storing op lcd scherm 16*2
Ik heb laatst een eenvoudige tijdklok gemaakt voor aansturing van een paar lampen in mijn aquarium.
de lampen stuur ik aan met relaisprint met eigen voeding.
alles werkt zo als het hoort ,alleen krijg ik soms storing op mijn lcd scherm het begint met knipperen van
het scherm na 24 uur gaat alles weg, het programma in de arduino gaat wel door.
Ik heb de voedingen al gewisseld, maar geen resultaat.
Dit treed onregelmatig op en meestal bij wisselen van het licht.
wat kan dit zijn?.
wat kan dit zijn?.
Re: storing op lcd scherm 16*2
Het kan invloed (overspraak) van pulsen vanuit het net zijn
of doordat de lampen geschakeld worden.
slechte grounding of te lange draden, kunnen hierdoor ook problemen geven
welke relaisprint en welke voedingen gebruik je?
baco1978 schreef:Het kan invloed (overspraak) van pulsen vanuit het net zijn
Ik gebruik een relais print met een optocoupler, deze wordt aangestuurd vanuit de arduino, de arduino heeft een eigen voeding(geschakeld),de
relaisprint ook .Deze voedingen ook een keer vervangen door gewone trafo's , en zelfs een keer met een labvoeding.
Het vreemde is, het gaat soms dagen goed, dan wel 2 keer per dag niet.
De relaiskaart bevind zich op 8 cm afstand van de arduino.
De lampen in de aqaurium zijn dit soms TL - lampen?
kan je misschien een foto plaatsen van het geheel?
Gij Kieken schreef:De lampen in de aqaurium zijn dit soms TL - lampen?
neen er zitten 2 led buislampen in , op een aansluiting met inwendige aansturing.
de arduino zit onder de aquariumbak.
de voedingen(230v~) komen wel uit 1 stopcontact.
baco1978 schreef:kan je misschien een foto plaatsen van het geheel?
dit wordt wel lastig zit aan achterkant van het aquariumframe.
aan de voorkant zit de arduino + lcd scherm in een plastic kastje, de relaisprint + aansluiting voor de lampen
zitten aan de achterkant.Van de arduino gaat een snoertje (voor de opto) naar een aansluitboxje met daar in
de relaisprint.onder dit kastje zitten de stopcontacten voor de led lampen(hoofdlamp)+(ledstrip=nachtlamp).
