Bestanden plaatsen
- hvgurp@gmail.com
- Geregistreerd: 02 Feb 2023, 17:57
Bestanden plaatsen
Hallo, ben nieuw hier en zou graag bestanden plaatsen in mijn vraag om het e.e.a. duidelijk te maken.
De extensie ino/fzz is niet toegestaan krijg ik als antwoord.
Weet iemand hoe ik dat kan oplossen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- sterretjeToo
Re: Bestanden plaatsen
Ik hang niet zoveel rond op dit forum; recentelijk opnieuw geregistreerd (omdat mijn email adres niet langer geldig was ). Je kunt je ino bestand hernoemen naar bv mijnProgramma.ino.txt. Geen idee wat fzz bestanden zijn.
Het wordt over het algemeen gewaardeerd als je een programma in een post zet zodat we het niet hoeven te downloaden. Dit kun je het beste doen met zogenaamde code tags
[code]
programma hier
[/code]
[code]
programma hier
[/code]
Je kan de code selekteren en kopieeren en hier met de knop code plaatsen
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
fzz bestanden zijn van fritzing een cad programma en veel gebruikt voor arduino en ik zal bij de beheerder gaan vragen hoe dat zit, en fzz kunnen nog niet hoor maar wel als plaatje natuurlijk.
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
