
//take care of some special events
void keypadEvent(KeypadEvent eKey){
switch (keypad.getState()){
case PRESSED:
Serial.print("Pressed: ");
Serial.println(eKey);
switch (eKey){
case '*': checkPassword(); break;
case '#': password.reset(); break;
default: password.append(eKey);
void checkPassword(){
if (password.evaluate()){
Serial.println("Success"); //Add code to run if it works
digitalWrite(12, HIGH); // turn the buzzer on
digitalWrite(13, HIGH); // turn relay for door open on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn relay off
delay(1000); // wait for a 0,5 s
digitalWrite(12, LOW); // turn the buzzer on
password.reset(); //reset the password to NULL
}else{
Serial.println("Wrong"); //add code to run if it did not work
for (int i = 0; i < 10; i ++) // De variabele heet i en begint bij 0. De voorwaarde is dat
// i kleiner is dan 10. i wordt telkens met 1 opgehoogd
// 10 maal buzzer aan uit
delay(500); // wait for a 0,5 s
digitalWrite(12, LOW); // the buzzer off
Terug naar Particuliere (ver)koop
