Kippenhok deur
8 berichten
Kippenhok deur
Hoi,
Ik probeer een deurtje van een kippenhok automatisch te laten sluiten als het donker is en weer te openen in de ochtend.
Niet erg complex dacht ik...
Omdat ik Arduino's programmeren niet heel vaak doe, bouw ik mijn code stap voor stap op met telkens een test tussendoor.
Ik krijg het voor elkaar wanneer het donker is en de deur is open, dat de Arduino de deur sluit, op slot doet en een rode LED doet branden.
zet ik exact dezelfde, maar dan omgekeerd, code erbij voor "Dag", gebeurt er niets?!?
Nu ben ik al enkele dagen aan het sukkelen en kom hier niet uit.
In het tekenprogramma was geen Adafruit motorshield L293D te bespeuren. Ik heb daarom een ander gebruikt ter illustratie. De servo is aangesloten op servo_1.
Wie O wie ziet wat er fout gaat?
Alvast bedankt!!!
Alvast bedankt!!!
//MOTOR
#include <AFMotor.h> //Library voor motorshield
AF_DCMotor motor(3);
//Motorshield gebruikt pin 4, 5, 6 en 10 volgens interneten eigen ondervinding
//SERVO
#define SERVO1_PWM 10
#include <Servo.h>
Servo servo_1;
//BASIC SETUP
//MOTOR
// motorspeed tussen 200 - 255
motor.setSpeed(255);
motor.run(RELEASE);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
//SERVO
servo_1.attach(SERVO1_PWM);
pinMode(2, INPUT); // Hand of AUTO 1 is auto, 0 is Handmatig
pinMode(1, INPUT); // Hand deur openen 1 is open, 0 is sluiten
pinMode(12, OUTPUT); // GROEN deur dicht
pinMode(13, OUTPUT); // ORANJE deur travelling
pinMode(7, OUTPUT); // ROOD deur open
pinMode(9, INPUT_PULLUP); // Micrswitch Deur open
pinMode(11, INPUT_PULLUP); //Microswitch Deur dicht
int LDR_pin = analogRead(A0);
int Nacht = LDR_pin < 5;
int Dag = LDR_pin > 10;
Serial.println(LDR_pin);
Serial.print("Deur dicht = ");
Serial.println(digitalRead(11));
Serial.print("Deur open = ");
Serial.println(digitalRead(9) );
// AUTOMATISCH //
// Nachtscene
if ((Nacht) && (digitalRead(9) == HIGH)){ //Donker en deur is open
motor.run(BACKWARD);
Serial.println("Deur gaat dicht");}
if ((digitalRead(11) == HIGH)) { //deur is dicht
motor.run(RELEASE); // Motor stop
delay(2000);
if (digitalRead(11) == HIGH){ //Deur is dicht
servo_1.write(70);
} } // Slot gaat dicht
// Dagscene
if ((Dag) && (digitalRead(11) == HIGH)){ //dag en deur is dicht
servo_1.write(20);
delay(000);
//motor.setSpeed(255);
motor.run(FORWARD);
Serial.println("Deur gaat open");}
if ((digitalRead(9) == HIGH)) { //deur is open
if ((digitalRead(11) == HIGH)){ // deur is dicht LED ROOD
digitalWrite(12, LOW); // groen
digitalWrite(13, LOW); //blauw
digitalWrite(7, HIGH);} //rood
if ((digitalRead(9) == HIGH)){ // deur is open LED Groen
digitalWrite(12, HIGH); // groen
digitalWrite(7, LOW);} //rood
// HANDMATIG //
// ALGEMEEN //
// if ((digitalRead(12) == LOW) && (digitalRead(7) == LOW)){ // Deur travelling
//digitalWrite(6, HIGH);
- Bijlagen
- Kippenkot.jpg (159.38 KiB) 13216 keer bekeken
Re: Kippenhok deur
ik zie delay 000 staan dat is erg kort.
en haal je programma eens door ctrl T dan staat alles in lijn ik denk dat je een {} vergeten bent.
het is of dag of het is nacht en wat als het ertussen is?
Re: Kippenhok deur
Bedankt voor de tip!
Kort na mijn bovenstaande post werkt de code ?!? Erg typisch...
Nu merk ik, wanneer ik de LED indicatie wil laten werken, de code vastloopt. Ik vermoed dat 1 van deze pins worden gebruikt door het motorshield.
Nu nog proberen handmatige bediening werkend te krijgen...
//MOTOR
//SERVO
#include <Servo.h>
Servo servo_1;
//SWITCHES
//BASIC SETUP
//MOTOR
servo_1.write(20);
motor.run(RELEASE);
//SERVO
pinMode(3, INPUT); // Hand deur sluiten
Serial.println(digitalRead(9));
//Serial.print("Handmatig = ");
//Serial.println( digitalRead(2));
// AUTOMATISCH //
// Nachtscene
if ((Nacht) && (digitalRead(9) == HIGH)) { //Donker en deur is open
Serial.println("#Nacht");
if ((Nacht) && (digitalRead(11) == HIGH)) { //deur is dicht
delay(2000);
servo_1.write(70);
//Dagscene
if ((Dag) && (digitalRead(11) == HIGH)) { //dag en deur is dicht
servo_1.write(20);
delay(2000);
motor.run(FORWARD);
Serial.println("#Dag");
if ((Dag) && (digitalRead(9) == HIGH)) {
motor.run(RELEASE);
// if (digitalRead(9) == HIGH) { //deur open, LED groen
// digitalWrite(12, HIGH);
// digitalWrite(13, LOW);
// digitalWrite(7, LOW);}
// if (digitalRead(11) == HIGH ) { // deur dicht, LED rood
// digitalWrite(12, LOW);
// digitalWrite(7, HIGH);}
// HANDMATIG //
Re: Kippenhok deur
Weet je hoe oud dat motor shield is ? Dat was een van de eerste dingen die Adafruit maakte.
Adafruit "ancient" V1 Motor shield: https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/overview.
Het gebruikt bijna alle pinnen.
In combinatie met een Arduino Uno ?
Dan zijn pinnen A0 tot en met A5 nog vrij. Die kun je ook als digitale pinnen gebruiken.
Dus ook de I2C bus op A4 en A5 is nog vrij.
Dan blijven verder nog pin 2 en 13 over. Pin 13 is verbonden met het ledje op het Uno board, maar je kunt pin 13 ook voor iets anders gebruiken (als je een versie 'R3' hebt van het Uno board dan heeft pin 13 geen beperkingen).
Dus 6 pinnen die je nu gebruikt voor schakelaars of leds zul je moeten verplaatsen.
Re: Kippenhok deur
je geeft zelf aan dat pin 10 gebruikt wordt door de motorshield en een regel eronder ook door de servo dat gaat het dus niet worden, de servo moet trouwens wel op een PWM uitgang ivm de timing.
Re: Kippenhok deur
Hoi,
De kippendeur werkt redelijk. Enkel wil ik, paralel aan de code, dat heel regelmatig de eind switches worden gecontroleerd.
Dit omdat soms, de deur niet op tijd stopt en de motor zichzelf vast trekt.
Ik las op internet dat je dit met de millis() functie kan doen.
De millis functie word gebruikt wanneer de deur travelled, dus pin 9 en 11 LOW zijn. Op de interface lees ik af dat de millis functie getriggered is.
Wanneer dan pin 9 of 11 HIGH wordt, moet de motor stoppen. Dat gebeurt dus niet...
Kan iemand me bijsturen, aub?
De millis staan net onder de start van void loop in de code.
//MOTOR
//Motorshield gebruikt pin 4, 5, 6, 7 en 10
//SERVO
#include <Servo.h>
Servo servo_1;
//Timing
const unsigned long interval = 100;
unsigned long previousTime = 0;
//BASIC SETUP
//MOTOR
servo_1.write(115);
motor.run(RELEASE);
digitalWrite(A1, LOW);
digitalWrite(A2, LOW);
digitalWrite(A3, LOW);
//SERVO
pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Hand of AUTO
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Hand deur sluiten
pinMode(A3, OUTPUT); // GROEN deur dicht
pinMode(A2, OUTPUT); // ORANJE deur travelling
pinMode(A1, OUTPUT); // ROOD deur open
int Nacht = LDR_pin < 20;
int Dag = LDR_pin > 20;
unsigned long currentTime = millis();
if ((currentTime - previousTime >= interval) && (digitalRead(9) == LOW) && (digitalRead(11) == LOW)) {
Serial.println("millis functie getriggered");
previousTime = currentTime;
if ((digitalRead(9) == HIGH) || (digitalRead(11) == HIGH)) {
motor.run(RELEASE);
Serial.println( "Motor gestopt");
Serial.println( digitalRead(3));
// AUTOMATISCH //
// Nachtscene
if ((Nacht) && (digitalRead(9) == HIGH) && (digitalRead(3) == LOW)) { //Donker en deur is open
Serial.println(" #Nacht");
if ((Nacht) && (digitalRead(11) == HIGH) && (digitalRead(3) == LOW)) { //deur is dicht en in AUTO mode
delay(2000);
servo_1.write(45); //slot dicht
//Dagscene
if ((Dag) && (digitalRead(11) == HIGH) && (digitalRead(3) == LOW)) { //dag en deur is dicht
servo_1.write(115); //slot open
delay(2000);
motor.run(FORWARD);
//if ((Dag) && (digitalRead(9) == HIGH) && (digitalRead(3) == LOW)) {
// motor.run(RELEASE); // Motor stop}
if ((interval) && digitalRead(9) == HIGH) { //deur open, LED groen
digitalWrite(A2, HIGH);
if ((interval) && digitalRead(11) == HIGH ) { // deur dicht, LED rood
digitalWrite(A1, HIGH);
if ((digitalRead(11) == LOW) && (digitalRead(9) == LOW) ) { // deurtravel tricolor
digitalWrite(A3, HIGH);
// HANDMATIG //
if ((digitalRead(3) == HIGH) && (digitalRead(2) == HIGH)) {
servo_1.write(115);
motor.run(FORWARD);
Serial.println("handmatig open");
motor.run(RELEASE);
if ((digitalRead(3) == HIGH) && (digitalRead(2) == LOW)) {
Serial.println("handmatig sluiten");
if (digitalRead(11) == HIGH) {
motor.run(RELEASE);
// ALGEMEEN //
Re: Kippenhok deur
Pin 3 is het PWM signaal om de snelheid van de 'B' zijde motors te regelen.
Pin 11 is het PWM signaal om de snelheid van de 'A' zijde motors te regelen.
Pin 9 en 10 zijn alleen verbonden met de connectors voor de servo motors.
Dus als je een servo motor gebruikt op SERVO1 (pin 10) en niet op SERVO2 (pin 9), dan zou je pin 9 kunnen gebruiken.
Het schema staat hier: https://github.com/adafruit/Adafruit_Motor-Shield-v1/blob/master/mshieldv12schem.png.
Dit begrijp ik niet:
Heb je dat ergens gevonden ?
Kun je dat wijzigen naar dit:
// Het "ancient" motor shield gebruikt de pinnen: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
// Pin 9 en 10 zijn voor de servo motoren.
// Die kunnen gebruiken worden als die pin niet voor een servo motor gebruikt wordt.
// Pin 0 en 1 van de Arduino worden gebruikt voor de seriele monitor en voor het uploaden van een sketch.
// Dan blijven alleen pin 2 en 13 en A0 ... A5 over.
Re: Kippenhok deur
Hoi,
Ik heb die pins bepaald dmv trial en error. Dit koste behoorlijk wat tijd, elke keer als de motor niet meer werd aangedreven, heb ik pins uit de code gehaald en zo ontdekt dat de motor weer aangestuurd kon worden. Vervolgens genoteerd in de code.
Ik heb trouwens een V2 (https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino.pdf).
Volgens deze handleiding is A4 en A5 ook in gebruik...
Eigenlijk werkt alles zoals ik het wil. Als de eind stops getriggered worden zie ik dat meteen terug via de interface, enkel het stopcommando "motor.run(RELEASE)" laat soms te lang op zich wachten en trekt de motor zich vast.
8 berichten
